Страница 8 из 31 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 605
Тема: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    По умолчанию PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    внутренняя структура
    схема обвязки и питания
Название:	Снимок экрана (78).png
    Я слышал много реализаций PCM58 есть такая особенность, что звук сухой поджатый, относительно своих братьев, например PCM63, PCM1702, но при этом чувствуется большой потенциал.
    Как видно из структуры pcm58 ноги 13, 20 питание логики, по даташиту предлагается объединить их с аналогом, я думаю 13ую ногу все же можно запитать от отдельного источника, 20ая звонится с 9ой, как 40 Ом, из структурной схемы это тоже видно.
    Затем думаю на 2ой и 9ой ноге увеличить ёмкость хотя бы до 100мкФ
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 15.10.2020 в 17:14.
  2. #141
    По умолчанию Re: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    Цитата Сообщение от Dima.g Посмотреть сообщение
    Честно, к лампам я никак.Может хорошее не слушал, но что слушал не мое.
    оно процентов 95 если не больше сильно на любителя, но в тех оставшихся меньше 5и процентах правда) думаю оффтоп по лампам транзисторам можно прекращать пока выхлопа нет, собственно разговаривать не о чем.
    у меня еще lh0033 лежат подаренные форумчанином, можно его в виде буфера испытать, что зря дарил что ли?)
    ---------- Сообщение добавлено 04:31 ---------- Предыдущее сообщение было 04:25 ----------
    По ламповому выхлопу, может у кого найдутся пара резисторов 10-22Ома манганиновые или подобные? тогда с меня "кругосветка" лампового выхлопа
  3. #142
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Нужно прежде всего не полениться, прочитать ветку Дортоньяна, и сделать деглитчер.
    Ну и субтрактивный дизеринг этак битов на 8 не помешает.
    Я вот вылечил ТДА1541 дизерингом в 7бит пик-пик, но не до конца еще, пациент очень запущенный.
    По крайней мере, теперь можно слушать без напряга в течение нескольких часов.
    О чем можно говорить, если у мультибита кардинально меняется спектр искажений от амплитуды сигнала, да даже и от экземпляра ИС?
    Сделайте искажения пропорциональными сигналу, хотя бы не уровне 13 бит и будет вам счастье даже
    без отслушивания конденсаторов, проводов, резисторов и пр. ерунды.
    Еще один прикол - стабы на ОУ параллельные и последовательные.
    Если не уметь их проектировать под конкретное применение, то лучше уж использовать 317 и 337 строго по даташиту.
    У стабилизаторов есть одна фишка - частота среза ОС весьма низкая и всегда в звуковой полосе.
    А если почитать теорию, то она гласит - ОС работает на улучшение параметров только до частот за декаду до частоты среза, а потом превращается в свою противоположность.
    По этой же причине, кстати, нет ни одной жизнеспособной реализации ЭМОС для широкополосных громкоговорителей.
  4. #143
    собственно по этому предложил на 16бит посмотреть спектр
    ---------- Сообщение добавлено 04:56 ---------- Предыдущее сообщение было 04:54 ----------
    ТДА1541
    Вы удивитесь но tda1540 с оверсэмплингом и правильным дизерингом звучит более точно и может быть даже аналитично чем свои 18-20и битные собраться
  5. #144
    Новокузнецк
    Очень хорошо подмечено. И по буферам, отслушал много, благо форуму.Без оос выделю два буфера lm6321 и народный buf03( эти с оговоркой)
    Последний раз редактировалось Dima.g; 24.10.2020 в 06:49.
  6. #145
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Сваять на лампочке что ли выхлоп
    На трансформаторе.
  7. #146
    Ижевск
    Не вопрос, сколько Ом конкретно надо?
  8. #147
    А! Тут до меня дошло. Игорь сейчас намотает...
  9. #148
    Irkutsk
    Есть металофольга производства СССР, сантиметра 3длиной, марку не помню, но могу дома посмотреть..
  10. #149
    Ижевск
  11. #150
    г.Орел
    Могли бы вы поделиться ссылкой? Не могу найти.
    Денис.
  12. #151
    По трансам уточню, что там красивое по полосе может получиться.
    Меня больше напрягает вопрос габаритов, как люди смогут разместить это в корпусе если 5 трансов) ладно два мелких не в счёт, но силовой то надо подальше разместить, к тому же он относительно высоковольтный.
    ---------- Сообщение добавлено 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    Надо еще бумагу для самокруток не забыть купить, секрет звучания выходных трансов
    можно и CCS, parafeed попробовать чтоб прям по последней моде
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 24.10.2020 в 12:20.
  13. #152
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Габариты получаются, как у УНЧа коммерческого 2х30 Вт класса АБ. То есть примерно 40х30х10см^3.
  14. #153
    ага, тогда проще еще 2 каскада добавить, транс и на клеммы акустики...)
  15. #154
    Не уверен. Есть случаи унчей со встроенными цапами, но всегда лучше иметь возможность выбора.
    Например, я спустя 35 лет к 60 годам вернулся к тому, что делал в 25 - к многополосному усилению. Пассивное деление СЧ-ВЧ, активное - НЧ-СЧВЧ + отдельно тракт сабвуфера.
    И здесь наличие у меломана нескольких разных усилителей сводит задачу просто к выбору кроссовера. У меня лучший звук показали кроссоверы на катодных или транзисторных повторителях с пассивной коррекцией.
    То есть, имхо, лучше хороший цап с хорошим унчем не объединять.
  16. #155
    Это скорее шутка была.
    Я не люблю катодные повторители, чаще даже транзистор предпочту
  17. #156
    Посмотрите ветку https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88061
    Там есть схема на быстрых транзисторных буферах, звучит не хуже ламповой.
    Разница кроссоверов с пассивной коррекцией в сравнении с стандартными схемами Салена-Кея проявилась особенно сильно на старых CD с оперной музыкой. И голоса другие, и "воздух" театра иной. Для меня это оказалось неожиданностью. CЧВЧ канал - ламповый однотактник.
  18. #157
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Это по разному, можно так
    можно из предыдущего сделать так
    можно ещё так
    И почему пять трансов, меньше семи никак не получается.
    Ars longa vita brevis est
  19. #158
    д3а родимая?)
    для выхлопа: входные, выходные, анодно-накальный
  20. #159
    город у моря
    д3а родимая?)
    Не, на том фото 6С45П.
    D3a вот здесь прижилась
    Но на фото ещё не она, временно там 6С3П стояли.
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    На первом моем фото анодно-накальных две штуки, отдельно по каналам, так что всё равно шесть. На последнем, кстати, тоже.
  21. #160
    Астрахань
    У Игоря манганин, а нужен константан и не абы какой, а из бункера фюрера ;)
    Указ Петра I от 09.12.1709:
