Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 162 из 162
Тема: Полочная АС-лабиринт на Visaton W130S-4 и Vifa DX25TG-09-04
    Казань
    По умолчанию Полочная АС-лабиринт на Visaton W130S-4 и Vifa DX25TG-09-04
    Приветствую читателей форума! Есть идея сделать недорогую полочную акустическую систему с оформлением "Лабиринт". В качестве мидбаса выбрал Visaton W130S-4, ВЧ - Vifa DX25TG-09-04. Результаты расчета в Hornresp приведены на графике. Хотелось бы услышать ваши рекомендации насчет динамиков, фильтров и особенностей конструкции в целом. За низкими частотами не гонюсь, думаю в будущем собрать сабвуфер в лабиринте, но и совсем без басов не хотелось бы. Объем ящика получился равным 20 литров.
    UPD. После двух лет прослушивания музыки на этих АС в комнате площадью 18 м2, хочется сказать следующее:
    - звучание мне очень понравилось, передача басов естественная, бас-бочка звучит правильно с присущей ей атакой, барабаны и ударные слушать одно удовольствие;
    - никакого гула на НЧ не наблюдается, отличие от АС с фазоинвертором ощущается сразу и эта разница в первые секунды прослушивания любимых композиций сильно удивляет и поражает;
    - сабвуфер, который я хотел собрать в дополнение к этим АС, не понадобился и не был собран;
    - гребенка, которая получается при симулировании ТЛ в программе Hornresp не ощущается (что, в общем-то, видно на АЧХ), никаких "органных" эффектов нет;
    - при сравнении данной акустики с недавно собранной Sonido SFR145 NEA оказалось, что акустика звучит не намного хуже, звук этих АС и Sonido NEA лично мне показался примерно на одном уровне, но баса у Sonido SFR 145 NEA оказалось меньше и он был менее глубокий, это притом, что она в два с половиной раза большей моей акустики по габаритам.
    Чертеж корпуса и фотография готовой акустики:
ID:	254428 Нажмите на изображение для увеличения.
    Расчетные графики АЧХ и ГВЗ в симуляторе Hornresp
ID:	184912 Нажмите на изображение для увеличения.
    Замер АЧХ Visaton W130S-4 (слева) и Vifa DX25TG-09-04 (справа) в готовом корпусе с включенным кроссовером miniDSP2x4 (фильтр Линквица-Райли с крутизной среза 48дБ/окт, микрофон расположен на расстоянии 1 метр на оси каждого из динамиков):
ID:	204975 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговый замер АЧХ с включенным кроссовером и коррекцией на расстоянии 1 метр от динамиков (слева) и в точке прослушивания (справа):
ID:	204977 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Aleks_Vid; 29.12.2015 в 15:06.
  2. #161
    Казань
    По умолчанию Re: Полочная АС-лабиринт на Visaton W130S-4 и Vifa DX25TG-09-04
    Спасибо за советы! Буду двигаться дальше, а этот проект закрываю.
  3. #162
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    Здравствуйте!
    Оптима Крылова хорошо в ТЛ становится. Просимулируйте. Звучит на порядок лучше Визатона данного. И габарит не конский. Но конешно трехполос лучше. Я собрал по мотивам Алекса на Пирлесе и купольном СЧ- доволен. Звучит уже на порядок лучше Оптимы. Но вот тоже двигатся дальше охота ...
    С уважением, Robertas
