Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 172 из 172
Тема: Rigol DS1052E
    Аватар для boatsman
    По умолчанию Rigol DS1052E
    Продолжамс.
    Фото источника и основной платы. Разбирается непросто, но на диске есть инструкция на английском. Писана со словарем, поэтому и читать со словарем.
ID:	81789   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81790   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Yours Aye, Ilya
  2. #161
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Rigol DS1052E
    Обнаружился неприятный эффект перепрошивки. Девайс пришел с версией 00.02.06.00.01. когда он был ds1052 все работало.
    теперь не работает ultrascope. В свойствах подключения отображается, как на вложении
    current device:usb0::01АВ1...и т.д., а при попытке коннекта пишет "девайс не найден".
    это только у меня с прошивкой 02.06 так получилось, или у всех?
    В принципе оно мне не очень надо, но осадок остался.
  3. #162
    Аватар для boatsman
    В принципе, Ultrascope и было и есть какашка. Не вижу резона плакать по этой фиче. Если съемный флеш-диск определяется как девайс осциллоскопом, на это можно забить.
    По поводу перепрошивки. Неоднократно говорил, что сперва надо убедиться в возможности ее успешного осуществления. На РЦфорум выкладывают архивы с проверенными прошивками, с указанием на какой версии HARDWARE оно успешно заработало. Версий там было немеренно.
    Тремор в руках по поводу "перешить" надо уравновесить тщательным изучением вопроса - будет ли работать, удастся ли вернуть в зад при нестыковочках, и прочее.
    В моей практике было, что я пропускал мимо ушей три официальных обновленных версии firmware, работавших неадекватно (по моему мнению, базирующемся на знании вопроса и опыте в данной области), и более того - ставил во вновь поставляемое оборудование старые дампы программной памяти.
    Yours Aye, Ilya
  4. #163
    Ивано-Франковск
    Вопрос решился перестановкой системы. При прочих равных какашка не заработала на ВИН7х64 Максимум. Устанавливалась на чистую систему.
    После возврата на ХП все стало работать... Причина мне так и неизвестна
    Контрольная сумма работоспособной прошивки (оригинальной, в. 00.02.06.00.01) baa6b0763a6041a4a8303eb470847761
    Нехитрыми трюками она возвращается к прошивке 2.02 где можно изменять заводской номер и модель или восстановить начальные данные.
    на http://www.eevblog.com/forum/blog-sp...ide/msg107152/
    есть вся информация по этому вопросу
  5. #164
    Добрый вечер.
    Rigol DS1102E, подскажите как бороться с этим.....?
    При подключении шупа к встроенному в прибор генератору 1Кгц и нажатии кнопки "AUTO" на меандр наводится какой то высокочастной шум и из за этого ( как я понимаю) иногда рвет осцилограмму, помогает четко синхронизироваться либо увеличение вол/дел , либо включение на канале полосового фильтра до 20 Мгц. Когда ставишь на щупы прецизионные пружинки (на землю) картинка существенно улучшается и все синхронизируется, но стоит снова цеплять крокодилы на землю то ловит кучу помех и возникают выше описанные проблемы. Сила помехи завиит от местоположения прибора в квартире. У меня на соседних домах стоят две антены Русского Радио, судя по конструкции антены и толшины кабелей дуют они туда не меньше киловатта. Набор щупов RP2200 родной, прибор абсолютно новый и никуда им не тыкал, прошивка 2.5.sp2, автокалибровку делал, через разделительный транз 220/220 подключал, ничего не помогает. Помогите пожалуста советом, может дело в самом приборе?
  6. #165
    Аватар для boatsman
    Прибор и пробники ни при чем, наводки на высокоомное устройство с длинным неэкранированным соединением - нормальное явление. Как и "звон" 100-мм земляного хвостика на высоких частотах. Бороться - стараться подключать землю "пружинками" или укороченными донельзя земляными проводами.
