Страница 87 из 94 Первая ... 778586878889 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 1878
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #1721
    Irkutsk
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Решил спросить в этой ветке, вроде тут её читают все, кто РСМ63 интересуется.
    Вопрос про "разгон" микросхем ЦАП РСМ63, кто нибудь пробовал питание её поднимать? По даташиту можно (с оглядкой) вроде до +-8Вольт по цифре и аналогу. Т.е. если ей тепловой сдув с корпуса обеспечить, то каков итог в плане улучшения/ухудшения линейности?
    З.Ы. у меня моя старая плата что то начала барахлить, то ли плисина, то ли DF, то ли где то 4-х слойка состарилась в общем не работает толком, то играет, то не играет, достала .. в общем потихоньку рисую свою схему и буду разводить новую платку в 4-х слоях, в духе Lynx D74, т.е. гальваноразвязка будет только по выходу источника (у меня Фокстрот от Энергетика), а 5847 напрямую тактировать входы РСМ63, все тактовые сигналы спрячу "под пол" и причем ЦАП-ин у меня 4 штуки, посему буду включать по две параллельно, как это сделано в том же D74. Да, никаких ПЛИС-ин там не будет..
    Заодно хочется "прицепить" и УВХ на попробовать, кстати, чё это за выход такой у SM5847 (№10 DG), не деглитчер ли для тактирование УВХ внешнего, кто в курсе, инфы по нему что то не нашел?
    Вот параллельно хочу и с напругой поиграться, пооверклочить и ЦАП и сам DF Всё равно плата большая (относительно) получается, почему бы туда и УВХ не прикрутить и регулируемые стабы для питания DF и DAC-чипов.
    Еще вопрос, кто нибудь пробовал РСМ63 питать от "Назаровских" параллельных стабилизаторов, каков итог по сравнению с запиткой от "ФШ+ИОН+ОУ"? Лучше/хуже, или одно и тоже?
  3. #1722
    Петербург
    Он самый. У DG фронты несколько сдвинуты по сравнению с WCKO.
  4. #1723
    Andrey Orloff, в d74 pcm1702 разве не в диф включении?
  5. #1724
    Екатеринбург
    Andrey Orloff, а ты сам подумай, какая разница R2R матрице, 1мкв шума в питании или 30 мкв. Ей пофигу, а опора в PCM63 и без того неплохо подавляет шум в питании. Параллельные стабы, в частности Салас и Назар, ничего не способны улучшить, а вот угробить звук ими легко, получив субьективно вялое и тощее звучание. Правильно зашунтированные полимерами либо танталом стандартные стабы 317/337 или 78L05/79L05 и то дадут лучший интегральный результат. ИОН-ФШ-ОУ тоже можно сделать дрянным , поставив неподходящий опер.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 08.04.2021 в 10:10.
  6. #1725
    Irkutsk
    Сухоруков Сергей, vladimir sim - Спасибо за советы и информацию, лишний "пух" отсеевается
    Furious_Dima в Д74 именно параллельное включение ЦАП
  7. #1726
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    ИОН-ФШ-ОУ тоже можно сделать никаким , поставив неподходящий опер.
    vladimir sim, а какие подходящие?
  8. #1727
    Екатеринбург
    А всякие, типа корректированного на +1 AD8021, ADA4898,THS4032,THS60XX, LT1357 и тд. Малошумящий стаб LP5907 и есть по структуре ИОН-ФШ-Буфер на ОУ.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 08.04.2021 в 10:11.
  9. #1728
    Тебе не кажется что vladimir sim в этом вопросе шизофренит? Лучшие по абсолютно всем параметрам стабы способные выдать больший ток в пике хуже ЛМок 317 с танталом, как по моему как раз сложно придумать хуже сочетание чем lm317 + тантал исходя не только из параметров но и звуковых свойств.
  10. #1729
    УКРАИНА, Харьков
    Тогда ещё вопрос, есть ли смысл применять в аналогичных стабилизаторах с ОУ, транзисторы в параллельном включении, то есть параллельные стабы?
  11. #1730
    Екатеринбург
    Furious Dima, не тебе об этом cудить. Ты элементарно путаешься с опорниками, причем пролетая в тысячи раз с их шумами, дальше вообще днище. Кроме того, мне все равно, прислушается кто-нибудь к моим писаниям или нет. От этого реальность не изменится, а люди вроде тебя будут годы напролет безуспешно химичить со стабами и аудиофильскими детальками. У нас в детстве, году этак 1969, на этот случай был злобный стишок-" Сидит химик на скамейке, членом долбит три копейки, хочет сделать три рубля, не выходит ничего". А тантал, он разный бывает- от негодного{Epcos} до превосходного{AVX}, достаточно посмотреть начинку Wadia 850.
