Страница 81 из 109 Первая ... 71798081828391 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 2174
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #1601
    Частый гость Аватар для поручик
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Цитата Сообщение от семен горбунков Посмотреть сообщение
    Где там кварцевая стабилизация?
    На основной плате,
    И где датчик частоты вращения?
    оптопара висит над маховиком тонвала, на самом маховике присутствует черный сектор,
    Как работает?
    Нормально работает, отклонений при воспроизведении частоты 3150гц с тестовой кассеты нет.
  3. #1602
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Интересно. Буду знать. http://www.nakamichi.by/2017/04/ster...-k815s-tc.htmlНажмите на изображение для увеличения.
  4. #1603
    у этой закрытый тракт, а остальное все как в 715, один в один. Я буду переделывать свою на 717, там отличие от 715 и 815 в сэндвиче и корректировках под него, в сервис мануале все отличия есть, голову уже нашел новую, 4066 поменяю на МАХ, и буфер хочу поставить перед измерителем уровня. Дальше видно будет.
  5. #1604
    Буфер перед измерителем уровня поставил, взял за основу разъем на основной плате который идет на усилитель телефонов, там есть как раз линейный выход и питание,Нажмите на изображение для увеличения.
    разъем выпаял перенес его на сделанную плату буферного усилителя, а сам усилитель впаял на место этого разъема, использовал ОУ mPC4558C.После внедрения буфера вернул показания индикаторов на место.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.04.2021 в 22:41. Причина: Чистка темы
  6. #1605
    Нижний Новгород
    На моей SONY TC-K 777ES при переключении "источник-кассета" в наушниках и на линецном выходе происходит шелчёк. Индикаторы уровня подбрасывает до +6дб и при воспроизведение и при простое. Что это может быть? Там вроде есть рэле которое коротит выход аппарата на замлю при переключении монитора. Может реле не срабатывает по каким то причинам? Это происходит в обоих каналах.
  7. #1606
    москва россия
    Измерить постоянное напряжение до коммутатора. Как связан выход аппарата и вход на индикатор?
  8. #1607
    Нижний Новгород
    На сколько я помню индикатор развязан со входом через буфер на операционном усилителей. На линецном и телефонном выходе ощущают я щелчки при переключении как на источник так и на ленту. Как будто в этот момент не происходит щакорачивания их на землю...
  9. #1608
    москва россия
    Щелчок происходит при наличии постоянного напряжения на одном из переключаемых входов.
  10. #1609
    Нижний Новгород
    А почему тогда в обоих каналах и в любую сторону что с ленты, что с источника. По идее если где то постоянка то как правило в одном из каналов и с одного из положений. А тут везде получается...
    Однако вскрытие покажет. Пока нет особо времени ни чем заниматься сейчас. Для интереса померю постоянка на линецном выходе, прям на разъёмах. Может не показать конечно, если там межкаскадных конденсаторы на пути.
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 08.05.2021 в 17:12.
  11. #1610
    IZELBOR, плечи питания посмотрите сразу на предмет равенства.
  12. #1611
    Разжился еще одной Сонькой
    222 ESJ, достался прямо таки не укатанный, никто еще не пытался его настраивать и чинить. Правда азимут свернули. Пока отмыл протяжку, смазал подкинул пассик тонвалов и левый ролик(его кто то уже менял и исцарапал одну сторону кронштейна. Аппарат понравился, кстати с пультиком достался, удобная вещица.
    Отмытый стал как новый.
    Транзисторы в БП греются, надо будет пирометром температуру посмотреть.
  13. #1612
    Добавил понижающий ТОРНажмите на изображение для увеличения.
  14. #1613
    Пришлось в 222 ESJ менять фетр на узле подтормаживания подающего подкассетного узла, старый фетр при ревизии ЛПМ был промыт и оставлен, но потом в процессе эксплуатации нашлась кассета (TDK D 90) на которой уводило ленту на левом прижимном ролике, причем только с одной стороны, проверил более 30 своих кассет среди которых есть и 120 минутные, только на этой одной при внешне нормальной ленте такой косяк. Незначительная регулировка левого прижимного ролика убирает дефект, но тут БИНГО, он переходит на другую сторону этой кассеты, подстраиваешь под нее , уходит обратно на ту сторону, после проверки большого количества кассет была мысль просто выбросить эту TDK но разобрав ее просмотрев и не найдя ничего что должно было давать такой эффект продолжил изыскания. Нашел в ЛПМ криво выставленную ГС по кивку, поправил стало чуть лучше, ну и пока не увеличил подтормаживание на подающем узле, проблема не решалась. Прогнал опять все свои кассеты с начала по 30 сек, выявил еще одну , но на ней ленту не уводило в сторону, а она немного ерзала, это хорошо видно на ГС в окошке кассеты а это видео когда все починил, два дня получал удовольствие
  15. #1614
    это 909 сони . от 808, которая у меня есть, отличается несколькими номиналами и кнопкой отключения сдп .
    аппарат в работе понравился, но звука в нем нет .
    nakamichi 700II\600II\500
  16. #1615
    у 808 выше детонация, и уже частотный диапазон чем у 909 (222ESJ) потому как один из этих нескольких номиналов сэндвич, так что про звук погорячились, может он конечно для вас отсутствует, но он точно не одинаков в 808 и 222ESJ.
  17. #1616
    Новичок Аватар для MatkS
    Здравствуйте! Подскажите. Долго мучаюсь с декой Sony TC - K570. Большое усилие подмотки. На многих кассетах ленту уводит из под ролика. Притормаживая правый подкатушечник даже скорость замедляется. Напряжение на подмоточном двигателе в режиме воспроизведения, 2,5В согласно схеме. Пробовал делителем снизить напряжение, на подмоточном двигателе, но при напряжении 1,1В вялая перемотка и плохое срабатывание кассетоприемника.
    Почитав на форумах, выяснил, что у дек с таким ЛПМ - это неизлечимая болячка. Как-то с завода оно работало, возможно заводской прижимной ролик хорошо функционировал и не было заметно большого усилия подмотки.
    Может кто-то смог решить эту проблему?
    Последний раз редактировалось MatkS; 25.05.2021 в 22:32.
  18. #1617
    MatkS, речь идёт о правом ролике?
  19. #1618
    В этом ЛПМ - один прижимной ролик. По кассете с вырезом видно, что ленту уводит в сторону втулки тонвала.
  20. #1619
    MatkS посмотрел SM, люфт тонвала проверяли? там у него пятка с камушком сапфировым или просто пластик?, с пластиком проще люфт убрать. Ну и ролик конечно должен быть в порядке
    ---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    вот этот момент не понятен, скорость не должна замедлятся, тонвал с прижимным роликом должны тянуть ленту, приемный узел только наматывает пленку.
  21. #1620
    Moscow
    Прижимной ролик надо менять.
