Страница 83 из 196 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 3917
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #1641
    Рязань
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    Плотность информации, как это и принято, минимальна насколько это возможно.
    Не все родились Тарантинами
    Но когда товарищ сказал на 16:50 что "Хантек тоже отображает "горбик" на фронте сигнала, т.е. он видит что там что-то происходит"
    А "горбик" при этом раз в пять больше чем у конкурентов, я всё-таки выключил...
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    Хотя, дядька не соврал, Хантек в этом месте действительно видит, что сигнал поменялся на 4В
    Денис
  2. #1642
    г. Обнинск
    Вообще то ролик может быть интересен тем, у кого даже нет четких критериев для выбора между советским аналогом и начальной, китайской цифрой.
    С уважением, Андрей.
  3. #1643
    Калуга
    Без малейших наездов я бы посоветовал тем, кто действительно не может определиться, первым делом ответить на вопрос: «Что я хочу увидеть?». Тогда станет легче!
    А ответить на него не каждый может!
    Тогда идти последовательно: купить нормально работающий советский осциллограф с полосой хотя бы до 5МГц (обычный, зеленый); покрутить его пару лет, и понять - а что же не хватает??? И потом искать прибор, в котором есть искомое!
    Исключение: вы собираетесь заниматься исключительно цифрой. Обычной, распространенной. Не будете проектировать сразу eDP интерфейсы))), вейвлет-преобразователи для РЛС и тп. Тогда берите китайца цифру с максимальным объёмом памяти. Сразу. Не гонитесь за выборкой/сек, полосой пропускания! Не надо оно вам сейчас!
    А ковырять усилочки, причём уровень ковыряний, который я вижу в большинстве веток позволит пользовать, например, С1-49 всю оставшуюся жизнь! А его за пару тысяч можно купить!
  4. #1644
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Иными словами, Теки не нужны?
  5. #1645
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Теки нужны тем, кому нужны Теки (под "Теком", понятное дело, понимается машинка более-менее хорошего класса, т.е. условный Тек). А пост Serge_L, если я праивльно понимаю, обращён именно к тем, кто ещё сам не знает, что хочет.
    (© ДДТ)
  6. #1646
    Старый знакомый Аватар для Rainy
    Получил сегодня USB-коробочку. Пощёлкал режимы. Всё работает. Скоро боевое крещение.
  7. #1647
    С обновкой!
    С обмывкой?
  8. #1648
    С обмывкой?
    Ага, пакет кефира. Спасибо.
  9. #1649
    Одесса
    А дай скриншот с закороченным щупом и 10мВ/деление, 10нс/деление (Fs=200MHz). Типа, посмотреть какой в твоём экземпляре "врожённый шум" (может меньше, чем у меня). Оба канала. Обычно "второй" шумит больше.
    Электричество дисциплинирует
  10. #1650
    Я это сто раз повторял но не все это понмают.
    Серега, тут спорно. Если не гнаться за сильно высокими частотами, то 8-канальный лог. анализатор за $10-15 может быть существенно полезнее. Это до 25Мгц, а чуть выше - за $60-70, дороже, но все-же далеко от цен на осциллолграфы.
  11. #1651
    Калуга
    Elms, Кость! Попробую объяснить:
    Я на работе пользую Olympus SZ61, он в РФ бу стОит от 70 до 100р, отличный микроскоп! В принципе, с таким же полем зрения и проч. можно пользовать китайский клон Никона за 12т в РФ новый. Я просто точно знаю, почему - Олимпус!
    А можно и мбс-9 и даже мбс-1. С ним тоже можно ремонтировать платы!
    А можно купить за копейки юсб-микроскоп и чертыхаясь чинить и с ним!
    Но начал я с мбс-а, перебрав 4 микроскопа.
    Пока мне не пришлось заниматься этим ежедневно и подолгу, меня и МБС-9 устраивал вполне!
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    Alex, Сань, ты прав! На все сто!
    Я про ЛА вообще упустил из виду!
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    Ну, или купить нормальный ЛА и такую хрень, как постом выше, для самоудовлетворения!
