Страница 84 из 247 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 4932
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #1661
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от vic57 Посмотреть сообщение
    Максим, привет. Я подождал-какие мои шансы не остаться в "гордом одиночестве"? Что-либо прояснилось?
    Привет. Пока вижу всего 3-х желающих иметь РГ с входным сопротивлением порядка 2кОм. Причем двое из Минска. Мне будет проще если вы самостоятельно купите нужные резисторы, например по 10шт. каждого номинала и поделите между собой.
  3. #1662
    Здравствуйте!Приобрел автомобильное ГУ со встроенным РГ Никитина. На сколько я понял, прошивка одна из последних, или самая последняя (судя по обновленным функциям).Так вот, решил я организовать включение всей системы от РГ. Соответственно, вывел контакты +12V и ON1 из разъема XS1b на катушку реле.Но после включения понял, что устройство работает некорректно - при подаче питания на РГ, с задержкой примерно 0,2-0,4с, РГ дает сигнал на выход ON1, будучи выкгюченным! На сколько я понял, так не должно быть? Сигнал на ON1 должен подаваться только при включении РГ?
  4. #1663
    Аватар для antecom
    Королев
    Похоже на неисправность ULN2003 на плате контроллера.
    Я правильно понимаю что при подаче питания, на индикаторе контроллера загорается точка, а не высвечивается уровень громкости?
  5. #1664
    Да, при подаче питания загорается точка. На сколько я понимаю, так и должно быть?
  6. #1665
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, так и должно быть.
    Значит сдохла ULN2003. Можно попробовать подключить реле к ON2 или ON3, может эти каналы микросхемы исправны. Или менять микросхему.
  7. #1666
    Спасибо! Буду пробовать...
  8. #1667
    Все ок! Подключил на канал ON2. Работает!
  9. #1668
    Новичок Аватар для SATURN
    Приобрел бы 2 комплекта, только мне нужна и балансная регулировка. Такая конфигурация возможна?
    Последний раз редактировалось SATURN; 02.06.2015 в 00:11.
  10. #1669
    все эти вещи(плюс все что только можно представить) на aрduino + копеечная обвязка делаются за пару вечеров + наведение красоты неделю...
    Всегда!!!
  11. #1670
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    То-то видимо столько веток об этом регуляторе исписано Народная конструкция, не дорогая и отлаженная на 100%. Если бы я сам делал в единичном экземпляре вышло бы раз в пять дороже, чем купить. Так что я рад что купил
  12. #1671
    Частый гость Аватар для DimaMar
    Насчет резисторов в регуляторы 2 кОм. Резисторы мы стараемся подбирать по минимальному ТКС, т.е. полагаем, что основные искажения в резисторах тепловые. Но тогда получится, что в варианте на 2 кОм эти искажения будут больше в 5 раз, чем в варианте на 10 кОм.
  13. #1672
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Ей-богу, мы с Виктором не сговаривались. Я давно хочу уйти пониже в РГ, но без фанатизма с единицами ом по Макарову. Да, вполне можно и на коленке соорудить, работать будет, но этот колхоз уже надоел до чертиков. Я даже плату первичного питания для комплекса "цифровой источник - ЦАП" выкинул и купил нормальую двустороннюю, с металлизацией и маской.
    (© ДДТ)
  14. #1673
    Аватар для antecom
    Королев
    Балансная регулировка возможна, просто нужно использовать по отдельному аттенюатору на канал.
    Да, есть такое дело.
    А в активе низкоомного РГ меньшая восприимчивость к наводкам и больший ток через контакты реле.
    Я и не предлагал делать платы на коленке. Только купить самостоятельно резисторы и запаять.
  15. #1674
    Да я понял, мои слова относились к посту Самоделкина (насчёт ардуино.).
    (© ДДТ)
  16. #1675
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    SATURN,еще бы пару человек и можно уговорить Максима...мне тоже надоело колхозить-зрение, опять же...
  17. #1676
    Новичок Аватар для aleks_nn
    Нижний Новгород
    Эх, ардуинщики )) прям как дети, ей богу.
  18. #1677
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    подскажите пожалуйсто схему блока питания от общего трансформатора расчитанного на питание усилителя
  19. #1678
    Аватар для antecom
    Королев
    Отдельная обмотка на 9-12 вольт переменного напряжения на силовом трансформаторе -> диодный мостик -> электролит 2200-4700u на 25V. Параллельно обмотке трансформатора можно включить цобель (последовательную RC цепочку) 100ом + 0.1u.
  20. #1679
    это к чему?
    я за месяц половину автоматики на своих аттракционах переделал на "волшебные контроллеры" то что здесь рассматриваете - примитив с корнями 2011 года. Сын моего приятеля (школьник)для усилка сделал контроллер со всеми возможными наворотами, единственное - регулятор громкости на моторизированном альпсе с выводом всего на 4-х строчный дисплейчик. Конечно, я ему подсказывал, но чисто по алгоритмам...
    Видно что автор много возился, но пора бы усовременить....
    Всегда!!!
  21. #1680
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Так "усовременьте". Сделайте проект под ключ, со всеми необходимыми штуками, со 100% повторяемостью, доступной ценой, подробной документацией, совместимостью со всем и вся, стабильным качеством. Сочините набор ПП, закупите комплектующие и скомплектуйте КИТы в нескольких вариациях. Обеспечте бесперебойную техподдержку и реализацию многочисленных хотелок в обновляемых версиях ПО. Соберите это всё в кучку и продумайте логистику по сборке, поставке готового изделия потребителю. При этом желательно не допускать даже малейших сбоев, как технического, так и организационного плана - 10-20 негативных отзывов убьют проект на корню. Слабо?
    И ещё: каких таких наворотов не хватает в сабжевом регуляторе? Они необходимы? В 99% случаев даже то, что заложено, не используется на половину, это просто запас для многовариантности.
    Единственное, что я бы пожелал, так это разнообразить способ/устройство отображения информации. Например организовать у контроллера выход типа SPI или подобное и библиотечку для той же ардуины, в которой продвинутый пользователь мог бы и сам наваять дисплей какой хочет.
