Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 164
Тема: фонокорректор из симулятора... проще некуда
    Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    По умолчанию фонокорректор из симулятора... проще некуда
    Схема родилась в моем симуляторе MS-14, но возможно она существует очень давно. Собрана и работает, использован OPA2132 в инверте. ORTOFON 1S работает не на нестандартную нагрузку 47 ком, а 5 ком. Тут ничего нового, такое включение позволяет упростить коррекцию по вч, вернее избавитьсяНажмите на изображение для увеличения.
Название:	1хOPA2132 ort v4a.GIF
Название:	Снимок экрана 2020-09-12 134300.png
ID:	380004 от нее, подбирая сопротивление.
    Подводя итог, вернулся к первой схеме после проб и прослушки, только усиления добавил, увеличив с 432k до 513k, примен OPA1642. После этого собрал корпус на все болтики и надеюсь больше трогать не буду, разница в нюансах, три разных. Спектр такой Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2020-09-22 005213.png
ID:	380780Схема три, ничем не уступает вариантам с пассивным формированием АЧХ и двумя каскадами усиления. Работает первая, но сохранил третью, их легко поменять.
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    ку=100, но схему можно и так... Оба варианта опробованы.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1хOPA2132 ort v3.GIF
Название:	1хOPA2132 ort v5.GIF
ID:	380008 Финишная схема, на которой остановился, применен OPA1642:
Название:	1хOPA2132 ort v4f1.GIF
    Последний раз редактировалось valeran; 29.09.2020 в 11:17.
  2. #141
    Аватар для valeran
    По умолчанию Re: фонокорректор из симулятора... проще некуда
    А смысл в виниле, если он потом переводится в цифру и это не оцифровка?
    никакого, а вот вынуть пластинку и послушать, можно. Звучит это не ущербно, на уровне всех цифровых источников, но и не на уровне фаната винила, это очевидно. А зачем мне это нужно? Не мой уровень жизни. Итог, схема из симулятора работает и сделана, без продолжения или развития, уровень любительский, но за который мне нестыдно.
  3. #142
    Можно было бы отчасти понять, если бы комп был цифровым фонокорректором (хотя я и против)
    А почему против? Возможность перегрузки на ВЧ?
  4. #143
    А почему против?
    40дБ коррекции - многовато, тем более что уровень надо выставлять с запасом, еще децибелл 6-10, чтобы исключить возможный клипинг.
    Хотя я конечно могу быть и не прав, ибо с другой стороны - на ВЧ (где максимальная коррекция), там все равно килограмм искажений.
  5. #144
    Цитата Сообщение от valeran Посмотреть сообщение
    Лето, тепло и пришла мысля, а что если... Упростить себе жизнь максимально, протянув в трубке тонарма еще один провод, от точки заземления тонарма да головы звукоснимателя. Как на схемке, опробовано и замечательно работает.Вложение 398557
    Чем это лучше по сравнению с традиционной разводкой, вы сравнивали оба варианта? Или просто "замечательно работает", и всё.
  6. #145
    Чем это лучше по сравнению с традиционной разводкой, вы сравнивали оба ?
    Он хочет типа балансного входа у корректора сделать. Что в общем, справдливо, если бы только у многих головок один из выводов уже небыл соединен с экраном
  7. #146
    Я как раз это и имел ввиду, тем более, что это соединение прямо указано на его схеме.
  8. #147
    Аватар для valeran
    это сделано и работает, еще тогда, когда появилась схема. Все выводы головы с экраном не связаны, возможно мне просто повезло.
    ---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    традиционная разводка применялась всегда, в том, что делал, а теперь нет. Сильно упрощает возню с проводами от головы до корректора и требование к их качеству. Появилось такое не случайно. Боролся с выбросом на графике спектра программы Audacity, оцифрованного винила в области от 3 до 30 Гц. Хорошо, что вспомнил, когда делал балансные корректоры и пробовал их в этом проигрывателе, ничего подобного не было. Но решение не мое, потом в одном из источников увидел подобное решение. Большой плюс, экранировать корректор и прочие танцы с бубном не нужны, фона нет, мобильники не ловит, лампы и компы не мешают.
