Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 177
Тема: Вариация на тему Hi Eff Andrea Ciuffoli
    Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    По умолчанию Вариация на тему Hi Eff Andrea Ciuffoli
    Задача сделать в квартире АС с "большим" звуком, который чувствуется не только ушами (желательно на маленькой громкости ), без гудения на одной частоте.
    Посмотрел на Hi-Eff 2, очень понравилась идея, но никак не вписывается в 45х80х40 см (ш/в/г), больше я не готов пока.
    Пока основной вариант — Beyma 10G40 до 800 гц и Beyma CP755 после
    изначальный полёт мысли
    Потом посмотрел на JBL 4530, который отмасштабировался в ковшик под Beyma SM212 с таким суммарным графиком в hornresp*е при установке к стене:
    Это совсем ни в какие ворота? Или можно будет прибрать фильтром (активным), чтобы получить ровные ~95 дб/Вт от 50гц?
    И второй вопрос: TPL150 слегка дороговат, поэтому думаю заменить на Fountek CD3.5H или Viawave. Можно ли Beyma SM212 в таком оформлении дотянуть до 3кГц с приличным качеством (и равномерностью по горизонтали), или надо делать 3х полоску?
    Последний раз редактировалось mellowman; 13.04.2016 в 19:20. Причина: обновил концепцию
  2. #141
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Вариация на тему Hi Eff Andrea Ciuffoli
    НЧ динамик всё никак не приедет, пока попробовал свести со своими Mackie hr624. Оказалось что делить лучше чуть повыше чем я хотел — ближе к 900 гц, если меньше то появляется провал. С плавным подъёмом начиная с 5-6 кгц до +6дб к 20кгц АЧХ становится очень похоже на маки, и наконец появились атаки и звук там где надо стал резче, а где надо мягче — мягче Дудку видимо придётся менять, есть небольшой "дудочный" резонанс всё-таки. Потом сравню субъективные впечатления с измерениями.
  3. #142
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    xt1464 - 60x40, но недорого и народ любит))).
    сам не юзал.
  4. #143
    рядом с Москвой
    сам не юзал.
    Не не, никаких 60 я подозревал, что надо 90°, но теперь почти уверен что под мои условия лучше шире, чем ӯже.
    Ну и он же тоже Constant Coverage? Шило на мыло? )
  5. #144
    Eburg
    у меня все около 90. шире и уже пока не пробовал.
    350гцевые kugelwelle еще есть, никак руки (или др. части))) не доходят..
  6. #145
    рядом с Москвой
    Уже мне кажется дома нет смысла, это же чтобы несколько колонок можно было навешать и получить предсказуемое покрытие (ну или отражения от стен контролировать), а когда колонки всего 2, то чем шире свит спот — тем лучше.
    не понимаю, как такое возможно — интересно же как играет!?
  7. #146
    Eburg
    почти уже. адаптеры пришлось колхозить 1.5-2. а еще круглое катается..
  8. #147
    рядом с Москвой
    Померял немного:
Название:	Screen Shot 2016-05-16 at 10.47.48 AM.png
    10G40 в макетном ЗЯ 40л, стоит на полу микрофон в 0.5м
    HR624 и CP755 на столе, микрофон в метре.
    Что с этим делать? Перемерять как-то чтобы не было таких провалов на 1 кгц? На слух их точно нет. Завалы внизу и вверху — кривость микрофона (ecm8000)?
  9. #148
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    У меня у самого ECM8000. От 20 Гц до 20 кГц измеряет без завалов АЧХ. А вот на рабочем компьютере стоит стрёмная звуковуха от Via audio, которая имеет спад амплитуды около 20 кГц безотносительно к настроенной дискретизации. Хоть 192 кГц ей ставь, но выше 20 кГц осциллограф показывает тишину.
  10. #149
    рядом с Москвой
    Ну 0404 loopback вроде без завалов И Hr624 вроде тоже не (настолько) валит ВЧ, по-моему там наоборот, в районе 10-14к должен быть подъём. И спад на НЧ не от 200гц начинается.
    Да и ладно завалы у границ диапазона, но вот кратные 1096гц провалы интереснее — это comb filter от стола, или от задней стены? А Cp755 играющий 450гц как и 2к — явный обман. Комнатных мод нет (а они очень даже есть), может я конечно в идеальную точку случайно попал, но мне кажется что-то не то.
  11. #150
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Emu 0404 хорошая честная карта. А как ваша программа измеряет АЧХ продолжительным шумом или короткой MLS посылкой?
  12. #151
    рядом с Москвой
    Свип*ом чистых синусов
  13. #152
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Свипом хорошо измерять в ближнем поле - микрофон в 5-10 мм от диффузора. Импеданс хорошо измерять свипом. А с полуметра вы наловите отражений, которые порождают гребенку интерференции от поверхностей. Осваивайте MLS методику. Без неё в обычной комнате толком ничего не измерить.
  14. #153
    Eburg
    Кстати, купил хт1464. Пластмасска вообще ерундовская - пропорционально цене.
    Но про номинальные 60 и дудку вообще ничего плохого сказать не могу (сравнительным тестированием не занимался, дома вообще разруха после "капремонта")
  15. #154
    рядом с Москвой
    Ну так бейму ж надо брать и всё нормально
    Как лучше 10g40 оформить для двухполоски?
    У меня одна в ЗЯ (куб Георгия Крылова, на половину заполненный синтепоном), а вторая в недоделанном макетном лабиринте Рогожина ~50л:
Название:	Screen Shot 2016-10-25 at 01.52.19.png
    Обе с коррекцией +10дб <100гц. И что-то пока в ЗЯ бас глубже и чётче... Но он действует только в ближнем поле, а от лабиринта более дальнобойный
  16. #155
    Eburg
    п.с.: вроде бы отвязнее от АС при расположении слушателя совсем не на месте
    ---------- Сообщение добавлено 06:17 ---------- Предыдущее сообщение было 06:11 ----------
    это о чем? (дудка\драйвер\...) сравнивал с чем?
    Ну это учебник..
    Когда-нить пильну не себе макет для экспкремента, пока не слышал.
    Непонятно про дальнобойность. На каких расстояниях?..
  17. #156
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    mellowman, это Вы, где на скриншоте, так 10г40 натянули? Суровый Вы, однако...
    С уважением, Robertas
  18. #157
    рядом с Москвой
    Это не совсем понял
    Ну в соседней комнате например, т.е. сколько это метров 5 по прямой, 10 через дверь От Mackie HR624 там же гудёж (на 60-70гц), а от ЗЯ — можно сказать тишина, от лабиринта что-то среднее
    Ну я думаю потом всё-таки на саб собраться
  19. #158
    Eburg
    Привет! Менял? Сравнивал?))
  20. #159
    рядом с Москвой
    Не, дудит пока
    Тут вот какая штука появилась: http://beyma.com/getpdf.php?pid=TPL-75 может лучше её вместо дудок?
  21. #160
    Eburg
    Не, дудит пока
    Я в самом начале этой жизни на тпл150 не решился .
    75 какая-то вовсе непонятная штука и не настолько дешевле; уж тогда 150 или 200 (-H).
    Слышать тплы пока не довелось; 150\200 народ делит в основном отнюдь не на килогерце, соответственно траблы всякие с этим. Неумирающая ветка http://www.diyaudio.com/forums/multi...tpl-150-a.html - 69 страниц на сегодня)))
    В общем хз.
    Думаю в противоположную сторону, м. б. в выходные отложенную макетку включу..
