Страница 8 из 22 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 430
Тема: ЦАП - основные понятия
    Гора Благодать
    По умолчанию ЦАП - основные понятия
    Всем доброго здравия !
    Кто может разьяснить основные понятия о ЦАП ?
    Вот например частота выборки вещь понятная из самого слова "выборка".
    Но есть еще куча вопросов:
    1) с "битностью" ЦАП уже не так понятно. Что это ?
    Это количество уровней на которые делится весь сигнал от нуля до его максимума ? Или на эти биты делится только приращение каждого следующего сигнала относительно предидущего ?
    Если можно ответ дополнить графическим изображением битности...
    (Дополнениие от 08.07.2019-
    Кому интересен первый вопрос попалась такая толковая и изложенная доступным языком статья- http://danalex.ru/sample_rate_bit_depth/
    2) Что дает передискретизация ?
    3) Цифровая запись это сохранение аналогового сигнала в дискретном (урезанном) виде , а на выходе ЦАП имеем уже аналоговый недискретный сигнал.
    Значит ЦАП является чем то вроде синтезатора добавлявшего искусственный отсутствующий в оригинальном аналоговом сигнал на место пропусков в дискретном ?
    4) Как посчитать битрейт ЦАП , например два случая мультибитный и однобитный (например ЦАПы CD и SACD плееров)?
    5) Например имеем выносной ЦАП разрядностью 24 бит а на вход ему подадим сигнал 16 бит.
    Скольки битный сигнал будет на выходе ? (например сигнал с CD-дисков )
    То есть будет ли сам по себе 24 битый ЦАП что то дивычислять , интерполировать , добавлять к исходному сигналу как это делают ситемы Lamda от Denon , Digital RE-MASTER от Technics , или это отдельные процессоры добавочные к ЦАП ?
    В интернете много статей статей написанных академическим , не очень понятным для неспециалиста языком...поэтому вопросы задал здесь в надежде на более внятное объяснение
    Последний раз редактировалось AlexHi-Fidelity; 08.07.2019 в 11:14.
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: ЦАП - основные понятия
    которые имеют полную информацию о процессе записи/обработки
    От железа (и тем более, от формата данных, с которыми оно работает) зависит гораздо меньше, чем от "прокладки". Это актуально практически в любых областях, не только в аудио.
    А полную информацию о процессе обработки никто не даст, т. к. это - своего рода интеллектуальная собственность.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #142
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    А мне тут, лично вы, доказывали, не цитирую, но по смыслу,
    Так Вы процитируйте. ))) А то по смыслу... Да и не я это был, если что.
  4. #143
    Злой Аватар для _Ру_
    Цитата Сообщение от Vitaly65 Посмотреть сообщение
    Он есть и в Hi-Res. Стало быть ремастирован с оригиналов, а не с CD.
    Именно MFSL ?
    Я про CD от MFSL
    Хайрез-шмайрез, я не о том. В оригинале тональный баланс искорёжен.
  5. #144
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Для SACD материал отбирают по качеству, потому их так мало в сравнении с CD. Это понятно.
    Да просто сравните одного исполнителя: фирменный CD и официальный Hi-Res. Последний будет лучше. )))
    Ну да. И по той же самой причине - разный мастеринг.
  6. #145
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Я не я и лошадь не моя! Делать мне нечего как вас цитировать! Кому надо сам найдет.
  7. #146
    Даунсэмплинг в помощь, сделайте из Хай-реза вав 16/44, если уж всё настолько плохо.
    Именно MFSL ?
    Я про CD от MFSL
    Я не фанат Нирваны, скорее наоборот, потому ничего про их шмайрез не знаю.
    Чо-нить про Дип Пёпл спросите.
    ---------- Сообщение добавлено 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было 17:40 ----------
    Давайте не будем за своё браться, зачем это надо кому-то? А тож опять в игнор поместитесь. )))
  8. #147
    Дабы не зайти в тупик - это подтверждает превосходство формата SACD над CD-DA или нет?
    А что-то нужно для этого подтверждения?
    лично я выбираю/выбрал эти, которые имеют полную информацию о процессе записи/обработки, они и на слух лично мне милее.
    А если бы там небылоэтого написано оно было бы милее?
    "Я дожлен видеть что играет"(с)ЮМ.
  9. #148
    Опа, напугали своим личным игнором.
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    Уверяю, что вывод был бы таким же. Ну чуть лучше в нюансах они звучат, возможно не на "плохой" аппаратуре и с другим слухом и не будет разницы.
  10. #149
    Ну, у ЮМа аппаратура как бы "не совсем плохая", одни колонки за $55K, и КДП отделана.
    Но сравнивать не зная что - он категорически отказывался.
  11. #150
    Я не меряюсь аппаратурой и не сравниваю что-либо специально, звук нравиться/устраивает и этого достаточно.
  12. #151
    ДВД Ямахи 1700
    Да ладно,вон лежит на балконе,это ваще не вертак в принципе,хоть и SACD поставить.А что до проигрывания им СДДА,Ты абсолютно прав,тут тем более понятно всё и сразу.И такая история со всеми дешевыми мультиформатными проигрывателями.
    PS.А нет,глянул,на балконе 2500,тот,значит в гараже.В общем,все они одного поля ягоды по звуку.И 2700 туда же.
    хороший ПКД Ротель с псм63 на борту и HDCD процессором
    991-й что ли,так тоже там ничего особо хорошего,но относительно нормальный.А Деноны SACD,те еще хуже для СДДА,причем однозначно,да они вообще никакие.Вот и получается,каждый о своем и критерии оценок видимо разнятся-поговорить в общем...
    Последний раз редактировалось Rondo; 10.07.2019 в 19:01.
  13. #152
    звук нравиться
    В данном случае мягкий знак не нужен!
    Бесит!
  14. #153
    Петербург
    Бесит!
    Не рвите сердце, всех не воспитаешь...
    подтягиваются во флеймовую ветку
    Точно.
  15. #154
    Ладно, неучи, живите.
  16. #155
    Это имеет смысл только в том случае, если ЦАП сам по себе лучше играет 44/48, чем хайрез. В большинстве современных ЦАП обратная картина - поддержка 44/48/16 сделана "по остаточному принципу", поэтому чаще имеет смысл обратный процесс - проапсэмплить 44/16 на компьютере хотя бы в 88/24. Несмотря на то, что никакой новой информации это в принципе дать не может, на большинстве современных ЦАП пересчитанный вариант звучит лучше исходного.
  17. #156
    Бесит!
    Блин, ты еще у меня повыискивай ашипки и очепятки!
  18. #157
    У тебя не буду. У тебя есть мысли, это главное. И русский язык тебе не родной, а в испанском я бы может что-то и исправил, но не уверен в собственном уровне. И печатаешь ты не глядя, это уважительная причина. И, главное, Справедливейший это всё равно смахнёт могучим хоботом.
  19. #158
    А куда мне смотреть, на домашнем рабочем десктопе у меня положим клава с русскими буквами, но я больше пишу с ноута, а на нем русских нет.
    Последний раз редактировалось Alex; 10.07.2019 в 21:07.
  20. #159
    «Прокладка» конечно важна, когда её не стесняются оглашать, а когда инкогнито кто писал/сводил?
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 20:56 ----------
    Интересное замечание. Достигнуто опытным путём?
  21. #160
    Да,только у меня совершенно обратный результат.Если я правильно понял и речь о таком способе преобразования на компе,то в плеере,обсуждаемом в соседней ветке (да в других тоже),можно задать формат вых.данных,отличный от оригинала,ну то есть 16 в 24 например.Слушать это невозможно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    Всё нормально,тебя понимают...
