Страница 8 из 69 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 1371
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #141
    Старый знакомый Аватар для finn32
    По умолчанию Re: YES - 6
    Самый неудачный усилок из серии YES по звуку...
    Могу отдать собранные усилки - 6 штук
    Взял бы на время пару платок послушать. Пересыл с меня, ес-сно.
  3. #142
    Львиную долю стоимости усилителя всё равно составляет не схема+плата, а БП. Ёмкости, дросселя, трансы, массивные радиаторы. А если оно так, то зачем размениваться?
    Все так, но у YES-1 БП уже на борту (впрочем у других Yes тоже), а корпуса подходят китайские за 4-5 тыс. руб. (из-за малых размеров платы, высоты в первую очередь). Для Yes-3/4 корпуса уже нужны выше - я брал в Китае по 15 тыс. рублей (с радиаторами). В итоге Yes-3/4 в 2-3 раза дороже получается (в зависимости от трансов еще конечно).
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  4. #143
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Не уточните, какой?
  5. #144
    Подмосковье
    Я бы тоже не отказался послушать, если можно
  6. #145
    Цитата Сообщение от sergey3145 Посмотреть сообщение
    Не уточните, какой?
    https://aliexpress.ru/item/327926377...59454aa6E5jdYH
  7. #146
    Ленобласть
    Вы теоретически или практически? Что дает выкидывание резисторов?
    Уменьшаются искажения. Схема есть на моем сайте.
  8. #147
    Подмосковье
    Я о другом спрашивал. В симуляторе искажения уменьшаются, верно, но комплементарная пара может возбуждаться сама по себе, даже просто пара транзисторов не говоря о составных. По этому и спросил. В вашей схеме не комплементарная пара.
  9. #148
    Я для своей системы этот https://www.ebay.com/itm/222531593961 покупал (он большой, а мне надо было три усилителя в один корпус засунуть), но тогда он стоил 85$, вижу за это время сильно подорожал.
  10. #149
    Частый гость Аватар для Artik
    Я конечно не рекламирую, но все эти корпуса можно купить тут https://www.danomsk.ru/news/novoe-po...lya-diy-audio/ возможно чуть дороже, но если он приедет с дефектами, то есть кому предъявить. И самый большой + для меня лично, это то, что они без надписей и каких либо отверстий, берем корпус и все технологические отверстия можно сделать как нужно Вам, а не плясать под то, что есть. Брал там раза 4 корпуса, за фрезеровкой обращался к https://vk.com/wavecorp или к https://vk.com/yarispear
    DAC AH-D16-PRO на AK4493 -> Усилитель Л.Зуева v2.1 -> АС851
  11. #150
    Ленобласть
    Сейчас стоят несколько лет irfp140n/9140n.
    Последний раз редактировалось Александр Котов; 10.10.2021 в 21:23.
  12. #151
    Спасибо за ссылки! Сам взял такой https://ivk-audio.ru/products/24184220 для yes 4 sab но засомневался хватит ли радиаторов
  13. #152
    Подмосковье
    Сейчас стоят несколько лет irfp940n/9140n.
    Как у вас организованна термостабилизация? Чтож приходится по крупицам то тянуть. Хотя, если у вас в истоках нет резисторов можете не отвечать, потом, сюрприз будет. За 0,1ом сойдут и все те провода, что вокруг вашего макета вьются.
    Информация за irf140, была полезной, за отсутствие истоковых резисторов вредной, однозначно.
    Последний раз редактировалось Alto; 08.10.2021 в 21:46.
  14. #153
    Ленобласть
  15. #154
    Подмосковье
    Александр Котов, сенькс. В схему верю, в отсутствие истоковых резисторов не верю. Но в любом случае спасибо за ссылку, интересная концепция.
  16. #155
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    2SJ201 в наличии нет нигде, кроме Али. 2SK1530 как ни странно есть в ЧиД
    Брал с разборки с логотипом Sony вместо Toshiba 1530и201.
  17. #156
    Частый гость Аватар для kent
    Александр, касательно термостабилизации у вас в тексте по ссылке упоминается какой-то секретный VT17 (на схеме не увидел) - "Схема термостабилизации режима выходных транзисторов позволила получить идеальную термостабильность. Точность термостабилизации зависит от коэффициента усиления транзистора VT13. На общем для двух каналов радиаторе площадью около 2000 кв.см стоят выходные и термостабилизирующие транзисторы обоих каналов VT17" - возможно это опечатка и на самом деле речь о том же VT13?
  18. #157
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    1530и201 можно с разборок купить. Я себе 12 пар взял.
  19. #158
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Цитата Сообщение от DimaG Посмотреть сообщение
    Я себе 12 пар взял
    Если не секрет, где брали?
  20. #159
    Саров
    Могу в личку сбросить.
  21. #160
    Ленобласть
    Да, ошибка. И КТ815-817 лучше не использовать - у них иногда отваливаются выводы внутри корпуса с соответствующими последствиями.
    В автомобильном уже импорт стоит:
    http://akotov.narod.ru/autohifi.gif
