Страница 8 из 32 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 633
Тема: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Аватар для Alexsanderoff
    Круто! Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    В акустических системах применены динамики производства Асалаб (Калуга). Бумажные НЧ и СЧ динамики, 8 и 5 дюймов соответственно, и шелковый дюймовый высокочастотный динамик.
    Разработка АС началась с формы передней панели и расположения динамиков на ней, с целью получить удобные амплитудно-частотные характеристики и привлекательный внешний вид. Оптимальное расположение среднечастотного и высокочастотного динамика вышло таким, что был применен высокочастотный динамик Т260.8 с фланцем 94мм, такое решение незначительно ухудшает вертикальные внеосевые, но на оси получили более гладкую и удобную АЧХ.
    При расчете акустического оформления низкочастотного динамика B2006.8 (B2006.2.8) за базовые характеристики были взяты параметры: номинальная мощность 40вт, линейный ход 5мм на сторону и средние измеренные электромеханические параметры партии динамиков. Для сохранения линейного хода на номинальной мощности потребовался ящик объемом 35литров с фазоинвертором площадью около 65см2 с настройкой 35Гц. В основном объеме необходимо расположить 130грамм синтепона и в объеме среднечастотного динамика МР1344.1.8 50грамм синтепона. Корпус изготовлен из 16мм МДФ.
    В изготовленном ящике измерены АЧХ, ИЧХ, ФЧХ, внеосевые и THD. По измеренным характеристикам смоделированы несколько вариантов фильтров, которые в ходе прослушки и измерений редактировались. При разработке фильтров внимание уделено контролю большого количества характеристик: сбалансированность внеосевых АЧХ, фазокогерентность в зонах совместной работы динамиков, плавность электрической фазы и импеданса, уровень нелинейных искажений и другие характеристики. Итоговый фильтр имеет частоты раздела: 500 и 3000гц. Измерения на оси ВЧ динамика в метре в свободном поле, сглаживание 1/24 октавное.
ID:	293301 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговые технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 40 (80 макс)
    Сопротивление, Ом: 8 (минимальное 4,1Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 34-25000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 90
    Габариты, ВхШхГ, мм: 900х240х270
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 10.05.2017 в 16:46.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  2. #141
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    По умолчанию Re: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    А что, сетки реально мешают? У меня на бериллиевых сканах тоже сетки, и нет желания выкусывать. Врятли звук на вч кардинально изменится, если расковырять.
  3. #142
    Новичок Аватар для hamburger
    г. Тамбов
    Цитата Сообщение от Drambynik Посмотреть сообщение
    hamburger так и собрал с ошибкой.
    Ошибку я вскоре после сборки АС исправил, сюда только не писал, за что извиняюсь перед собравшими по этой макетке...
    Глаз режут... В плане звука - сравнить не с чем, мои с сеткой играют.
  4. #143
    Год назад собрал 5+1,теперь хотел повторить этот проект.Но Т260.8 АСА Лаб больше не выпускают.Очень жаль.
    АСА Лаб предлагают замену ,но сам фильтры пересчитать не могу.
    Такая же ситуация с АС 8851, для нет ВЧ Т261.8 ,предлагают Т251.1.8 или Т290.1.8
  5. #144
    Ижевск
    Получил динамики для проекта 851. После 3.5 месяцев ожидания,получил,наконец-то,динамики! Собраны хорошо,качественно. Сегодня будем делать первую прослушку ))
  6. #145
    У меня такие дома стоят, много ломались и выделывались, но качество звука крутое.
  7. #146
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    вч шёлк или...
  8. #147
    Ижевск
    вч шёлк или...
    Т260.8-шелк
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    Сегодня подсоединил динамики к фильтру для проверки-ничего особенного не услышал. Баса почти не было.Может оно и должно быть так. Без корпуса же.
  9. #148
    Без корпуса же.
    логично
    ВейвКорп - это тоже я.
  10. #149
    Ижевск
    Собрал данную акустику,подскажите,можно ли увеличить звонкость вч? При прослушивании в режиме direct на onkyo A9010 хочется добавлять тембра на вч. В целом,звук нравится. Бас глубокий,голос отличный,но вч хочется прибавить. Не хватает металлического звона чтоли.. шлейфа от тарелок длительного. Может прогреть нужно акустику еще?
  11. #150
    с фазировкой динамиков порядок? Ямка может быть на частоте сопряжения, оттуда и отсутствие яркости мб
  12. #151
    Ижевск
    Записал пару видео на телефон. Красоту звучания конечно он не передает,звук мне нравится. Замечательный. Я не смогу его описать. Дико извиняюсь за качество видео ( руки кривые).
    https://m.youtube.com/watch?v=EBfEfdeu-hg
    https://m.youtube.com/watch?v=60CCxdXhntQ
    Последний раз редактировалось danilafresh; 30.10.2018 в 01:11.
  13. #152
    danilafresh, горизонтальная съёмка!!! Что там с ВЧ?
  14. #153
    Ижевск
    Что имеете ввиду? Если тембр вч выкрутить на макс,то иногда кажется,что вч много. Вч оч натурально звучат,середина обалденная. Короче,я наслушался и запутался! Все так нравится,что иногда начинаю копаться в звуке и искать его недостатки. Ну у меня источник пока только ноутбук ( подключен через 3.5 мм выход на наушники) и телефон. Обратил внимание,что хорошо слышно удары деревянными палочками барабанщика. Имеено звук дерева.
    ---------- Сообщение добавлено 02:19 ---------- Предыдущее сообщение было 01:27 ----------
    Еще видосик снял. Звук на хорошей записи супер.
    https://m.youtube.com/watch?v=bWu2YGCiL74
  15. #154
    поживите пару месяцев с ними и затем делайте выводы, пока что адаптация, как бы ни казалось всё свежим
  16. #155
    Ижевск
    Собирал согласно этой схеме. Правильно? Сегодня поменяю местами провода на вч,прослушаю. При проверке полярности динамиков батарейкой у асалаб 1 сч динамик была не правильно фаза проставлена. Проверяя батарейкой вч-не смог определить полярность динамиков. Доверился производителю и подключил их,как было подписано маркером на динамиках. Есть сомнения.
  17. #156
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Сомнительно ,тогда они должны отталкиваться магнитами.
    странник
  18. #157
    Новичок Аватар для Drambynik
    Невинномысск
    Когда собирал 8851, на 2х ВЧ была перепутана полярность. Видно действительно плохо, но с хорошим светом, покрутив угол взгляда можно увидеть движение.
    Не обязательно.
    Последний раз редактировалось Drambynik; 30.10.2018 в 14:36.
  19. #158
    с какой стати? Намагничивают после сборки шайбы и керна с магнитами. Трудно перепутать. Если только специально.
  20. #159
    с какой стати?
    Неодим не намагнитить в составе МС.
    Если динамики отталкиваются торцами, значит они намагничены одинаково., в смысле однонаправлено.
    странник
  21. #160
    Неодим
    где там неодим?
