Страница 9 из 22 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 430
Тема: Вырезы окружностей под динамики
    Беларусь г.Гродно
    По умолчанию Вырезы окружностей под динамики
    собственно хочу узнать как вы 70-100мм отверстия фрезеруете?, ведь станина фрезера не позволяет "взять" столько
  2. #161
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Вырезы окружностей под динамики
    Цитата Сообщение от Dred Посмотреть сообщение
    для каждой глубины полотна свой минимальный радиус разворота.
    В критических случаях я одну сторону спинки полотна стачивал на наждаке,что позволяло закруглять больше максимально допустимого радиуса.
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Есть просто узкие пилки для фигурной резки...
  4. #163
    Где-где?
    У нас не все узкие пилки достаточно жесткие и иногда градус 90 нарушается на резких поворотах. Я брал бошевские пилки (они достаточно толстенькие) и тоже стачивал до половины. Выбора не было просто.
  5. #164
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Первое. Коронками воспользуйтесь - во всех магазинах наборов полно. Можно даже ступенькой отверстие сделать простой дрелькой за пяток минут. Помним, однако, что сверлить лучше за два похода с разных сторон.
    Второе. Фрезером дырки малые надо делать по шаблону пазовой фрезой с обкатным подшипником или с копировальной втулкой. Точность 0,2-0,3 мм обеспечивается на раз.
    Пилками красиво не вырежешь - больно некошерно всё выглядит в результате.
  6. #165
    г.Ростов-на-Дону
    пользую Бош и лишь изредка MPS, да и мелкая фигурка мне нужна максимум на 12мм материале.
    ---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее сообщение в 17:05 ----------
    Есть ещё балеринки, удобно что размер можно подстроить, минус настраивать надо аккуратно и сверлить на малых оборотах.
  7. #166
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Цитата Сообщение от Бочкин Евгений Посмотреть сообщение
    Собственно сделал себе циркуль для фрезера.
    Вечер работы и научился управляться с ним.
    Результат
    http://cs407130.userapi.com/v4071306...9r_jf1OSII.jpg
    http://cs407130.userapi.com/v4071306...lSk87XYwbI.jpg
    мои поздравления!
    Сделал себе то же наподобие http://www.ebay.de/itm/Fraszirkel-fu...item335c38e75e. Думал таким циркулем можно только большие диаметры ковырять. Мой делает дырки от 40-400 мм.
  8. #167
    станина,как Вы ее называете,позволяет взять сколько угодно и где угодно,ставится фрезер просто на пол станины,упирается фрезой с верхним подшипником в любой криволинейный шаблон и фрезеруется отверстие или торец или еще что,в Вашем случае отверстие 70-100мм. Четверть снимается по копиру.
  9. #168
    Частый гость Аватар для sid2612
    А кто может обьяснить, почему иногда , например на Focal Utopia твитер стоит на фрезерованной алюминиевой проставке типа вот такой - это правда от другой акустики -
    Что это дает?
  10. #169
    РФ Саратов
    Столкнулся с похожей технологией в сабвуфере DIALOG там в корпусе нет фрезеровки под фланец а сделано отверстие сразу под полный диаметр динамика. Сам динамик закреплён на толстой прямоугольной плите которая вклеена на стенку изнутри.
  11. #170
    Железногорск, Красноярский край
    Сегодня за вечер сделал приспособу для фрезера из куска ламината.
    Нашел железку более-менее подходящую. и под нее сделал паз. Фрезер взял у друга и работал им первый раз так что не судите строго. Еще для изготовления этой приспособы использовал эл. лобзик и шурик.
  12. #171
    есть смысл пимпочкой наоборот повернуть - тогда можно делать дырки еще меньшего диаметра
  13. #172
    Это понимаю. у нее два возможных положения - для маленьких отверстий и для больших. Сейчас она просто лежит(не прекручена). т.к. хотел еще купить барашек для удобства затягивания.
