Страница 88 из 126 Первая ... 78868788899098 ... Последняя
Показано с 1,741 по 1,760 из 2519
Тема: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Добил АС Сканах 18W/8542 и D2905/9700:
    http://geokrilov.com/0085429700.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 09.04.2011 в 09:49.
    Георгий Крылов
  2. #1741
    По умолчанию Re: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Их много было, Беспалова - Пикерсгиля, Лесиных, но сейчас трудно найти, где именно про рояль и скрипку.
    Смысл в том, что первоначальные исследования делались на тракте с высоким собственными искажениями, так что пороги слышимости получались выше. И не рассматривалась заметность разных типов искажений.
    Георгий Крылов
  3. #1742
    Частый гость Аватар для Dasdop
    Город у моря
    Приветствую всех! Решил попробовать, что получится у меня с этой АС.
    Пока едут комплектующие, прикинул расположение деталей в фильтре. Примеры здесь выкладывались, но у меня всегда какой-то свой тернистый путь видимо. Получается вот что:
    Есть не взрослый вопрос. СтОит ли отодвигать L2 (0.33мГн) от большой катушки L1 путем замены местами корпусов L2 и C1 (по габаритам они почти одинаковы), при этом электрически так же заменив их в схеме - здесь последовательная цепочка R1-L2-C1, станет R1-C1-L2? На сколько критично - именно сохранять соединения по схеме? Как пример, фильтр для мида в трехполоске с двумя SEAS - там подключение цепочки R5, C4, L3 именно в такой последовательности. Либо следовать примерам собравших (а стараются повторять эту АС один в один), либо оставить, как получилось...
    Здесь эскиз с сохранением масштаба габаритов деталей.
    Ссылка на фото фильтра Георгия не работает.
    Последний раз редактировалось Dasdop; 05.09.2018 в 15:44.
  4. #1743
    http://krilovlab.com/temp/1_8542_9700/IMG_4919.jpg
    Это из последних с 5W резистором в режекторе.
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    Yahoo со своей безопасностью не дает лезть по прямой ссылке.
    Рлссийскому хостингу по-барабану пока.
    Георгий Крылов
  5. #1744
    Город у моря
    Сппасибо, Георгий! Тут C1-R1-L2.
    Я свой эскиз нарисовал так из соображений :
    1.Короткие выводы элементов, что будет аккуратней,.
    2.Оба конденсатора на краях доски на случай апгрейда (эти кондеры довольно пухлые - те, что дороже супримов),
    есди эта АС мне "зайдет", по подаче как минимум. Тогда "пихать" не придется, слегка будут выступать за края доски.
  6. #1745
    Абстрактно надо катушки раставлять максимально далеко и оси перпендикулярно, а остальное из расчета, чтобы цеплялось за собственные выводу и провода желательно не пересекать. Если места мало можно конденсаторы на плоские катушки сверху. Резисторы не должны прилегать ни к каким деталям.
    Георгий Крылов
  7. #1746
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    Если не затруднит, Георгий, расскажите пожалуйста, почему?
  8. #1747
    Потому, что они нагреваются, особенно, у тех людей, которые спрашивают, какая мощность у моих АС. При чрезмерном нагреве может плавиться изоляция у конденсаторов и катушек. И для лучшего охлаждения резисторы должны стоять не впритык к другим резисторам и остальным деталям.
    Георгий Крылов
  9. #1748
    РФ Саратов
    Дык... греются бывает...
  10. #1749
    Энгельс
    Ну 20 ватные Супреме мундорф не грелись ни разу. МОХ один раз нагрел до 40 градусов, но это я прям трешовал слушал.
    И я так понимаю это касается в основном последовательных резисторов или параллельных тоже?
  11. #1750
    Город у моря
    O*k, да будет так !
  12. #1751
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Могу предложить на ВЧ звено конденсаторы Мундорф Суприм и резисторы МОХ
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  13. #1752
    В нормальных условиях для полочника хватит всех пятиваттных. Но зеленый Мундорф 10Вт просто лучше. И на этих динамиках и комплектующих заметна разница. На самом деле 2Вт советские МЛТ МТ или ОМЛТ - не хуже, и они соответствуют примерно 3-4Вт импортным современным. А МТ и еще больше.
    Обуглиться резистор может, если усилитель клиппирует, это правда, слышно. И, если он возбуждается - это не слушно, просто запахнет катастрофой, а потом все замолчит навсегда.
    Естественно, для домашней акустики 20Вт проволочный резистор достаточен всегда.
    Важен номинал и место. Дальше закон Ома.
    Георгий Крылов
  14. #1753
    Город у моря
    Доброго всем времени! Есть желание внести изменения. Очень хочется услышать советы - как, или отговорить меня от этой затеи.
    Суть в следующем. Перевернуть динамики наоборот по вертикали. Вот так:
    Для чего. Как не ходи по комнате, но основная точка прослушивания - диван, от АС голова слушателя примерно 1,5 - 2,5 метра максимум.
    И если перевернуть головки в проекте, выстраивается почти горизонтальная ось - уши\ВЧ динамик, хотя и так уши ниже:
Название:	Голова Колонки.JPG
    Понимаю, что Георгий проекты свои сводит по АЧХ максимально точно и диаграмма направленности в расчет еще как берется, но АС будут выше точки прослушивания в моем случае. Никто не задавался подобными вопросами или решать самому - это не только страх и риск, но и грубое пренебрежение авторской идеей? Камней, помидоров, других овощей я не боюсь, но и пересводить эти АС не буду... Опыт отсутствует. А хочется уже на этапе закладки конструктива решить все вопросы для себя. Возможно, они излишни.
  15. #1754
    Если интеграция НЧ+комната так лучше, то почему нет, но сначала нужно знать куда "улетает" основной лепесток, вдруг он в пол так будет "бить"
  16. #1755
    Россия
    Может лучше перевернуть колонки вверх ногами? Не понравится - всегда можно вернуть в стандартное положение.
  17. #1756
    Город у моря
    ...куда "улетает" основной лепесток, вдруг он в пол так будет "бить"
    Хм, "вдруг" здесь не аргумент. На "кто его знает" полагаться совсем уж не хочется...
    Тогда пищ будет на "полу" основания, где будут располагаться сами колонки. Это не специальные стойки (на рисунке условно), иначе бы взялся за напольники. Будут стоять на мебели модульной, но с выдвижением вперед, т.е. не у самой стены.
  18. #1757
    У Крылова и спросить нужно
  19. #1758
    У этой АС широкая вертикальная диаграмма. Они у меня стояли в метре от ушей, и голова была и выше и ниже - криминала не было.
    Соберите нормально. Поставьте на стойки и послушайте. Потом можно повернуть пищалками вниз и решить как вам нравится.
    Георгий Крылов
  20. #1759
    Город у моря
    Мой поклон Вам, Георгий!
    Именно этого я и жду, что понравится! И переделывать после, т.е. строить еще один корпус я наверное не осилю, по разным причинам. Если диаграмма направленности настолько хороша, почему не рискнуть сразу, тем более, что противопоказаний как я понимаю - нет...
  21. #1760
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Георгий, скажите, как то повлияет на звук применение конденсатора С1 2мкф ?
    Вчера писал с телефона, как то не корректно получился вопрос. Подправил. Но ответ в принципе ясен.
    Последний раз редактировалось enigmaxp; 02.10.2018 в 21:21.
