Страница 835 из 857 Первая ... 825833834835836837845 ... Последняя
Показано с 16,681 по 16,700 из 17125
Тема: Конденсаторы
  1. #16681
    Pskov
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Слава богу, наверно санкции нам помогут, а то на импорт бывший молятся как в церкви, больше будут российского покупать вместо подобного говна.
    Китайского....
  2. #16682
    Частый гость Аватар для GaLeX
    Minsk, BSSR
    Для любителей отечественного - новогодняя загадка: конденсаторы К50-35. Новые, не паяные, выводны не обкусанные, целая кучка таких. Вопрос - какой вывод плюсовой, а какой - минусовой?
    Всем привет и наилучшие пожелания!
    Разум человеческий ограничен, глупость - нет.
  3. #16683
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Перепутаны что ли?
    BLACK HI-END
  4. #16684
    Minsk, BSSR
    Ну как бы да. Но интрига остается: чему верить - длине выводов или маркировке на корпусе?
  5. #16685
    Проверить на характериографе - при правильной маркировке утечка и пробой начнутся позднее...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  6. #16686
    Частый гость Аватар для irk2010
    Я покупал аналогичные конденсаторы, маркировка правильная, проблем в работе не обнаружил. К50-53, К50-68 аналогичная ситуация - это то, что есть под рукой.
  7. #16687
    г. Ижевск
    С Новым Годом! И - новогоднее развлечение: подать 1,5Umax, если через час не взорвётся, значит поляризация правильная.
  8. #16688
    В даташитах на К50-35/38/53/68 (СССР и РФ) положительный вывод - короткий.
  9. #16689
    Ненавидящим все отечественное - маркировке на корпусе, но ты можешь продолжать не верить.
  10. #16690
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Назло кондуктору...
  11. #16691
    Supertech серия АНХ, аксиальные. Какое ESR у этих конденсаторов? Конденсаторы общего использования, поэтому этих данных в даташите нет.
    Ищу приличные аксиальные конденсаторы 2200мкФ/25В 18х40мм. Самые приемлемые по параметрам - ТДК, но найти в продаже не удалось. В наличии есть Arcolytic (вроде Тайвань), но параметры по ESR у них так себе. Каковы по этому параметру отечественные аксиальные - тоже не знаю.
  12. #16692
    Приличные - это вот: https://www.promelec.ru/product/321350/
  13. #16693
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Ой не знаю, купил там "Иксис", для ИТ, типа "оригинальные", внутре какой то мосфет дешевейший оказался, прям "неонка".
    Аксиальные К50-29, К50-24, если найдете там нужный номинал. "Зеленые" вообще вне конкуренции. Но габаритные, к сожалению.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  14. #16694
    В списке также оказалась группа компаний «Промэлектроника» из Екатеринбурга. Это один из крупнейших поставщиков электронных компонентов в России.
    https://www.bfm.ru/news/523159
    вполне возможно, что это, как-то, повлияло
  15. #16695
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Да с Иксисами реально проблемно. Хотя, я их не люблю в качестве динамической нагрузки. Как ИТ единственное достоинство - мало обвязки.
  16. #16696
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    Сообщение от Alex
    Вольтаж зачем повышать?
    толще фольга быстрее протекут електроны в кремний - ну там еще лоуесп еср ликедж скорость слива помех итп мелочи вроде разной отдачи на разных частотах...
    а в новом, на фоне ценника 4х бочек по 10.000 мкф остальные уже неважно почем...
    У полярных две разные фольги, чем выше вольтаж, тем тоньше и длиннее анод и толще-длиннее катод. Разберите кондер например на 68 мкф 50В и 400В, 400вольтовых анод тоньше на 50% и длиннее а 20 раз.
    Так что ставить выше вольтаж в надеже получить меньше сопротивлении сомнительная идея.
  17. #16697
    Самара
    Цитата Сообщение от Makly Посмотреть сообщение
    Разберите кондер например на 68 мкф 50В и 400В, 400 вольтовых анод тоньше на 50% и длиннее а 20 раз.
    а если конденсатор на 4 кв, тогда анод будет толщиной всего 25% от конденсатора 40 вольт ?
    а на 40 кв, тогда анод толщиной 12.5% от конденсатора 40 вольт - и видимо 6% от конденсатора 4 вольта ?
    и главное, куда именно там наматываются эти 2000 % разницы ?
  18. #16698
    Древние японцы ставили конденсаторы большего вольтажав низковольтные цепи дляполучения меньших шумов, потому как такие конды имеют меньшие утечки вследствии меньшего t угла потерь
  19. #16699
    Москва.
    Больше похоже на истерику. Зачем вам конденсатор на 4кв?
    Я советую вам просто смотреть в даташит. У многих прослеживается корреляция, при превышении 63В идет рост ESR
  20. #16700
    ESR имеет значение в аудио? По наивности, думал, что только в ИБП и прочих похожих устройствах, вч каких-то.
