Страница 842 из 856 Первая ... 832840841842843844852 ... Последняя
Показано с 16,821 по 16,840 из 17115
Тема: Конденсаторы
  1. #16821
    Pskov
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Один тип измеряется одинаково, с небольшим разбросом больше похожим на погрешность измерения.
  2. #16822
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Может, просто послушать?..
  3. #16823
    И еср по этой причине будет выше.
    Равно как и тангенс....
    Цитата Сообщение от pyos
    А ты знаешь, как измеряют ESR?
    А ты?
    Знает.
    В отличие от...
    что кондёры с отличными показателями по еср и тангенсу дают вырвиухо звук,
    Как-же так?! Выше же было что "меньше тангенс - лучше звук, а ЕСР на звук не влияет". У нас все ходы записаны:
    А ты слышишь, что у конденсаторов с тангенсом ниже - звук лучше?
    Да, слышу. Отчётливо. А с ESR качество мало коррелирует.
    И, повторяю, это при том, что "тангенс" и "ЕСР" - это одно и то-же, при одинаковой емкости.
    Цитата Сообщение от А.Кадабра Посмотреть сообщение
    На вопрос, об использовании керамики x в фильтре.
    1) Смотря в каких "фильтрах".
    Анлиалиасный фильтр в АЦП или восстанавливающий в ЦАПе, и в "ИОН-ФШ-ОУ" - это как бы разные вещи, и требования к компонентам в них разные.
    2) Приведенная каринка не имеет ничего общего с предметом обсуждения.
    Странно что и первое и второе, не всем очевидно.
    Alex, если судить о качестве чего либо лишь по цифрам характеристик, могу лия предположить, что ваши изделия не лучше китайских за 70-100 $ с аналогичными параметрами искажений?
    1) Вы путаете характиристики изделияй, с техническими параметрами радиодеталей.
    2) Об этом спрашивайте неуменя, а у тех кто их юзает.
  4. #16824
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Самое простое - ввалить ему по нарастающей и посмотреть что будет.
    Вот чем-бы ему так вваливать.
    ЗЫ дохнут кондеры в выходных фильтрах ШИМ инверторов. Но не сразу - год-два. Вот как-бы входной контроль, пусть и разрушающий, но оперативный изобрести.
  5. #16825
    В даташит загляни! Ты же веришь даташитам, не?
    Я такого не писал! Врунишка. Я писал, что не вижу корреляции и это не определяющий показатель.
    Нагрузить его на 200% кратковременно, а потом посмотреть деградацию.
  6. #16826
    Россия
    А как это обеспечить. Чисто воткнуть в диагональ моста и повышать частоту, пока не разорвет ? Или напряжение питания моста при фиксированной частоте ?
    Но есть и другой момент - дохнут и "дюже фирменные" только живут дольше, но не положенные 20 лет. Вот посмотреть статистику отказов APC SURT1500-3000 - основной отказ - конденсатор фильтра на выходе инвертора. Уносит силовые в инверторе их драйвера и иногда ККМку. Наработка менее 10 лет непрерывно (что самое интересное силовые электролиты к тому моменту теряют не более 10% номинальной емкости, хотя постоянно под напряжением и реактивная мощность через них идет тоже), а требования 20 лет непрерывной работы. Кондеры там (в фильтре) уникальные - по моему спецзаказные (не имею сейчас на руках посмотреть). То есть не тянет и измыслить надо как данную проблему решать а для этого нужен стенд по "ускоренному износу конденсатора"
    Но это лирика пока.
  7. #16827
    Если кондёры массово ведут себя одинаково, т.е через определённый промежуток времени просто "устают", то можно на начальном этапе не все, но выборочно, чтобы не сокращать им жизнь, в целях выбраковки дать им в мосту 200% нагрузки кратковременно, лучше с одновременным нагревом, а потом измерить деградацию. А что за кондёры? Может, просто другой тип применить? Ведь они скорее всего действительно устают, вырабатывают ресурс...
  8. #16828
    Россия
    Пленочные полипропиленовые, китайские - тип не упомню, но как идет на индукционные плиты. По 2-10 в параллель в зоне обдува вентилятором. Может и другой, но тут надо думать - например спецконденсаторы для больших установок индукционного нагрева имеют слишком высокие ценник (и водяное охлаждение местами).
    Собственно понять что именно ресурс вырабатывает и как это победить, для увеличения ресурса.
    Для массовости объемы выпуска инверторов маленькие. 10-15 в год.
  9. #16829
    Может, керамику добавить в параллель? Маленькую. Им полегчает...
  10. #16830
    Я такого не писал!
    Выше приведены Ваши слова.
