Страница 8 из 20 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 391
Тема: кто собирал мауро?
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию кто собирал мауро?
    добрый день!
    давайте создадим маленькую веточку по схеме мауро на lm3886
    я очень долго не мог найти резисторы 0.1 %, собрал с обычными,насколько смог подобрать цифровым тестером.
    в принципе все работало, но на небольшой громкости, когда прибавлял побольше (по ощущениям ватт до 15-20), на глубоких басах срабатывала защита и усил отключался, включался тока после выключения и включения
    питания. Грешил на неточность резисторов, но нашел наконец-то точные резисторы (0.05%) резисторы, правда по 10 кОм, соединил последовательно,
    получилось не по 22 как у мауро, а по 20.
    но как я понял, в этой схеме важнее точное совпадение в мосте, нежели сам номинал.
    короче результат остался тот же, уточню, плата у меня оригинальная мауровская, защита его же.
    если подозрение на возбуд, подскажите как его увидеть (есть осцилограф, нет опыта)
    и еще один момент: как правильно подключить регулятор громкости, какой номинал и использовал ли кто-нибудь пред?
    (я пока подаю на него выход с сидюка напрямую, в сидюке уровень сигнала регулируется с 0-2 вольт)
    так же интересны отзывы о звуке.
  2. #141
    По умолчанию Re: кто собирал мауро?
    Алекс,а уровень или степень подавления помех,разве не есть КПД ?
    Нет конечно.
  3. #142
    оттуда
    Нет конечно.
    ладно,пусть будет по твоему... про КПД вообще-то ты написал.
  4. #143
    Я написал про отличия параллельного и последовательного.
  5. #144
    оттуда
    А зачем написал?
  6. #145
    Ukraine
    [полистал diyaudio] ...Интересный концепт. А что это дает в итоге? С многополосной акустикой дружит? Со стабильностью мне кажется будут проблемы, без шаманств не обойтись
    Что произойдет, если не отбалансировать мост (т.е. "подобрать" резисторы на глазок ака мультиметром цифровым) ? Фича перестанет работать как надо?
    Добавлено через 15 минут
    Да, забыл спросить.. а как себя ведет подобная топология в случае если в УМ реализована задержка выхода в рабочий режим? Т.е. те же LM3886, TDA7294 и т.д. - у многих мощных ОУ есть ножки mute/stdby, они тут могут злую шутку сыграть В МОМЕНТ ПЕРЕХОДА из stdby в on-state
    Последний раз редактировалось Konstantin Kuzmenko; 13.05.2008 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение
  7. #146
    МО Салтыковка
    Виталий, а где прочитать про схему Mauro? Как всё это работат.
    Cхему нашёл.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1193162747
    Андрей Константинович
  8. #147
    BRICS
    Аватар для митяич
    Cхему нашёл.
    Андрей, описание на сайте diyaudio.com и на сайте мауро пенасы, но на английском, так что...
    Добавлено через 3 минуты
    [QUOTE=Konstantin Kuzmenko;421146][полистал diyaudio] ...Интересный концепт. А что это дает в итоге? QUOTE]
    в двух словах 3886 просто разгружает по току lm318
    Последний раз редактировалось митяич; 20.05.2008 в 18:14. Причина: Добавлено сообщение
  9. #148
    МО Салтыковка
    [QUOTE=митяич;424914]Андрей, описание на сайте diyaudio.com и на сайте мауро пенасы, но на английском, так что...
    Жаль, такая известная, и не новая, и не совсем обычная, и не переведена. Принцип конечно понятен, но хотелось по подробней.
  10. #149
    Ukraine
    митяич, стало быть, параметры и поведение УМ полностью определяются входным ОУ и, поставив туда чего- нить хорошее, получим хороший результат?
    Попутно: коли так, то примерно ОДИН И ТОТ ЖЕ результат может быть достигнут и с TDA2050, и с LM1875?
  11. #150
    BRICS
    Аватар для митяич
    я собирал первую версию на мауровской плате с панельками, но так и не пробовал менять 318, кстати они вроде не плохие!?
    теперь у меня есть четыре платы из Израиля , но там 318 запаяны и так красиво, что рука не поднимается трогать...
    а насчет выхода, может интересней было бы с 7293 попробовать, она вроде помощнее 3886, но мои познания в электронике не настолько сильны, чтобы самому пересчитать схему под них
  12. #151
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Cхему нашёл.
    Это какая-то схема из ранних. Даже и не видел ее.
    Базовой "схемой Мауро" видимо следует считать схему с именем "My_Reference" ревизии А с датой 2005 года. От нее пошла основная пляска, позже были выложены ревизии В и С.
    В принципе, эта схема очень близка. Можно даже сразу сказать причину почему не пошла. 0.01ом - нужен специальный четырехвыводный шунт, они довольно дорогие. С обычного типа резистором не будет повторяемости из-за переходного сопротивления пайки. Я тоже хотел уменьшить эти омы до предела.
    Описание - да, на итальянском и английском. Перевод на английский не очень удачный.
    У меня как-то был порыв (или позыв ) и пару абзацев перевел. Ежели не выкладывал то вот ниже.
    Странный какой вывод. Обе "половинки" важны.
    Чем они плохи, очень хорошие чипы для звука. Даром что старые.
    Мощности равного порядка, утроить не утроишь, а прибыль в несколько ватт (если будет) она не настолько существенна чтобы ради нее проделать неслабый объем работы по адаптации. Больший интерес могло бы представлять как оно звучит с другим типом вых.каскада, на полевиках. Но опять же - объем работы, а в данном виде и так уже хорошо.
    BRICS
    Аватар для митяич
    Виталий , как правильнее паралельно включить ваши платы для удвоения
    мощности?
    или было бы правильнее одна 318 и две 3886 на выходе?
  14. #153
    Tartaria
    Кто-нибудь пробовал схему Мауро заставить работать не как ИНУН, а как ИТУН (по интерфейсу с нагрузкой)? Есть проблемы с устойчивостью? Поделитесь инфой
  15. #154
    Ukraine
    Возвращаясь к теме бюджетного Мауро.. стараниями Раиса Сайфуллина (здесь известен как S.Rais) родилась вот такая pcb. Номерация компонентов - согласно прилагаемому pdf.
    В качестве входного ОУ используется половинка TL082/NE5532/и т.д.
    УМ - TO220-5, т.е. TDA2030/2040/2050/LM1875/etc.
    Поскольку планировался 5-канальный УМ, это наложило свой отпечаток на дизайн pcb: питание ОУ - внешнее, общее для предполагаемых 5 каналов (так проще на мой взгляд). Сам БП- уже готовый импульсный на базе IR2153 и неперемотанного трансформатора от АТХ БП (см. соотв. ветку в "источниках питания").
    В железе пока что не реализовано, не хватает времени
    PS для тех кто не разобрался как это все работает - выложу позже описание (с математикой и рекомендациями)
    • Тип файла: pdf rev_c.pdf (29.7 Кб, Просмотров: 743)
  16. #155
    Ukraine
    выкладываю описание
  18. #157
    BRICS
    Аватар для митяич
    AndyS, тут речь о применении lm1875, tda2040,2050 в таком же включении как 3886 у мауры, меня например заинтересовало.
  19. #158
    Собрался реализовать схему мауро, но есть один вопрос, какие конденсаторы испольковать на пикофарады, на рынке есть керамические, КСО не достать, может ещё какие существуют.
  20. #159
    Ещё насчёт точных резисторов в мосте, если слегка изменить номиналы, ничего не поменяется? Главное чтобы плечи были одинаковые?
  21. #160
    Я на СМД собирал - не жалуюсь.