    Поразмыслив на эту тему пришел к выводу что как вариант можно сделать пантограф с циркулем для фрезера. тогда не надо будет сверлить отверстие в заготовке. но приемуществ в подобной конструкции не вижу, кроме как отсутвие отверстия на выбрасываемом кружке...
    Последний раз редактировалось Denny; 05.03.2013 в 19:52.
  14. #173
    Обнинск
    Цитата Сообщение от paukt Посмотреть сообщение
    .... Мои "упражнения" с аналогичной "приблудой" привели к созданию "поворотной" байды. Сделал самоделенную.
    Т.е. определенная степень свободы вокруг вертикальной оси - не помешает...
    Пилил много и есче будет...
    Без этой "степени свободы" - "уходит" зарез в сторону - особенно на малых диаметрах.
    А лобзик какой был, тот что на картинке?
    Я купил себе Фиолент ПМ5 720 Мастер, у него в комплекте шили дополнительно сухарики для более точного реза (помимо ролика к которому прижимается пилка) и линейка-циркуль. Сегодня пощупал в живую Festool PSB 300 EQ-Pluse и пилку золотистую к нему для криволенейных резов (ценник правда у нее 600 р). У лобзика этого ролик в виде цилиндра выполнен и пилка к нему прижимается исключительно торцом, а фиксация чтоб пилку не уводило выполнена на подобе как и у Фиолента сухарики, но несколько иной формы. И пилка эта сама по себе толще а хвостовик еще толще чем сама пилка, на самой толстой которая у меня есть (bosch T234X) хвостовик 1.5 мм а рабочая часть 1.2мм, а на фестуловской хвост 1.7-1.8 мм и лезвие где-то 1,5 мм. Самая крутая пилка для криволинейных резов будет наверное Mafell - Cunex http://www.desin.ru/electrofretsaws?id=2336. Но возможно ее вообще в другой лобзик не вставить не как по толщине, и в продаже их нет вроде.
    ---------- Добавлено в 05:01 ---------- Предыдущее сообщение в 04:58 ----------
    Для электролобзиков нашел такую пилку для фигурного распила MPS 3182 и цена вроде не такая уж:
    http://vfl.ru/fotos/18cbb6bb779819.html
    http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=44361.0
    http://www.youtube.com/watch?feature...v=TS6vxF7XKqE#!
    В Москве думаю тоже можно найти, пока не купил, как попробую напишу.
    Она возможно и составит конкуренцию конусной от Mafell в сочетани с поворотом.
  15. #174
    г. Тюмень
    Какая-то Макита
  16. #175
    РФ Саратов
    Такие-же пилки только под другим номером выпускает матрикс и зубр,цена около 40 руб. за пилку.
  17. #176
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Уважаемые гуру, подскажите, пожалуйста, новичку, как сделать посадочные места для динамиков Diatone:
    Желательно пошагово и по-колхозному, потому как в ваших терминах я не силен С фрезеровкой и выпиливанием основного радиуса более-менее понятно, а вот как сделать вырезы для проушин - не понятно...
  18. #177
    на станке с ЧПУ
    Я обзвонил 8 контор в нашей "деревне": три послали сразу, две сначала имели моск с форматами, потом тоже послали, три до сих пор ничего не решили... Поэтому я начинаю прорабатывать вариант самостоятельного изготовления. Материал - МДФ или фанера 30мм.
  19. #178
    г.Ростов-на-Дону
    http://www.audio-heritage.jp/DIATONE...-1000hr(4).jpg http://www.audio-heritage.jp/DIATONE...-1000hr(6).jpg http://www.audio-heritage.jp/DIATONE...-1000hr(8).jpg
    Копиры только делать, муторно - но наверняка и повторяемый результат. Материал копира фанера 6-8мм.
  20. #179
    Старый знакомый Аватар для harman
    так они же круглые, если не ошибаюсь или овальные?
  21. #180
    Что такое копиры?
    Да, круглые. Но с проушинами...