    Ну да, с ЕСР нет корреляции, а с тангенсом есть
  11. #16831
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Я точно знаю (именно знаю т.к. это мой опыт, а не умозрительные эксперименты), что кондёры с отличными показателями по еср и тангенсу дают вырвиухо звук, а гораздо более скромные ласкают уши-мозг. Так что цифры тут ниочём, они весьма относительны и ограничены.
    Что-то ты быстро переобулся:
    Да, слышу. Отчётливо. А с ESR качество мало коррелирует. Если последний показатель говорит о исправности конденсатора (он в допусках). Но в принципе все низкоимпедансные хуже обычных.
    Или за эти прошедшие полтора часа конденсаторы с плохим тангенсом успели так уши заласкать, что весь предыдущий опыт обнулился?
    Прошу, не надо меня переубеждать, это пустая трата времени.
    Да никто и не пытается, просто смешно наблюдать над твоими кривляньями.
    Единственное предположение из обозначенного - более крупные кондёры чаще выигрывают по звуку. За некоторыми исключениями.
    Ага. За исключением случаев, когда они проигрывают
    ---------- Сообщение добавлено 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 15:41 ----------
    Ты понимаешь, что "не влияет" и "нет корреляции" - это синонимы? Или слова ты тоже воспринимаешь "умозрительно", без привязки к их общепринятым значениям в языке?
  12. #16832
    Alex, pyos, я прошу поставить меня в игнор. Или хотя бы просто не отвечать на мои посты. Конкретно Вас. Вы оба великие мастера по передёргиванию.
    Где я написал что НЕТ КОРРЕЛЯЦИИ?
    Где конкретно?
  13. #16833
    Калуга
    Alex, pyos, Саша, Вадим!
    Вчера наткнулся на болталку в Телеге. Там отжигают зоотехник с Димой который фуриос. Ну, Дима, понятно: там тоже перлы, но хоть общее направление верное))) Но тоже... Сравнивать мастер-ленту и оцифровку с нее и делать выводы о звучании ЦАПа, что ЦАП хуже - это, конечно, тоже дорогого стОит!)))
    Но облученный наш... Это вообще просто шиза на шизе!
    Прикиньте, оказывается белый шум нельзя оцифровать и воспроизвести без потерь на ДС ЦАП, значит, они говно!
    Я так давно не ржал. Любы е попытки апеллировать к математике бесполезны))) К медицине, кстати, тоже)))
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    Костя!
    Не согласен!
    Почему тебе (и рядом) можно городить ахинею, а опровергать ее нельзя? Неее... Так дело не пойдет!
  14. #16834
    Ну как же, где:
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    Вот им неймётся...
    Зоотехника она такая.
  15. #16835
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Мундорфам предпочёл бы ничиконы КГ
    Почему?
  16. #16836
    Костя!
    Не согласен!
    Согласен! Только без флейма, подколок, подковырок, унижений и оскорблений пожалуйста. По сути вопроса.
    Кстати, тот форум не читал, но с идеей соглашусь. Не то, что белый шум, а любой аналоговый сигнал оцифровать без потерь не возможно по причине принципа оцифровки - производится выборка, усреднение и приведение значения к фиксированному уровню. Уровней много, но ограничено. Они заранее определены и промежуточные значения не возможны.
    Почему?
    Ну вот на мой ух проигрывают...
    Ну как же, где:
    Понимате разницу между МАЛО коррелирует и НЕ коррелирует? Ещё раз - хватит извращать и передёргивать слова оппонента.
  17. #16837
    Да давно уже там, просто в движке этого форума есть возможность "посмотреть".
    Еще раз привести?
    Да, слышу. Отчётливо1. А с ESR качество мало коррелирует.2
    1 - про тангенс
    2 - про ЕСР.
    P.S.
    а) Вы даже не поняли, с чего именно все ржут
    б) В игноре Вы совсем по другим причинам.
  18. #16838
    Понимате разницу между ало коррелирует и НЕ коррелирует? Ещё раз - хватит извращать и передёргивать слова оппонента.
    Да ладно? А это не ты писал:
  19. #16839
    Так он это постоянно везде пишет, уже не первый год.
    Особенно прикольно, это когда на его заявления что "DSD не может передать быстрый фронт сигнала" приводят скриншоты с осиллографа, с теми самыми "быстрыми фронтами" - он просто молчит в тряпочку.
    Понимате разницу между мало коррелирует и НЕ коррелирует?
    Ну так тогда и тангенс должен "мало коррелировать" а не быть "отчетливо слишимым".
  20. #16840
    Да ладно?
    Шоколадно!Не понимаешь разницы между "не вижу" и "нет"?
    Меня это мало занимает.
    Ну так тогда и тангенс должен...
    Теория (твоя) с практикой расходятся, увы...
