Страница 80 из 120 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 2384
Тема: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Привет всем!
    В процессе работы по мелким корпоративам, время от времени нужно было усилиние в басе. Хотелось собрать не большой, но в тоже время достаточно мощный сабвуфер.
    Помог мне в этом наш форумчанин Subsonic - спасибо ему за предоставленный чертежь.
    Калибр динамика 18*-ка, но внешнии размеры получаются не большие, в конкуренции с подобными конструкциями типа ФИ и BandPass - внешнии размеры 545x525x600. Вес около 33 кг вместе с головой. Приминил динамик ЕВМ В284С26, спасибо Икорскому. В результате саб обошолся в р-не 7500 руб.
    По звуку: быстрый, хлесткий бас, без намеков на гудежь. Причем конструкция сабвфера позволяет спокойно вкачивать до 1 кВт. Бас отыгрывает от 45 гц.
    Вывод: достойный малогобаритный саб с малым бюджетом и простой сборкой. Советую!!!
    P.S. По чертежу обращайтесь к Subsonic-у
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  2. #1581
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Цитата Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
    Оно не шипит. Просто сама крышка как живая. Ставишь на нее руку, а она играет. Остальные детали конструкции, как железобетон, а крышка сама вибрирует конкретно. Болты тут ни при чем. И фанера кстати 18мм. Хоть сваркой ее прихватывай. Поэтому решил сделать ребра жесткости...
    Ром, я не в упрек. Мне нравится так больше. И мне кажется так более технологичнее по той причине, что крышку снимать намного легче. Не надо ее выковыривать из одинаковой высоты стенок. Все остальное остается в соответствии с чертежем...
    Под крышкой рейки ?
    А я обычно рамку фанерную целиковую рекомендую под нее вырезать.
    Если требуется дополнительное усиление ,крышку изнутри можно сделать двойной толщины.
  3. #1582
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    subsonic, мамой клянусь, все по уму делается. Вибрирует задняя стенка 550х650 из 15мм фанеры, шипы со всех сторон, а вдоль коротких сторон еще клеевые швы деталей под 45 градусов на расстоянии 68мм и 140мм от краёв. То есть от высоты 442мм остаётся. А по центру еще одно усиление приклеено. Длинный мидбасовый рупор 2.7м. Всё было тихо, пока не стали другой динамик ставить.
  4. #1583
    Это в моей конструкции или нет?
  5. #1584
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Под крышкой рейки ?
    Ну, конечно под крышкой. Не сверху же...
    Тоже не плохо. Я сделал из реек...
  6. #1585
    Петербург
    Нет.
  7. #1586
    Вот к чему приводит "криводрочерство" ,проверенная конструкция превращается в посмешище...
  8. #1587
    Украина. Одесса.
    Саш, ну где тут посмешище? При всем уважении Кстати сегодня тестил саб с усиленной крышкой. Совсем по другому себя ведет в сторону заметного улучшения...
  9. #1588
    Саб заработал,только после устранения ошибок в сборке.
    Вот так и появляются мифы о "кривых" сабах...
    А страдает моя репутация как разработчика.
    Никто не задумывается, что порой кривая конструкция очень сильно отличается по параметрам и звучанию от авторской.
  10. #1589
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    По какому там у вас уму?
    Ху...му танцору яйца мешают!
    Совершенно верно subsonic +100!
    PavelP не надо мамой клястся,а обуздать вашу манию величия,и делать в точности как вам говорят умные люди.
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
    Ё маё,какая усилинная!!!?,берётё сравниваете фанеру с Икеи(выданную за берёзовую) и фанеру Сыктыфкарского завода,при одинаковой толщине
    последняя в полтора раза тяжелее,заметно прочнее!
    Водолей понятно?!!
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    Александр не огорчайтесь,"Золото в грязи всё равно золото"
  11. #1590
    Украина. Одесса.
    Цитата Сообщение от shap2770 Посмотреть сообщение
    Водолей понятно?!!
    Да мне то понятно, но я к сожалению от Сыктыфкарского завода далеко живу
  12. #1591
    Завсегдатай Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Судя по твоим фоткам, то фанера у тебя таки не супер. Скорее всего самая обыкновенная из строительного магазина.
    Я давно от таковой отказался из-за очень паршивого какчества и заказываю в Киеве. Фирма Аспект-31.
    Да, дороже, да пересылка тоже денег стоит. Но с качественной фанерой даже работать приятней. И результат радует.
  13. #1592
    В Муроме две фабрики,фанера высшего качества и цены гуманные.
    Построил саб к выставке, так народ спрашивал из какого камня сделан,никто не хотел верить,что просто качественная фанера и правильно собранная конструкция.
  14. #1593
    Украина. Одесса.
    Андрюха, я тебя прошу. Здесь на форуме 95% пильщиков собирают свои кабинеты с такой же фанеры, а порой еще и хуже. Оно же видно по фоткам. В отчетах у них все, как по маслу. А тут БП-4 с глухой камерой и высокой компрессией. Я правдиво просто отчитался, не собираясь никого оскорблять. Если бы все не лукавили, было бы проще как то. Ну да ладно, всем удачи. Усилил свою крышку и доволен как слон(это я)
  15. #1594
    Каховка, Украина
    Vodoley,
  16. #1595
    Скажите пожалуйста а как найти Юру Икорского.Хотелось заказать ему дин.
  17. #1596
    Частый гость Аватар для AKargin
    Vodoley,
    [emoji481]
    Отправлено с моего SM-J120F через Tapatalk
  18. #1597
    какая нахрен усилиная крышка. я делал пробный саб из дсп 16 ни какие крышки и темболее задние стенки не вебрировали крышка крепилась на бруски 25 по контору на обычные саморезы и вваливал бод 1квт
  19. #1598
    Украина. Одесса.
    С трудом верится
    ---------- Сообщение добавлено 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было 19:03 ----------
    Один мой корефан, одессит собрал два кабинета на 1860(МАГ) с мебельной ламинированной плиты толщиной 18мм еще года два назад. У него была та же проблема. Вибрировала довольно сильно крышка. Он укрепил ее так же распорками. Пользует сабы и по сей день. Но с другой стороны, кому нужны эти псалмы. Будем считать что у нас в Одессе дряхлый материал и мы выходим из этой ситуации таким образом...
  20. #1599
    Я переделывал БП-4,первый сделал из дсп-17мм толщиной,пользовали в кафе,развалился(треснул по швам,клей момент столяр хенкель) на 3й день(знамение)!!!,дин был м1860,на нём же переделал сИкеевской берёзовой фанеры(по факту клён),звучит получше,но когда собрали с Сыктыфкарской 20мм фанеры то суббас стал настоящий фундамент!!!
    К стати Сыктыфкарский завод говорит об одинаковой прочности и своей карабельной фанеры и обычной влагостойкой,брали сорт 3/2,дин не из крутых,середнячёк маг м1861.
    зы.
    Подтверждаю,крышка из дсп 17мм вибрирует,зажигалка на 5мм подпрыгивает!!!
    На Сыктыфкарской двадцатке даже не дрожит!
    Материал короба очень много значит,тяжёлая и хорошо переклеенная фанера должна быть!
    ---------- Сообщение добавлено 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    Одесса мама,Ростов папа,материал любой в наличии есть,нада знать у кого взять
    Последний раз редактировалось shap2770; 26.03.2017 в 21:23.
  21. #1600
    Украина. Одесса.
    silingps,
    Хорош уже сказки народу рассказывать...Взрослые же люди...
    ---------- Сообщение добавлено 01:55 ---------- Предыдущее сообщение было 01:45 ----------
    shap2770, А теперь серьезно. У нас тоже имеется качественная фанера. И я знаю, где ее берут. Но я уже объяснял, что тут попался БП4 с компрессией, которой не было раньше ни в одном собранном мной кабинете, а собрал немало всякого разного и брал всегда фанеру в Эпицентре. Удобно потому что распил там же. Поэтому и получилась такая история с вибрирующей крышкой. Надо было как то из этой ситуации выходить.
    ---------- Сообщение добавлено 01:56 ---------- Предыдущее сообщение было 01:55 ----------
    Ключевое слово: ДВАДЦАТКА!!!