  9. #148
    valeran, спасибо. Вы не могли бы нарисовать более полную и точную схему разводки? В частности, не совсем понятно, в каком именно месте соединён тонарм с общим. Нарисовано вроде ближе к концу трубки, а не проще было бы соединить прямо возле головки, а от конца трубки уже вести провод на схемный общий. Также вопросы по головке - L и R общие ведёте отдельными проводами к трубке или одним? Это я к тому, что нарисованная в таком виде схема вызывает у меня большие сомнения.
  10. #149
    Аватар для valeran
    Tuvalu, вот Alex написал: "Он хочет типа балансного входа у корректора сделать. Что в общем, справдливо". Вы поняли это он о чем? Похоже нет. Правый - два провода и левый -два провода. Заземление тонарма зависит от его конструкции и предпочтений изготовителя, у меня так, донор проигрыватель 1986 года, частный случай. Это идея, которую каждый может реализовать в своих условиях используя свои знания и опыт. Мне проще сделать, чем объяснить, не умею.
  11. #150
    Аватар для valeran
    Полная схема проигрывателя, условно понятная для автора. Нет схемы стробоскопа, но в конструкции он есть, замечательно работает от 9 вольт переменного.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось valeran; 30.08.2021 в 01:35.
  12. #151
    Частый гость Аватар для Mikhail-Z
    Чехов
    Фазу в генераторе ЭД как подстраивали? По минимальным
    вибрациям,на слух?
  13. #152
    Аватар для valeran
    По минимальной вибрации. Тут пару слов. У меня был донор и на нем была заводская плата управления двигателем. Вот с ней настроить мотор совсем непросто. Эта схема сильно проще и настраивается легко. Пальцем слегка касаешься шкива двигателя и убираешь толчки, этого достаточно, оказывается он и тяговитый и шума от него практически нет, заводской вариант просто мрак. Использую типовой внешний блок питания, замученный долгой жизнью.
  14. #153
    Чехов
    Спасибо.
    Блок питания свои функции выполняет,и ладно.
  15. #154
    Частый гость Аватар для putin
    Краснодар
    здравствуйте, в схеме питания дск-50 нет ошибки , включения обмоток ?
  16. #155
    Аватар для valeran
    нет, но ... Это работает, а точки по контуру плат, сделаны как контактные точки подключения проводов. Мне так было удобно. Поправил.
    Последний раз редактировалось valeran; 10.09.2021 в 02:57.
  17. #156
    Краснодар
    Поправил
    благодарю))
  18. #157
    Чехов
    Нашел схему с балансным входом всего
    на двух корпусах и сваял в симуляторе для коррекции вч
    совместно с картриджем.Тут балансная схема с усилением,
    что несколько разгрузило второй каскад и расширило полосу частот.
  19. #158
    на двух корпусах
    Такая конфигурация дифусилителя в принципе неплоха. Но Ra и Rb у вас слишком высокоомные, а это избыточный шум на ровном месте, т.е. безо всяких выгод. Если что, ЛТспайс умеет симулировать шум, дерзайте.
    Плюс к этому, Кус первого каскада всего-то около 12 дБ, а это маловато, поэтому второму каскаду придётся работать с намного бОльшим Кус - это нерационально.
    В общем, осталось начать и закончить.
    ---------- Сообщение добавлено 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было 08:45 ----------
    Помимо L, модель головки должна включать также активное R и желательно собственную ёмкость.
    Кстати, низкоомный тау-R (R4) на входе значительно увеличивает шум на СЧ-ВЧ, т.е. в том диапазоне, где он наиболее заметен. И это тоже хорошо видно в симуляторе.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 16.09.2021 в 10:33.
  20. #159
    Чехов
    [QUOTE=Tuvalu;2954251]
    Измеренный в симуляторе взвешенный по А шум -72.4db при входном сигнале 3мв RMS,что вполне сносно для данной схемотехники.
    Ну не знаю, с каких пор 2.2к для выхода оу стало много.
    Можно увеличить Ку 1го каскада до 15-17дб ,увеличив Ra (и снизить соответственно второго).
    R4 Покажите схему и ачх с другим номиналом
  21. #160
    При чём здесь выход ОУ? Что вы имете ввиду?
    Сама идея такой коррекции на входе ущербна. Я не припомню ни одной промышленной схемы, где бы такое применялось. Ну, даже если парочка схем и отыщется, то всё равно должен возникнуть вопрос "почему же так не делают?"
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 16.09.2021 в 19:31.
