Страница 8 из 19 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 378
Тема: Электроника 50У-017С, помогите довести до ума (всё внутри темы)
    По умолчанию Электроника 50У-017С, помогите довести до ума (всё внутри темы)
    Добрый день У меня несколько претензий к этому усилителю.
    1) из колонок явно прослушивается шум, около 50 герц (питание) достаточно громкий, слышно с 3 метров
    2) Левый канал намного громче правого, сейчас слушаю подведя сигнал непосредственно на усилитель (мимо баланса, громкости, тонокомпенсации и т.д.) вроде нормально
    3)Левый канал немного подмешивается в правый и наоборот
    Есть паяльник, мультиметр, желание, витая пара, схема уся. Подскажите, с чего начать?
    Вот ссылка на схему http://cp.people.overclockers.ru/cgi...ame=Shema.djvu
  2. #141
    По умолчанию Re: Электроника 50У-017С, помогите довести до ума (всё внутри темы)
    Цитата Сообщение от Andy_Rus Посмотреть сообщение
    лько начинает загораться,
    Нить на лампе должна быстро вспыхнуть, затем еле тлеть, может вообще не светиться, если ток покоя очень мал. Включать без нагрузки на выходе. Если на Омах выход и землю звонть - нет-ли короткого. У меня случай был - в гнезде для наушников коротило. Транзисторы с хвоста покаскадно, думаю, что уже проверили. Еще, на всякий случай, проверить транзисторы VT1 в обоих каналах (- и + стабилизатор для предварительных каскадов) они у меня греются безбожно из-за большого перепада вход-выход. КТ972 и 973- составные транзисторы. На плату усилителя оба питания поступают? VT9, VT11, VT12 проверить, здесь желательно такие-же ставить или очень близкие по параметрам. Стабилитрон VD8 и вообще все диоды и стабилитроны. На время ремонта выходники можете ставить по одному в плечо, те, которые VT21 и VT22. После удачного запуска обязательно промерить напряжения по схеме.
  3. #142
    Отсоединены оконечные и пред оконечные. Лампа горит. Отсоединяю ХР1 питание оконечников. Оставляю питание только ХР2. Лампа гаснет. Значит коротыш где то в оконечнике, так ведь? Но все вызвонил вроде. То есть сделать замеры не представляется пока возможным. Между коллекторами выходных и нулем(точкой соединения эммитерных соединений), тестером короткое не показывает. R9 пока отлючил. Питание оконечников то же + - 33В, а не 28 как по схемме. Но где то писали, что это нормально. Что значит звонить выход? Отсоединенный ХР2? Но без платы А3 короткого нет.
  4. #143
    и массой (корпус, общий провод).
    Там, если мне не изменяет память, выходники присоединены к радиатору при помощи массивных уголков. Транзистор к уголку крепится без слюды, а вот уголок к радиатору- со слюдой. Между уголком и радиатором д.б. бесконечное сопротивление.
    VD13 VD 14 заменены ?
  5. #144
    VD13 VD 14 выпаивал, прозванивал - целые, поставил на место. По поводу прозвонки. Ну база - эмиттер, база - коллектор понятно. А коллектор - эмитер, тестер не показывает падения напряжения на переходе. Это как бы нормально. Но вот обрыв как уловить. Что то я подзабыл.
  6. #145
    Цифровым на диодной прозвонке коллектор-эмиттер д.б. бесконечное сопротивление (для этих транзисторов в обе стороны), если показывает 0 вольт- то пробой.
    На обрыв придется схемку собирать для проверки транзисторов большой мощности. Я пользуюсь простым для измерения h21э (в архиве), заодно попарно в каналы подбираю по коэффициенту усиления.
    Для измерения структуры NPN надо поменять полярность источника питания и полярность измерительной головки PA1 (использую стрелочный тестер с разными диапазонами измерения т.к. у мощных ток доходит до 3 А). На испытуемый транзистор желателен небольшой радиатор. Для точности , правда расширил диапазон измерений и в базовую цепь поставил микроамперметр, в эмиттер резистор 0,1 Ом.
    Вот разозлюсь и возьмусь за усилок серьезно. Останавливает то, что дорожки сразу отлетают. Только дотронешься паяльником. Очень тонкая медь, давно такой не видел.
  8. #147
    Это изделие Казанского вертолетного завода и плата покрыта гадким лаком. Надо места паек тщательно зачищать 646-м растворителем, затем пройтись надфилем по верхушкам паек. После этого можно проверить и не выпаивая, пробой сразу тестер покажет. Выпаивать только сильно подозрительные детали.
  9. #148
    Да прошелся я уж по деталям. Пока репу чешу, с силами собираюсь... Короткого нигде нет, а лампа горит. VT12 чудит чтоли. Он составной, из платы не выпаивал.
  10. #149
    А если R25 (ток покоя) немного порегулировать - на яркость лампы влияет? Его все-равно потом подстраивать надо. Если усил собран, то включить и посмотреть- где греется сильно. Замерить-таки в этом режиме напряжения относительно корпуса (земли). Через лампу выгореть ничего не должно, а сгорит- судьба.
  11. #150
    Я писал вроде. Лампа загорается, напряжение падает. Мерить нечего.
  12. #151
    Надо отсоединить у оконечников коллекторы и базы - все-равно горит лампа?
    Дорожки на плате, в местах крепления, случайно контакта с корпусом не имеют?
  13. #152
    Оконечники давно отстединены. Даже целые. Хотя может К-Э и выгоревшие. Тестер в диодной прозвонке 1 показывает. Доржки контакта не имеют, да и не прикручен он сейчас. В подвешенном состоянии.
  14. #153
    Составные К-Э не зонятся, а тут написано должны. ??? https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post121813
  15. #154
    Даташит на кт972. Между К-Э стоит диод, значит звониться должны только в одном направлении.
    Хорошо, спасибо, позже отпаяю - посмотрю. Пока возня с переездом. Чуть позже отпишусь.
  17. #156
    Г.Таганрог
    Всем привет)
    У кого нибудь есть печатки для данного усилка?))
  18. #157
    Добрый день. Проблема такая. Не выставляется тот покоя. Ноль короче, и не увеличивается. При подаче сигнала непосредственно на вход УМ при малой громкости звук нормальный, чуть больше хрипит. ВТ12 прозвонил, сопротивления р27,26,25 тоже. Что посоветуете?
  19. #158
    Здравствуйте помогите со списком конденсаторов под замену. Выписал пока половину, некоторые непонятно, полярные или неполярные.
    Ещё сегодня хотел в магазине купить некоторые конденсаторы, так там на 20мкФ например вообще не бывает, есть только на 22мкФ и так почти со всеми конденсаторами, ёмкость больше или меньше, и напряжение обычно больше. Как тогда быть? можно все советские заменить на новые большей ёмкости и напряжения? как это на работе усилителя скажется?
    может у кого список кондёров есть? поделитесь. Если нету, позже свой выложу, поправите если там что-то не так будет.
  20. #159
    Казахстан.
    Потому, что это старый стандарт, теперь этот конденсатор будет 22 мкф. Подбирать по напряжению лучше чуть поболее. Например, советский был на 50В, смело ставим современный на 63В.
  21. #160
    Для Николай_56 .
    Надо проверить VT9, и заодно VT10, VT11, VD- КС156А. Проконтролировать напряжения на VT12 (эмитттер минус 2 В, коллектор плюс 2 В) относительно общего провода. Они немного могут отличаться, но всегда должны быть одинаковы.
