Страница 9 из 30 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 594
Тема: Кроссовер для активной АС.
    Н.Новгород
    По умолчанию Кроссовер для активной АС.
    Здравствуйте,всем. Делаю себе домой активную акустику и сейчас встал перед выбором схемы кроссовера.перепробовал несколько схем и остановился на этой-просто из за того,что понравилось как она звучит хотя не уверен правильно ли я слышу.
    Подскажите пожалуйста можно ли её использовать и какие минусы у этой схемы. Может кто нибудь предложит получше схемку. Саму схему взял у своего знакомого - и по его словам она вроде как применялась в кроссовере "Электроника."
    Только я сам не очень в теории электроники разбираюсь - делаю всё по пути проб и ошибок.
    Буду благодарен всем кто отзовётся.
    Последний раз редактировалось DenisIvanov2001; 04.05.2009 в 23:55.
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    По умолчанию Re: Кроссовер для активной АС.
    Спасибо , скачал.
    жесть столько параметров оказывается у фильтра , много очень вариантов комбинаций
    Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
    Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
  3. #162
    Я тут по случаю взялся за схему довольно неплохого кроссовера Rane SAC 22 Stereo Active Crossover, нарезал в обычном редакторе схему на модули, а потом в паинте как из кубиков "склеил" необходимую мне конфигурацию - три полосы 24дБ/окт.
    Из преимуществ : теперь не нужно думать о неточности секций сдвоенных и счетверённых переменных резисторов, а использовать в качестве регулировочного элемента частоты деления обычный одинарный китайский переменник, причём можно им регулировать сразу(одновременно) для обоих каналов.
    Из минусов : нужна микросхемка SSM2164, которая к тому же не дешёвая (200-300 ру), но дешевле счетверённого альпса.
    Всего 24 корпуса микросхем - любители ламп будут в ярости.
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Фото девайса можно?
  5. #164
    Я видимо не совсем понятно выразился - пока это только схема. Относительно её работоспособности я ничуть не сомневаюсь, на это есть ряд причин. Когда сам кроссовер сделаю незнаю, может быть и никогда, если куплю процессор. , хотя интерес сделать своими руками есть, но приходиться оптимизировать своё свободное время и считаться с другими, более важными делами и семьёй.
    Я примерно такой-же буду делать в самое ближайшее время для своей домашней системы, но без регулируемых усилителей, частота в итоге, после регулировок счетверёнными переменными резисторами, будет выставлена фиксировано постоянными сопротивлениями.
    Схема из 163 поста должна представлять интерес для тех, кому часто и оперативно нужно изменять параметры частотного деления, при этом делать это очень точно и со временем чтоб кросс не скривился по причине протирания переменников.
  6. #165
    Ижевск
    микросхемка SSM2164
    1 шт 259 руб , по 6 штук если покупать уже 167 руб всего ( цены в элитане).
    Если покупать сдвоенные переменные резисторы по цене ещё и дороже будет !
    Так что смысл есть брать её
  7. #166
    Да, но я боюсь её как ещё один дополнительный не совсем линейный элемент, а в последней схеме их аж 8 усилителей в пути сигнала.
    если есть возможность - нужно ставить постоянные резисторы, регулировка нужна только для проф применения и то не всегда.
  8. #167
    Нижний Новгород
    Об активных кроссоверах у АудиоКиллера можно почитать....
  9. #168
    Если наберутся желающие - могу развести дополнительную плату на SSM2164 для этого кроссовера.
  10. #169
    Т.к. не нашел подходящей печатки, решил развести сам для схемы с первого поста. Печать для стерео варианта на 2-х счетверенных операх, с совместной регулировкой частоты и уровня каждого канала. Покритикуйте пожалуйста результат!
    И еще, кто объяснит, переменник для регулировки добротности, для чего он?
    как пересчитать номиналы чтобы частота срезала регулировалась от 2,5 до 4,5 кГц?
    и нужно ли ставить проходные кондеры если таковые имеются на платах усилителя?
    • Тип файла: zip 333..zip (103.7 Кб, Просмотров: 865)
    Последний раз редактировалось swaze; 26.03.2010 в 14:35.
  11. #170
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    Счетверенный ОУ для этого кроссовера не подскажете?
    Желательно смд-шный.
    Не знаю что выбрать http://chipdip.ru/catalog/1751.aspx?...p.1607=&sklad=
    ---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее сообщение в 18:54 ----------
    TL 084 подойдет? http://chipdip.ru/product0/224124889.aspx
    The science of today is the technology of tomorrow.
  12. #171
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    TL084 я бы не советовал.
    Очень хороший вариант OPA4132UA, причем он и счетверенный, и SOIC-14.
  13. #172
    Это я сам придумал, подсмотрев на корпусе проф. кросса Ashle (так кажется фирма пишется) название условное, он одновременно меняет два параметра - наклон кривой на спаде(как бы порядок фильтра) и суммарный уровень на частоте раздела и близлежащих уровнях. Очень полезно когда динамики около частоты раздела имеют подьёмы или провалы и им можно отрегулировать уровень на частоте раздела.
    ---------- Добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее сообщение в 20:32 ----------
    swaze, извини, сейчас жутко завалили работой, поэтому печатку некогда посмотреть, как будет время обязательно гляну, хотя, если честно по печаткам я не спец.
  14. #173
    White city
    IgorNew, чем плоха TL084 или TL074 ?
    OPA4132UA сколько стоит?
  15. #174
    Я немного поспешил с рекомендациями, не узнав предварительно уровень остального тракта от источника до динамиков. Вполне вероятно, что будет достаточно и TL.
    Я брал OPA4132UA по 5$. А TL084 или TL074 не совсем уж плохи, но если сравнить их даташитные параметры с параметрами рекомендованного мной операционника, то можно убедиться в значительном его преимуществе. Применение TL может, прежде всего, привести к не очень удовлетворительным шумовым характеристикам кроссовера. Если уж нужен бюджетный вариант, то лучше присмотреться к NE5532, правда они сдвоенные.
  16. #175
    mAxSpace благодарю за объяснение!
    Измерительного микрофона у меня нет, т.ч. этот переменник я наверно уберу..для этого надо убрать R10,11,12 и соединить неинвертирующий вход первого опера с землей через резистор на 9,1k, так?
    По печатке хотелось узнать не наделал ли я грубых ошибок..
  17. #176
    swaze, если есть возможность оставить этот переменник лучше так и сделать - это единственный "инструмент" оптимизации для тупой схемы, которая не учитывает реальные характеристики динамиков. На слух отстраивается легко.
  18. #177
    White city
    Где брали?
  19. #178
    mAxSpace Оk, оставлю.
    А как пересчитать номиналы для регулировки частоты в диапазоне 2,5 - 7 кГц? Если это слишком большой диапазон, то в принципе достаточно и до 5 кГц.
    ---------- Добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее сообщение в 10:53 ----------
    Где брали?
    http://www.promelec.ru/ OPA4134UA в корпусе SO14 меньше 3$, правда он и по хуже будет чем 132-ой.
  20. #179
    Изменение ёмкости и сопротивлений в интеграторах прямопропорционально изменению частоты раздела.
  21. #180
    Харьков
    Возможно это банально, но себе сделал для компа конструкцию, которую можно повторять подстраивая по свои потребности, например у меня частота раздела 150 Гц.
    Програмка для пересчета фильтров - прилагается.
    Операционники там можно ставить (в порядке от лучшего к худшему):OPA2134, TL072, NE5532 и т.д.
    Покритикуете?
