Диаметр оси тонвала Яузы - 2,5 мм.
Я про тонролик говорил, его ось менять. А на всех простых протяжках с бумбоксов (с пластиковым маховиком тонвала) оси тонвала 2мм.
В старых японцах встречались ролики с отверстием 2.5, для них втулки переходные выпиливал с 2.5 на 2.0, для установки тонкой оси. Поскольку роликов с отверстием 2.0 было сколько угодно, а 2.5 не найти.
WBR, Michael.
Sony даст ленточным кассетам новую жизнь
http://4pda.ru/2016/02/08/274957/
У каждой задачи всегда более одного решения!
Ну тогда есть повод чуть доработать механику от Яузы, как я советовал, меньше будет детонации, поверьте.
Конечно верю и обязательно этот вопрос будет стоять на повестке дня , только чуть позже . А сейчас хотелось бы проконсультироваться по автостопу - точно знаю , что он должен быть и на датчике Холла , приходилось с ним разбираться , но где он стоит , как конструктивно сделан , если бы Вы прояснили было бы очень кстати . Этот случай , когда мне приходилось с автостопом разбираться , кстати ,весьма забавный и даже немного поучительный , расскажу коротенько .
Приятель мой собрался покупать деку , какую ? Ясно " Яузу " , ломанулись по магазинам , а нету , в тот , другой - нету . Решили проехать по деревням , иногда бывает завозят , меломаны везде есть . Приехали в одну , другую - стоит на прилавке . Продается ? да ... вот только незадача , документов нет , то ли с коробкой выбросили , то ли как . Постояли подумали , нет гарантии , не беда , ничего особенно дефицитного нет . Будем брать . Надо проверить - шнуры , подключили к усилителю , нажали кнопку , играет и вдруг дека гаснет , звука нет , что случилось ? Маня ! что там ? да свет выключили . Вот незадача ... свет выключили . ( развод лохов идет уже давно ) . Ну что будем делать , давай возьмем ! Приезжают домой , включают , начинает музон играть , но через пару секунд выключается . Так как гарантии нет , открыли , стали смотреть , не заводские пайки , вот они , но до причины не докопались , решили разыграть спектакль и получилось . Да... там операционник сдох , заменили все поехало . Головка была чуток попилена .
В 221 стояла платка с датчиком рядом с механикой, датчик с пассиковым приводом. На шкиве магнит и датчик Холла.
Тут его хорошо видно http://rw6ase.narod.ru/00/mg_ks/jauza_mp221_02.jpg
Если включен рабочий ход, то с Холла приходят импульсы. По каждому импульсу запускаем одновибратор. Если уставка одновибратора сработает раньше, чем придет очередной импульс, то значит пора переходить в стоп. На более приличных импортных механиках обычно стоят оптические энкодеры на приемном и подающем узле, по ним делают не только автостоп, но и счетчик квазиреального времени звучания.
Сморите схему от Яузы 221, там все управление простое относительно.
WBR, Michael.
Перекочевал огрызок счетчика. В 220 он механический, в 221 электронный.
Делать копию энкодера 221 сегодня нет смысла, зачем лишний магнит ставить, проще оптический энкодер - диск дырчатый самодельный, оптопары взять из старой мыши. Но есть нюанс, если с мышастой оптопары попробовать получить направление, то не выйдет. У нее аппретура оч маленькая, оптопара тормозная. Работать направление будет только на низких скоростях вращения, независимо от размеров щели в кодовом диске. лечение элементарно - ставим две мышастых оптопары, разнеся их центры физический, щели(или отверстия) в кодовом диске должны быть достаточно широкие.
WBR, Michael.
" Там слои не посчитаешь. Один мазок один слой. Наносил недели три. "
Прочитал сегодня вот такую фразу , я делаю немного не так ... После каждого слоя шел. лака прошлифовываю поверхность и уже после шлифовки , следующий слой . Если текстура дерева красивая , то лишние слои лака её закрывают , ну и лучше сохраняется геометрия .
Практически готовы ещё десять процентов корпуса , финишная обработка перед установкой . Цвет угадал - такой и хотелось .
Поработал с магнитной головкой - привел её практически в идеальное состояние . Работа продолжается и темп будет увеличен . Ну и еще одна моя поделочка , материал клен , сэндвич ( из двух слоев ).
Гармониум, а руки у Вас хорошо работают, молодец! Я бы так не смог.
lvr444, Благодарю ! Что могу сказать ? С девяностых заглядываю в телевизор , так , иногда , в надежде увидеть молодого человека за каким то станком или верстаком , но к сожалению увидеть его так и не пришлось , зато бля..... ва и разврата сколько угодно . В моем родном городе был когда то дом пионеров , сейчас его нет . Считаю своим долгом , в меру сил , времени показать что то , что можно сделать своими руками , и показать насколько это увлекательно и интересно , очень рад , что кому то понравилось , значит работа идет не зря !
Гармониум, как Ваши успехи? Что нового сделали, чем порадуете?
В планах было несколько увеличить темп работы , но реалии таковы , что он вроде бы даже понизился . Но совершенно не страшно , к празднику успею , осталось выбрать праздник. Что сделано... Крутнул протяг . Есть непонятный момент - двигатель рабочего хода со встроенным стабилизатором , похоже , но шлица регулировки скорости вроде как и нет . Это в принципе , полагаю , может быть , если завод гарантирует параметры стабилизатора , ну и естественно обороты - конечно же будет проверено . Хорошо бы если так ! Схема управления готова , но и здесь потеря времени - печатку нарисовал под тм5 , сунулся в магазин , а её нет ... Неделю искал , ни тм5 , ни аналога . Вот и попробуй ускорь процесс ! Может быть придется переделать под тм2 . Естественно приходиться думать про оформление , но все же прежде всего запустить протяг . Там ещё индикаторы , тоже на очереди ... Думать про шумопонижение , и т.д. Вот такой небольшой отчет о проделанной работе и она продолжается .
Гармониум, в некоторых Яузах применяли советские ведущие двигатели и в нём нет ( в самом двигателе) регулировки скорости, а была платка стабилизатора. А блок управления режимом рода работ можно применить от самой Яузы, я так и сделал.
Дык, импортный же!
Есть, черное резиновое пятно в крышке его закрывает. Но крутить его не надо, надо крышку снять и хороший многообортоник наружу вывести, крышку вернуть на место, писал уже.
У меня тут в хламе нашлась японская плата управления от 220, если опять на глаза попадется могу отложить или пофоткать. Там одни транзисторы и механика, никаких микросхем.
---------- Сообщение добавлено 13.50 ---------- Предыдущее сообщение было 13.48 ----------
Было такое, на на выложенной фотке движок импортный, причем явно не родной, поскольку стаб от советского остался.
WBR, Michael.
