Страница 8 из 11 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 204
Тема: Рупорный СЧ-ВЧ сателит на ПРО-ГГ для дома!
    Аватар для МастерЪ
    Ивановская обл.
    По умолчанию Рупорный СЧ-ВЧ сателит на ПРО-ГГ для дома!
    Добрый день! Рискну озадачить ВСЕХ форумчан таким вопросом, на который уже пару месяцев я не могу найти ответ. Ситуация следующая: строю трех-полоску на ПРО ГГ для ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ( Убедительная просьбы НЕ отговаривать меня от такой затеи, не обсуждать плюсы и минусы использования ПРО ГГ дома, т.к. свою цель я пока поставил и буду идти к ней до конца, а отговорки от использования это совсем другая тема для обсуждений. ) В НЧ-звене стоит мид-басовая ПРО 15"-ка срезанная с 250гц. в ФИ-90 литров. Вопрос: мне нужен рупорный СЧ-ВЧ топ. (По ангиологии с МТ-122 МТ-130) для работы выше 200гц-250гц. естественно для дома. Советы по использовании динамиков и расчеты в студию Заранее спасибо всем откликнувшимся
    Последний раз редактировалось Konkere; 02.04.2017 в 22:42.
  2. #141
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Re: Рупорный СЧ-ВЧ сателит на ПРО-ГГ для дома!
    Цитата Сообщение от ogust Посмотреть сообщение
    А почему границу 80, а не 280 сделать?
    А не наоборот? Кстати, отыграть большой НЧ головкой 280 Гц не так уж просто, это тебе дядя Саша Сабсоник сейчас на пальцах в два счёта объяснит . Я конечно не столь радикален в подходах, но отдавать 300 Гц басовику тоже не спешил бы.
    С уважением, Сергей.
  3. #142
    old chap Аватар для subsonic
    А почему границу 80, а не 280 сделать? В ги может вытянут...
    Границу между чем ?
  4. #143
    Частый гость Аватар для ogust
    От 80 до 800 имел ввиду, четыре головки ужо ги. Плодить кучу полос тоже не особо хорошо.
  5. #144
    Выше 280 Гц однозначно стерео, а ниже 280 Гц лучше моно и желательно отдельной полосой ,от тех же 80 Гц .
    4-5 полос это вынужденный,но оправданный выбор ,если собирать систему,всего лишь "без насилия над физикой".
  6. #145
    ------------------------- Аватар для bondar100
    вот из моего скромного опыта, если плодить полосы с пониманием что делаешь и зачем, да еще и с правильной аккуратной стыковкой (и тщательным осмысленным подбором голов для своей полосы), то ничего плохого в этом нет. То есть зло не сами полосы, а трудности в их правильном расчете.
    А миф про "много полос - зло" мне кажется берет начало из пассивной стыковки и невозможности в пассиве подчас хорошо выровнять времена задержки. Потому для пассива ширик имеет свои плюсы.
  7. #146
    Попробуй все же ниже 280 гц, и почему 800гц верх?
  8. #147
    ogust, да, буду всякое пробовать. Это не так сложно. 800 Гц - нижняя граница ВЧ драйвера. Если делить выше, то ДН сильно заужается на этих частотах из-за габаритов 4х6,5" и еще дополнительно в зоне совместного излучения СЧ и ВЧ - там совсем получается около +/-15 градусов. Для моих целей это слишком неравномерная ДН.
  9. #148
    Так пусть четыре полосы, на низ до 100 типа саба, ги на чуть выше мидбасого диапзона 100-500, чего то на середину ровненького, ну сверху подберешь чего.
  10. #149
    Четыре уже есть. Теперь 5 хочу собрать. Разделы приблизительно планирую такие 70-280-800-6к. Если драйвер от 800 Гц работает, то честно, не особо вижу смысл делить на 500 Гц. Все-таки звук драйвера получается очень чистым и ясным.
    И я хочу получить максимально равномерные осевые АЧХ - был удивлен тому, насколько это существенно для построения КИЗ.
    Поэтому хочу делить на 800 Гц - выше рупор.
    Ну, и все это на площади типа 100 кв.м., поэтому внеосевые может, даже более важны, чем в домашке.
  11. #150
    Раз не сложно, поиграешься 280 или ниже, а в фазу чем это все?
  12. #151
    Радиан 475 работает от 750Гц, но это самый край, ниже уже никаким рупором не вытащить. Если громко не слушать, можно от 800-850 его пускать. Но это если в активе, с возможностью точно рулить АЧХ-ой, поскольку там всё довольно неравномерно. Но если замахиваешься на 100 квадратов, лучше поделить выше килогерца, иначе это Радиан не справится.
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
    А чем ловить эту фазу на 280Гц?
  13. #152
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    зачем уж маленького так))
  14. #153
    80-280-1600-5500 Гц
    Будет ещё верней.
  15. #154
    1600 на ги фиг знает
  16. #155
    Ради интереса чиста. DEQX умеет в автомате рисовать ачх с заданным толерансом, например, 1дБ. Вот я и давай двигать раздел вниз и где-то с 750Гц при ровной ачх громкость стала падать. Собственно, хотел побороться за микродинамику, но при этом звук становится жиже. Вернул раздел на 1100 Гц кажется.
  17. #156
    Eburg
    у 475 по данным покойного JMLC искажения снизу подрастать начинают активнее, чем у конкурентов..
    кстати, для желающих недорого пустить 1" пониже существует бюджетный мелкосерийный драйвер Большая Жопа (да, именно так называется)
  18. #157
    Радианы вообще низко играть не любят. Я всё присматриваю 2** неоручий.
  19. #158
    "Оручий" очень легко отучить "орать".
  20. #159
    Дык, цифра творит чудеса, но хочется изначально ровный. Фостекс какой-то слушал, но дюймовый, очень ровный, только показалось он чутка вяловат.
  21. #160
    Как показывает практика в данном контексте "цифра" только гадит.
    В своё время разработал методу исправления "крикунов"путём демпфирования самой мембраны...
