Страница 9 из 12 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 234
Тема: Простейший композит.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Простейший композит.
    Полевики - 2SK1058, 2SJ162.
    Биполяры ВС546\556.
    ОУ - панелька DIP8 .
    Мощность 15 ... 18 Вт\8 Ом; 30 Вт\4 Ом.
    Глубина местной ОС для ВК в звуковом диапазоне порядка 40 дБ.
    Цель проекта - минимализм .
  2. #161
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Простейший композит.
    Включи переменник потенциометром.
    Регулировка нч не та будет (и усиление на сч менятся будет)
    Отличий от другого переменника, герметичного, с посеребренными ногами, выдранного из какого-то польского медицинского прибора не выявлено
    СтоИт BOURNS 10 k. Проблем вроде как нет.
  3. #162
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    А у меня такой вот вопрос - а если подключить конденсаторы С3 и С5 (прикрепленная схема), так как нарисовано красным. Тогда сигнал ОС будет сниматься непосредственно с выхода, а не через кондеры вольтдобавки. Т.е. электролиты будут не в цепи ООС.
  4. #163
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Можно и так. А еще лучше вместо резисторов смещения (R9, 10, 11, 12) поставить стабилитроны и зашунтировать каждый емкостью 0.1 ... 1.0 мкФ
  5. #164
    Не понял, для чего нужны биполярники(( Коррекция передаточной характеристики своей и полевиков? И ещё - вольтодобавка (через С10 и С15) должна повышать (при повышении вх. напряжения) потенциал входа транзисторной части, т.о. увеличивая его вх. импеданс - но на самом деле этого не происходит, где я ошибся?
  6. #165
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    В продолжении темы - вариант с 3-мя петлями ОС. Оба ОУ 544УД2А, у первого частичная коррекция (емкость 10 ... 47 пФ между 1 и 8 ногами), у второго включена внутренняя коррекция (ноги 1 и 8 соединены).
    Первый ОУ питается +/- 13 В (стабилитроны), второй ОУ +/- 20 В (через RC фильтр прямо с шин питания выхлопа).
  7. #166
    Завсегдатай Аватар для fakel
    http://savepic.org/6966755m.png
    Ну частично он через кондеры вольтодобавки проходить будет, т.к. С3 С5 наличествуют. Вот если их исключить, тогда - да.
  8. #167
    Горбатого снова поставили к стене. За что на этот раз?
    Это миллеровские конденсаторы. Они не прибавят вам счастья и удачи.
  9. #168
    SAPR,
    чем лучше 544УД2 заменить? В металле лишь один нашёл,а пластик К,КР дохнет..Я про второй ОУ #165.
    Хотел в личку Вам - переполнена...
  10. #169
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от Mychyakovich Посмотреть сообщение
    про второй ОУ #165.
    Сразу и ответить не смогу. Нужно даташиты смотреть буржуйские.
    пластик К,КР дохнет
    Да, это бесполезно. Только в металле может работать с таким напряжением питания.
    OP275 допускает работу при питании +\- 22 В и по параметрам подходит, но она сдвоенная. А тут первый ОУ должен питаться более низким стабилизированным напряжением, иначе фон.
    Можно оба ОУ запитать стабилизированным напряжением - тогда вариантов больше.
    Например, поставить OP275, выхлоп питать +\- 18 В нестабилизированным, а ОУ+\-18В отдельным стабилизированным (как 275 поведет себя при +\- 22В не знаю (в смысле сдохнет или нет), но в даташите написано что можно).
    Последний раз редактировалось SAPR; 10.09.2016 в 23:08.
  11. #170
    OPA604 питание +/-24вольта
    С уважением Максим.
  12. #171
    рядом с Москвой
    LME49870 . Пробовал (не в этой схеме) двухканальный вариант — LME49860, звучит отлично
  13. #172
    За $49.00(USD) к ней должен прилагаться как минимум рояль. Например, Steinberg.
  14. #173
    рядом с Москвой
    Так и есть: https://www.youtube.com/watch?v=WV8MA0miKxA
    Я покупал за ~200 руб, поэтому у меня без рояля.
  15. #174
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Да, очень хороший вариант.
    звучит отлично
    Тут не надо, чтобы звучало - ОУ выполняет как бы роль драйвера для выходных ПТ - важна определенная АФЧХ, скорость нарастания вых. напряжения и нагрузочная способность выходного каскада ОУ.
    "Звучать" должен первый ОУ (опять же, при нужной АФЧХ и т.д.)
  16. #175
    рядом с Москвой
    А, я на схему из верхнего поста посмотрел посмотрел
  17. #176
    Спасибо всем за советы.ОРА604 встал как родной,звук даже "на соплях" радует,буду измываться как могу,сделаю ПП,загоню в корпус-отпишусь.
    Ещё раз спасибо всем!
  18. #177
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Да, мне звук понравился тоже, получше чем в этом.Мощность поменьше, но как околокомпьютерный нормально. Тоже развожу печатку и готовлю корпус (будет вертикальный, чтоб минимум места на столе занимал)
  19. #178
    А чегой-то его АЧХ звучать? Первый ОУ в малосигнале работает. В малосигнале и чурбан скрипкой запоёт.
  20. #179
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Входной каскад.
  21. #180
    140УД1Б поделиться?