  12. #1652
    Ну, хорошо, вот у меня сейчас два ослика, старенький GW два канала всего 60мГц и хантек 100мГц с короткой памятью. ЛА до 25мГц (тот самый) тоже есть. Задумался о Теке. Почему? Полосы не хватает... Иногда с УКВ-диапазоном ковыряться приходится. Цена не слишком? И то, что написано про замену емкостей и дампы памяти тоже слегка напрягает.
  13. #1653
    РФ ЛНР
    Обязательно параллельно с 313-м.
  14. #1654
    Сделаем. Мне самое главное, чтобы в звуковом диапазоне и чуть выше (килоГерц до 100) чтобы чисто было.
    Вот:
    Если что, ISDS220B. Жаль, АЦП не 10-12 бит. Но при аналогичных остальных ТТХ такой бы стоил намного дороже.
    Последний раз редактировалось Rainy; 02.12.2020 в 23:12.
  15. #1655
    Одесса
    Спасибо. У меня точно такой же- 220В. Да, надо бороться с лишним шумом ("полная шкала" 10 делений= 100мВ; 100/3 (наводка в среднем по двум каналам)=33, а надо хотя бы 250). У тебя лучше, чем у меня, но не существенно.
  16. #1656
    Игорь Гапонов, может это от чистоты питания по USB влияет? На нижнем пределе меня такой шум устроит. Тыкаться буду, где амплитуды от полувольта, в основом. А 2-4 мВ от 500 мВ - уже хорошо. Всего 1-2 уровня из 256.
    ---------- Сообщение добавлено 04:44 ---------- Предыдущее сообщение было 04:34 ----------
    Чтобы не попалить прибор сварганил из транса ТС-180 разделительный. При этом выходных два напряжения. 120 В при токе пол-ампера и 225 В при токе 0.3 А. То есть можно цеплять проверяемое устройство до 70 Вт мощности и не бояться фазовых перетоков.
    Такой вариант позволяет обойтись маломощным трансом. Если на транс вешать комп, то надо иметь хотя бы 300 Вт на выходе.
    В будущем реализую на ТС-270. А пока провода намоточного нет. Поэтому проще изолирровать исследуемое устройство.
    Паяльник от отвода на 120 В запитан.
  17. #1657
    ISDS2062, доработан. Измерения на самой медленной развертке при максимальном семплрейте.
    Желтый с проходной нагрузкой 50 Ом, Синий - пустое гнездо.
    Это реально измерено? У меня комп с монитором+свич+роутер, макс 140 ватт потребления, при нагруженном на 100% проце.
    WBR, Michael.
  18. #1658
    Калуга
    Elms, Кость!
    Ключевое: «ковыряюсь с УКВ-диапазоном». Те ты знаешь, ЧТО тебе надо! Поэтому, в твоем случае, полоса нужна.
  19. #1659
    Openreel, впечатляет.
    Зато у моего выборки в 3 раза чаще и памяти в 2 раза больше. Нет бы совместить в одной модели...
    Суть доработки озвучьте, если не сложно. Сто процентов питание.
    ---------- Сообщение добавлено 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было 10:30 ----------
    У меня несколько компов. Я озвучил не самый мощный. Оно понятно, что если не пригружать, даже сильномогучий ПК в режиме пониженных потреблений ест в 2-3 раза меньше, чем в нагруженном состоянии. А вдруг какая-то задача резко начнёт нагибать комп, а тот отзовётся рёвом пробуждающегося дракона? Слабый транс - предохранитель пых. Или сам транс, если хозяин дундук.
  20. #1660
    Озвучиваться не будет. Оно не реализуемо типичным радиолюбителем, от слова совсем и далеко не окончательна и даже не оптимальна. А те, кто смогут это реализовать (массой разных способов), в подсказках не нуждаются. Но таки да, связана с питанием. Там еще много других узких мест и с питанием еще не все сделано. По хорошему надо скалывать схему с сего девайса и разводить новую плату без косяков и сразу на 4ех слойке.
    Единственная обязательная доработка для этого гаджета - привести в соответсвие со стандартами юсб интерфейс. Если Игорь таки создаст ветку по верхним Инструстарам, то эту доработку выложу, она элементарна и почти бесплатна. Также плату отмыть не мешает - это по умолчанию всегда, перед первым включением разобрать и...
    WBR, Michael.
