Страница 83 из 254 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 5075
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #1641
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    запаять по три резистора впараллель, поставив их на ребро стопкой
    Если уж параллелить, то именно чётное число резисторов, и непременно, - половину в одну сторону, половину - в другую))) Да Здравствует АНТИФАзность!!!
  3. #1642
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Цитата Сообщение от Вячеслав 85 Посмотреть сообщение
    А вообще, это по моему перебор, тем более вы разницу не почувствовали, вот когда атт7 и атт5 сравнивали, было другое дело, ваши слова.
    Это когда я писал, что разницу не почувствовал? Такого не было!
    Как приехал с работы, так сразу включил, большой разницы не услышал. Почему? Или усталость после дороги с работы или музконтент попал не удачный или не прогрев.
    В сообщении #1653 я уже более конкретно написал.
  4. #1643
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Максим, было бы полезно показать схему, что называется от разработчика, с использованием одного энкодера для переключения входов и регулировки громкости.
  5. #1644
    Я так полагаю, что дело не в схеме а прошивке.
  6. #1645
    Аватар для antecom
    Королев
    Нарисовал.
    Я думал схема понятна из описания 40-го параметра.
Название:	Подключение со&#10.png
  7. #1646
    Дело не в схеме и не в прошивке, а в способности читать таблицу настроек для устройства и должным образом осмысливать прочитанное. Функция 40 таблицы.
  8. #1647
    Совершенно верно. Ключевая фраза "Энкодер должен быть со встроенной кнопкой", а то замучился объяснять некоторым, как это возможно сделать. Ну кто у нас читает инструкции полностью. Вот поэтому и попросил Максима нарисовать схему подключения. За, что ему и СПАСИБО.
  9. #1648
    Именно в прошивке, иначе бы не было 40-го пункта!
    Думаю, через месяц ещё раз потревожить Перси насчёт нудистских Вишаев, буду колоночный усь апгрейживать с Атт7 на Атт5.
  10. #1649
    Кто ни будь покупал сам резисторы на этот регулятор? Подскажите интернет магазин. По основным прошел, практически ни чего нет(в каждом по чуть-чуть). А собирать по всей стране не хочется (доставка).
  11. #1650
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    elitan.ru но такие вещи там обычно под заказ 15-30 дней.
  12. #1651
    На элитане смотрел (может плохо смотрел), по параметрическому поиску только 1 и 5% и не понятно материл какой.
  13. #1652
    Архангельск
    Там в параметрическом поиске далеко не все есть. Лучше сразу забивать в поиск партнамбер из даташита. А какие нужны резисторы СМД или выводные?
  14. #1653
    Аватар для antecom
    Королев
    По параметрическому поиску удобнее всего искать на digikey и уже Manufacturer Part Number забивать в поиск на Элитане или других посредниках.
  15. #1654
    Новичок Аватар для BISESIK
    Казахстан, Алматы
    Ребят, подскажите? Несколько лет назад попадалось видео чьё-то, где таким регулятором на реле (или может даже именно этот был?..) управляли из под Windows. То есть, прямо в операционке дёргаешь бегунок громкости и релюшки щёлкают. Никак не могу найти о реализации такой фишки. Спасибо.
  16. #1655
    Архангельск
    Это была одна из версий USB транспорта Энергетика.
  17. #1656
    Казахстан, Алматы
    Однако! Спасибо за оперативность
  18. #1657
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Можно ли для переключения входов использовать одну кнопку вместо двух?
  19. #1658
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Да, можно. Будет переключать входа по кругу.
  20. #1659
    Частый гость Аватар для wolfthegrey
    EU
    А точнее Фламенко это. Мега удобная штука. Завел на общий контроллер и пользуюсь постоянно.
  21. #1660
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    vic57, предлагаю подождать будут ли ещё желающие.
    Susumu 1206 нужных номиналов никто не продает.
    Смотрю появились 1206 0.1% 25ppm от Panasonic, но они заметно дороже (порядка одного доллара за штуку в единичных кол-вах) и не факт что будут лучше.
    Максим, привет. Я подождал-какие мои шансы не остаться в "гордом одиночестве"? Что-либо прояснилось?
