Страница 80 из 86 Первая ... 707879808182 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 1709
Тема: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Каховка, Украина
    По умолчанию micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Я думаю, друзя, что назрела уже такая тема.
    Последняя разработка Димы Тумасова micro horn 12" всколыхнула ряды лабухов, которым часто приходится менять своё место дислокации. Маленький, компактный сабик с приличным звуковым давлением - это как раз то, что нужно нашему брату. Все спрашивают чертежик, которого пока нету, да и вряд ли мы дождёмся милости от разработчика. И это понятно, и никто его за это не осуждает.
    У Мартинссона есть варинты для 10" головы и для 15" головы, а вот как раз 12" варианта у Мартинссона почему-то и нету. Посему было принято решение восполнить этот пробел. Спасибо товаришу Андерсу Мартинссону за прекрасную идею.
    Но, ближе к делу.
    Посидев с недельку ато и две за компом и немного изучив HORNRESP я кажется нашел оптимальный вариант конструкции микрика.
    За основу был взят THAM10, который разработал товарищ Anders Martinsson.
    http://www.martinsson.cc/blog/index.php?m=02&y=11
    Но 10" динамик - это для нас слабовато, поэтому перехимичил его на 12". Первая попытка, результаты которй есть в соседней ветке была не совсем удачной, поэтому пришлось более скурпулёзно вникнуть в суть вопроса.
    Вот такая картинка получилась:
Название:	THAM12 M1201.jpg
    Сразу скажу. Мой вариант несколько отличается от того, что сделал Дима. Это только общая картина.
    Предполагаемые габариты его: Ширина 44 см, Высота 55 см, Глубина 55 см.
    Картинки из Хорнреспа и более детальный чертёжик выложу немного позже. Ещё не успел проставить размеры.
    И ещё. Так как брэндовые головы мне недоступны изза их непомерной стоимости, рассчёты делались под голову MAG M1201, в надежде на то, что этот динамик со своей задачей справится так же успешно, как и в MTH-30.
    Последний раз редактировалось labuch60; 12.11.2011 в 17:34.
  2. #1581
    По умолчанию Re: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Vas как можно меньше
    Qts 0,45-0,65
    Fs < 45 Гц
    они и в тапках заиграют )Что есть из доступного
    1 15hp1030 http://www.faitalpro.com/en/products...p?id=201060135
    2 15lw2400 http://www.eighteensound.it/PRODUCTS...8#.U1Zeqfl_sd4
    3 с 15-600 el v2 http://www.paudiothailand.com/pdf/pr...C15-600EL4.pdf
    4 Самый не дорогой и подходящий по параметрам P.Audio E15-600S V2 http://www.paudiothailand.com/pdf/pr.../E15-600S1.pdf
    5 P.Audio FL-15LF http://www.paudiothailand.com/pdf/products/FL-15LF.pdf
    Все кроме одного примерно в одну цену.
    Какой больше подходит для минимальных размеров бп 4 с максимальным кпд.?
  3. #1582
    old chap
    Нужны реальные замеры головок...
    Не люблю что либо строить не опираясь на реальные параметры.
  4. #1583
    Для того чтобы замерить с большой точность её надо сначала купить) Какая из этих головок максимально хорошо встанет в бп и даст максимальное кпд ?
    Прикинуть на грубую можно отталкиваясь от даташита ? Точный чертёж не кто не требует....
  5. #1584
    old chap
    Хорошо прикину, скажу.
  6. #1585
    Спасибо !
  7. #1586
    г. Оренбург
    Коллеги, мне оч интересно читать, но кажется была отдельная ветка по БП4, в крайнем случае её можно создать
  8. #1587
    Не помню поднимал кто тему про такой гибрид тапка. MHB-30_revB.pdf
    Вроде гибрид а низко не играет(относительно). Ещё не понятно почему под диффузор сделана такая узкая щель.
  9. #1588
    [QUOTE=Михаил 1985;1900326]Не помню поднимал кто тему про такой гибрид тапка. MHB-30_revB.pdf
    Так это не совсем тапок, даже точней - совсем не тапок
  10. #1589
    Армения, Гюмри
    это переделанный под 12" martin wlx, и размеры конечно не приемлемые для 12"
    Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
  11. #1590
    [QUOTE=Galant;1900436]
    Я так понимаю это больше стековый вариант чем сингл ? Ещё не могу найти элетровойс t18 в 12" варианте интересно сравнить два этих конструктива.
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    Думаю чего на лето напилить в количестве 8 шт для таскания в одно рыло ) С возможность работы 1-2 кабинетов в сингл варианте. Мож ещё чего интересное есть ? Пока остановился на mth-30.....
  12. #1591
    Петербург
    Михаил, это здоровенный ящик с чахлой 12". Если он кажется допустимым по размерам (плечи у тебя широкие, небось), то почему бы не es18bph или x1?
  13. #1592
    Есть еще ковшики на 12" (скуп-флекс от TDAaudio). Не стоит ожидать чуда от пары любых 12", в компактном оформлении.
  14. #1593
    Петербург
    Ковш на 12 -- это уже совсем мид-бас, а не саб. Без порта малый литраж никак не взлетит, имхо.
  15. #1594
    Где-где?
    Вообще то от Михаила (Amano)
  16. #1595
    Пара на мелкие ) а вот стек ?))
    ---------- Сообщение добавлено 08:28 ---------- Предыдущее сообщение было 08:25 ----------
    В лифт 18 " хреново лезет да и на борт закидывать совсем тяжко. Я вот думаю чего mth-30 в количестве 8 шт смогут на нормальных головах ? Поставить скажем по 4 шт на сторону а сверху 2 15" топом с 2" вч подпереть.
  17. #1596
    А точнее - разрабатывалось совместно!
  18. #1597
    В стеке 12" никто не пробовал ?
  19. #1598
    А смысл? Будет громко, низко, но не на большие же площади. Основная задача это мобильность и достаточная ровность и неокрашенность баса. От 8 штук стеком вблизи будет кишки выворачивать. Но метров через 30 уже не будет таких ощущений. На большие поляны нужны другие калибры.
  20. #1599
    Смысл в том что перетащит всё одному реально. 18 в рупоре закидывать совсем не резон.
  21. #1600
    На большую поляну логичнее и оправданней всетаки мтавить рупора дальнобойные с высоким КПД. А потаскать можно и договориться за коньяк.... который там же и разопьете ;)
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    От компактных систем стеком вблизи будет давить сильно, но бить очень недалеко. Т.е. метров 20 максимум, а дальше ни тычка ни вибрации в теле.. И куча киловатт будет коту под хвост... а оно ведь нам не нужно, правда?! У заказчика сложится впечатление что киловатты дутые...