  12. #1731
    УКРАИНА, Харьков
    Истина, она где-то посрединке.
  13. #1732
    Частый гость Аватар для segr
    Может вообще отвязаться от стаба и поставить хороший гибридный конденсатор типа FPCAP или Panasonic ZK?
  14. #1733
    vladimir sim, авторитет попер да я страше да я опытнее да я в одна тысяча семисотом году да я да я. Кроме смеха ваша самоуверенность ничего не вызывает, сколько же шизофреничного бреда в теме про операционки hi-fi написано.
    Пробовали ваш тантал и с лмками сто экспериментов было по «тем самым» схемам. Для аудио с претензией на качество это не годится.
  15. #1734
    Екатеринбург
    А, так ты еще и специализд по схемотехнике ОУ? А по-моему, ты обнакновенный хипстер. Давай конкретно, чего я не так написал про ОУ, тебя за язык никто не тянул. Вот смотри, чем я питаю цифру 3,3 в ES9038. Это NCV59744, NMOS-Pass , 3А, + FPCAP 820 мк 10 В, 5мОм. А почему?
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 06.04.2021 в 21:47.
  16. #1735
    Irkutsk
    Кстати, про питание цифры, у scarp-а есть X5R керамика "Самсунг" 220uFx6,3V .. вот думаю такой всю цифру зашунтировать, не экономя на количестве, на DF штук 6, на генераторы там и прочую логику по паре (до бусин и после бусин по керамике). А в качестве "электролитов" - полимерные OS-CON SEPC/SEPG на 470uF поставить (на каждое питание по паре). Эти меры + массивные полигоны - помехи должны сдохнуть напрочь...
    ЗЫ я уже так делал, вместо 0,1мкФ керамики ставил везде по 22мкФ керамики X7R - результат просто замечательный
    ---------- Сообщение добавлено 02:49 ---------- Предыдущее сообщение было 02:37 ----------
    Планирую туда LME49710 или OPA1641 ставить, еще точно не определился, какие будут в питании генераторов и цифрового фильтра, а какие в питании РСМ63..
    Вот опорники хорошие что то дорогие. Есть у меня AD586KN, кто нибудь пробовал их "умощнять" транзисторами? Если умощнить, то можно стаб сделать на нем, например, для питания генераторов, сэкономить на одном стабилизаторе типа ИОН-ФШ-ОУ. С одной стороны, AD586KN - классный источник опорного, параметры супер, но вот при умощнении не "насосет" ли помех через коллекторную емкость через транзистор с питания Надо бы пробовать, но может кто уже "ходил" по этим граблям?
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 06.04.2021 в 22:09.
  17. #1736
    А нахрена он там нужен? Зенера не хватит? Кому там точность нужна?
    Шумы? А нафига тогда ИОН-ФНЧ-ОУ
  18. #1737
    Ru
    ФНЧ разумных размеров и стоимости плохо давит частоты <10 Гц. Лучше их "беречь смолоду", т.е. получать хорошим ИОНом.
  19. #1738
    Екатеринбург
    ЧЕво? ФНЧ 10 кОм и 100мк общей стоимостью 3 руб давит начиная с 0,16 Гц и на 50 Гц подавление будет 400. Дешевенький L 78L05 за 15 руб имеет PSRR примерно 88 дб и шум 16 мкв. Это уже очень неплохой ИОН для ЦАП. Понятно, что на 2,9ГГц такой ИОН ничего не давит и тут нужна кастрюля на башку.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 07.04.2021 в 01:31.
  20. #1739
    Да еще этих килоомов на неинв. вход ОУ можно и побольше поставить, эдак на порядок...
  21. #1740
    , даташит говорит о шуме 40мкВ и 80дБ PSRR в и все это в диапазоне 10-300Гц, а после 1кгц выходной импеданс резко растёт и на 10кГц psrr уже совсем скромные 64дБ. Шумы от частоты еще будут зависеть от номиналов конденсаторов. Зачем вы постоянно выдумываете цифры?
    ---------- Сообщение добавлено 00:49 ---------- Предыдущее сообщение было 00:44 ----------
    питай чем хочешь, твоё право
    NCV59744
    ничем не примечательная микросхема, задача её минимизировать падение напряжение. 115мВ упадёт с 5в, ну класс, а я могу позволить большее падение напряжение.
