Страница 8 из 12 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 230
Тема: AMB Beta22 и Beta24
    Аватар для BesPav
    Круто! AMB Beta22 и Beta24
    Тема для обсуждения схемотехнических решений известных усилителей Beta22 и Beta24.
    Схема Beta22
    Описание:
    https://www.amb.org/audio/beta22/
    Схема Beta24
    Описание:
    https://www.amb.org/audio/beta24/
    Отличие от большинства представленных на веге усилителей в коррекции.
    График петлевого усиления для них (в зависимости от выбранного усиления для Beta22) выглядит приблизительно вот так:
    Так как основной каскад усиления напряжения выполнен по схеме с общим эмиттером и опирается на плечо питания, то требуется стабилизированное питание. Автором предлагается использовать модуль с названием Sigma22 со следующей схемотехникой:
    Описание:
    https://www.amb.org/audio/sigma22/
  2. #141
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    По умолчанию Re: AMB Beta22 и Beta24
    Цитата Сообщение от Дмитрий Косачев Посмотреть сообщение
    Китайская реплика.
    Отлично. Я думаю можно применять.
  3. #142
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Для уменьшения усиления лучше увеличить входной резистор или уменьшить резистор ОС? Как будет с устойчивостью?
  4. #143
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Тут расписано: https://www.amb.org/forum/a-lower-po...a24-t3530.html
    Василий.
  5. #144
    Новичок Аватар для IgorZ
    Орёл
    Пришли платы с транзисторами для В24. В схеме указано реле с резисторами для разряда электролитов БП после выключения, это обязательно для этого усилителя?
  6. #145
    Аватар для BesPav
    Вопрос-то вроде и простой, но вот в лоб на него отвечать непросто.
    1. Что является источником сигнала для усилителя, где и как именно установлен РГ? Формально 10к входного - привычная величина. Но усилитель полный инвертирующий и реально там 20к, а это уже неаккуратно с точки зрения шумов.
    Честно говоря, если перед усилителем есть отдельный буфер (т.е. не регулятор громкости), то я бы ограничивался сопротивлениями порядка 2-3 кОм. Т.е. резисторы стоит уменьшить при любом раскладе, но с оглядкой где и как стоит РГ, а также что будет с искажениями у предыдущего узла (буфера) если РГ отделен от усилителя этим буфером
    2. Устойчивость связана с не с самим резисторами, а с их соотношением, т.е. итоговым коэффициентом усиления. Штатно номиналы коррекции Беты оптимизированы для КУ=20, если это много, то для КУ=15 достаточно поставить в цепях обратной связи конденсаторы по 2 пФ вместо 1,2 пФ.
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:12 ----------
    Непринципиально. Током покоя конденсаторы разряжаются не хуже чем резистором с релюшкой.
    Для успокоения можете проверить отсутствие выброса на выходе при выключении. Желательно, чтобы конленсаторы выходного каскада (силовые) разряжались быстрее конденсаторов питания УНа (слаботочки).
  7. #146
    Германия
    Только если УН не отключится раньше. А он отключится... Я могу посмотреть, сколь долго у меня светятся светодиоды ВК в усилителе без разрядника конденсаторов. У меня, правда, защита акустику отключает, так что переходные процессы не волнуют.
    Василий.
  8. #147
    Орёл
    Правильно ли я понимаю, что при использовании защиты АС (планирую Lynx PA21) необходимость в принудительном разряде конденсаторов отпадает?
  9. #148
    Германия
    Я бы сказал - отпадает. Усилителю ничего не будет, если банки не будут разряжены.
    Василий.
  10. #149
    Частый гость Аватар для tucha
    г.Кременчуг
    Жду с нетерпением результата сборки и отзывов. В свое время порывался собрать, но остановился на М3, так как по отзывам, колоссальной разницы не было, а цена комплектующих и сложности изготовления напрягали.
  11. #150
    Новичок Аватар для Mikekiller
    Душанбе, Таджикистан
    Цитата Сообщение от Mikekiller Посмотреть сообщение
    В магазинчике заявлены как 2sk/sj.
    Нашел 2sk170 в Германии. Цена значительно ниже чем у других продавцов (если конечно, это оригиналы...). Прошу заметить, цена с учетом VAT. Там же есть 2sj74 но уже дорогие....
    Не оригиналы....
    ---------- Сообщение добавлено 14.02.2022 в 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13.02.2022 в 21:56 ----------
    На Ebay появился еще один продавец транзисторов. Продает комплементарные пары 2sk170BL/2sj74BL. Мне достались 2 квадрата с IDSS в пределах 10,00 - 10,10мА и еще 2 квадрата с разбросом 8,80 - 9,04мА. Продавец - участник форума DIYAUDIO с ником Kannan. Цены примерно на 30% ниже чему punkydawgs, но при этом и точность подбора ниже. Закз должен приехать примерно через неделю. Как только транзисторы будут у меня, постараюсь сделать замеры и отписаться.
  12. #151
    OMFG !!!
    Сколько мучений и все ради такой схемы ))))
    раз 100% с 2001г, то продает оригиналы.
    что такое 2 квадрата: 1х1см, 100х100дм, 1000х1000дм, футбольное поле?
  13. #152
    Королёв
    EDDiE, что не так с этой схемой?
  14. #153
    Новичок Аватар для Victor
    это в какой такой вселенной футбольные поля квардратные, а не прямоугольные?
  15. #154
    вопрос адресовать к
  16. #155
    так что не так со схемой то?
  17. #156
    Германия
    вопрос адресовать к
    Как в том анекдоте - "Разрешите дое-ться!"
    Для этого усилителя подбираются четверки транзисторов. Тайна квадратов раскрыта!
    По схеме что?
    Василий.
  18. #157
    Это видимо калька со слова "квартет", которое обычно применяют к четверкам подобранных ламп.
  19. #158
    По схеме что?
    Чем меньше искажений, тем линейней схема (С) Вегалаб.
    В В22 THD + Noise, %: 0.0052 - не впечатляет
  20. #159
    Королёв
    Ну надоело народу слушать микросхемы. Таких конструкций сотни. Хотят дискретный диффкаскад на полевичках на входе. Если знаете схемы по-лучше с дискретным диффкаскадом на полевых транзисторах, поделитесь. Если знаете где эти транзисторы можно достать дешевле/с лучшим подбором тоже поделитесь. Про количество нулей после запятой это в другие темы, про сверхлинейные глубокоосники, такие есть на форуме у нас.
  21. #160
    Германия
    Окау...
    Василий.