    Yours Aye, Ilya
  7. #166
    Спасибо , что ответили. То есть, пробник у меня частично работает как антена. Как Вы считаете, если ли смысл покупать более качественный пробник или это существенно ничего не изменит? Ведь Вы и сами хорошо понимаете, что цеплять всюду пружинки или укороченную землю при измерениях далеко не всегда возможно.
    ---------- Добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее сообщение в 22:31 ----------
    еще бывает, в настройках триггера можна навключать ерунды
    Сбрасывал настройки прибора по умолчанию (заводские), не помогало....
  8. #167
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Ригол анонсировал неплохо выглядящую (на бумаге) 2000-ную серию скопов, Цен пока нет, но по слухам больше $1000
    http://www.technica-m.ru/objects/dow...taSheet_EN.pdf
    http://www.technica-m.ru/katalog.html/from_14/fol_193
    Вот цены http://www.eyou.com.au/category/ds2000/
  9. #168
    Аватар для boatsman
    За такие деньги можно старенький ЛеКрой купить.
    Yours Aye, Ilya
  10. #169
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Если для чисто аналоговых измерений - то однозначно да. Но вот этого
    "Режимы синхронизации: по фронту, по видеосигналу, по скорости нарастания, по длительности импульса, по кратковременной импульсной помехе (глитч), по совпадению с шаблоном, по длительности события, по последовательности событий, по данным протоколов I2C, RS232, SPI, USB, FlexRay, CAN
    Запуск по данным последовательной шины и декодирование протоколов I2C, SPI, RS232, CAN и т.д."
    у стареньких осциллографов, как правило, нету совсем.
    А при работе с промтехникой (напр. при отладке систем) это реально полезно.
    Осциллограф - это не фетиш, а средство производства. Он должен успеть себя окупить в разумный срок.
    Тек/аджилент с теми же возможностями пока тоже недешев, соответственно, дольше окупается.
    Последний раз редактировалось sia_2; 07.06.2012 в 16:14.
  11. #170
    Аватар для boatsman
    Сергей, я что-то не припомню промсистем с АйАйСи и ЭсПиАй. В 90 процентах пром-РС232 протокол обмена текстовый (телеграмма ) Как и CAN. Я, наверное, чем-то другим занимаюсь?
    Да, осциллограф не фетиш, поэтому Ригол я продал почти сразу дешевле, чем купил, как только выяснил тонкости с дифференциальным режимом и X-Y.
    Если заниматься синхронизацией события по команде интерфейса, стоит посмотреть на hp1660 - очень интересная штуковина.
    Есть и у Тек похожее. Из старья. Кстати, пробегало поблизости. За вполне разумные деньги. Конструкция промышленная, поддается ремонту в случае отказа.
    Yours Aye, Ilya
  12. #171
    Москва, Russia
    Сергей, по поводу денег - надо считать. Начальная стоимость DS2072 - $1060, моего DSOX2002a - $1.255. У моего есть возможность докупить 8-канальный анализатор, но нужен он за $700? Декодеры протоколов у ригола за отдельные деньги. У Агилента есть встроеный простенький генератор, его сейчас с новыми скопами бесплатно дают. И там ещё большое количество всяких опций, поэтому вопрос сложный.
  13. #172
    Ну для истинного дифрежима и XY лучше аналогового тека все равно пока ничего за вменяемые деньги не бывает, так что это пофиг. Хотя у Хамега - качество "отстройки" мне нравится больше.
    Цифровой скоп вообще реально нужен только для двух целей: "ловить" и запоминать на флэшку картинку, особенно цифрового сигнала, и как усреднитель шума / эрзац-анализатор спектра.
    Смысл есть не столько в декодировании протоколов (это по запомненному сигналу можно и на глаз сделать), сколько в синхронизации по ним.
    I2C и SPI - они "внутри", а на RS-232 в 99% случаев хватает терминалки.
    Угу, лет 6 назад искали.
    Деньги точно считать надо. Тем более что Ригол сейчас обнаглел, взвинтил цены непропорционально качеству. Но на нем свет клином не сошелся.
