Страница 8 из 12 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 221
Тема: Доводка мощника ONKYO M-506
    г. Пенза
    По умолчанию Доводка мощника ONKYO M-506
    Сбылась моя мечта - предыдущий агрегат serwood ax5103 (по моему не самый плохой интегральник), продан, на днях получил посылку с усилителем мечты - УМ Onkyo m-506! Очень давно мечтал о чем то серьезном, обязательно с большими стрелками на панели! И вот этот подвернулся не очень за дорого. Агрегат вскрыт, вычищен от пыли и запущен в тестовом режиме через понижающий транс т.к. нужно 100 вольт. Вопросов как обычно масса, так как УМ с солидным конструктивом, компоновкой и комплектухой, планирую произвести доработку с целью выжать максимум возможного.
    Итак вопросы и планируемый план действий:
    1. Питание!!! 100 вольт не подарок, пришлось на местном рынке за 300 р. купить здоровый ш-образный трансформатор марки Т-105. У этого чуда масса 10 кг., габариты 120х150х85, мощность, как понял, порядка 0,5-0,8кВт. Вторичку пришлось немного отмотать до 105 вольт (с запасом на просадку). Запиталось все это классно, напряжение не просело, но меня терзают сомнения, все таки двойное преобразование напряжения получилось, но с другой стороны - гальваническая развязка от сети и постоянки которая иногда в ней гуляет. Кто что думает по этому вопросу?, может лучше заказать новые трансы на 220 вольт, но их там 2 и боюсь что дорого получится, перемотать родную первичку думаю будет еще сложней чем заново сделать. Да, может кто подскажет как утихомирить эту заразу Т-105 - трещит зараза здорово - стяжки - уже до упора не помогли.
    2. После разборок с питанием можно и за схему взяться, ну в выпрямители MBR20200 я уже закупил с ними все ясно, кроме только надо ли их на теплоотводы ставить? вроде оригинальные на меньший ток рассчитаны и корпус без теплоотвода.
    3. По компоновке явных косяков не обнаружил, кроме подключения питания каждого канала не очень упитанным проводом (устраню) , да и пожалуй разъемы для акустики традиционно для ямахи и онкио как из детского мира (также причешу).
    4. Смущает реализация неполярного электролита из цепочки с4049 с4047 в серве что сюда лучше будет - БГ НХ на 22мкф? или еще что из неполярников?
    5. Q4035 (jrc 4558) тоже хотел бы заменить на что – то (что?) более уместное, но крайне желательно без пересчета обвязки.
    6. От ограничителей уровня откажусь, ибо хрипят и звук пропадает.
    7. В схеме не нашел на входе разделительного конденсатора, на всякий может поставить стоит, ибо стремно как то без него ?
    8. Ну и в самом конце апдейта займусь моими любимыми стрелками, а именно не навиться что дерганные они какие-то, для плавности задемпфирую прицепленным параллельно кондюком емкостью да по больше
    Мож кто еще что-то более дельное чем мои незрелые мысли предложит, буду очень рад обсуждению и советам
    P.S слушал мало но показалось что звук в оригинале немного глуховатый, верхов и низов маловато, но грешу на питание.
    Фото и схему прилагаю,
    Схему перенес в пост № 149
ID:	54131   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54132   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54133   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54135   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Япония источник всех бед.jpg
    Последний раз редактировалось serge58; 02.02.2010 в 10:27.
  2. #141
    По умолчанию Re: Доводка мощника ONKYO M-506
    Цитата Сообщение от Igor_Speed Посмотреть сообщение
    Мой усилок 220 Вольт и действительно ли замена трансформаторов даст ощутимый выигрыш?
    Когда поменяете трансы на торы, родные не выбрасывайте, я у вас куплю по разумной цене.
  3. #142
    Частый гость Аватар для Igor_Speed
    Almeria, Spain
    Цитата Сообщение от Valik Посмотреть сообщение
    - так же, как и замена розетки и вилки на позолоченную, а проводов к подстанции на серебрянные.
    У ТОР поле рассеяния меньше вот и все.
    Ну я все-таки решил удивить друзей.... у усилка теперь две сетевые вилки - на каждый транс...
    - настоящее двойное моно.
    Это наталкивает на мысль, что они хорошие и очень дорогие.
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 30.09.2011 в 00:52.
  4. #143
    Московская область, Дмитров
    Igor_Speed,
    не имеет смысла менять трансы на торы, если родные уже рассчитаны на 220в
  5. #144
    Almeria, Spain
    Вопрос к обладателям Onkyo - мощников.
    Удалось ли вам добиться прозрачного и комфортного звука?
    Какой ток покоя оказался оптимальным на ваш взгляд?
    Пока что я полностью разочарован ... еще немного и от этого аппарата останутся стрелки да
    блок питания... усил вялый, мертвый звук, несмотря на ничиконы, шоттки, OPA и т.д...
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 25.10.2011 в 01:33.
  6. #145
    Дык чтобы уметь оживлять усилители, это ж надо штук десять сначала убить...
  7. #146
    Almeria, Spain
    хм... ведь так получается, что под словами "твик усилителя"
    кроется весьма общая для всех аппаратов процедура.
    После нее вполне можно почувствовать разницу и увидеть (вернее услышать)
    преимущества некоторых брендов перед другими.
    У меня уже был печальный опыт приобретения ONKYO А-8690, избавился и не жалею...
    Теперь вот по случаю приобрелся Онкиевый "стрелочник" - и снова те же грабли, звука нормального нет. Сцена свернута в центр, не дышит ничего.
  8. #147
    Возможно, стоит сперва послушать то, что хочется купить, если типа "не дышит" - то и покупать не надо.
  9. #148
    Almeria, Spain
    Ну, со "стрелками" ведь другой случай их берут не глядя, когда цена бросовая.
    Просто разочаровало да и всё.... но светятся и движутся они.... однозначно надо оставлять.
    Кишки только заменить.
  10. #149
    Целиком
  11. #150
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Надо ответить себе а в чем была проблема собственно ? Чем в стоковом варианте не устраивал ? Далее ,что планировалось" подправить " так сказать?
    И финал ,а чем же сейчас не устраивает по подробнее .
    Хорошо бы знать еще в общем предпочтения в музыке и как бы это сказать..мм хотя бы на какое воспроизведение или систему была ориентация когда куречили усь ? Наверняка есть некий шаблончик в голове,верно ?
    Может статься что с усем то как все хорошо а вот автор требует чего то такого ...Может автору требуется лампач и к нему соответствующая акустика ? Пусть ламповый усь будет "жанровым " в этом не чего плохого нет по сути .C хорошо подобранной акустикой будет знатно.
    ---------- Добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее сообщение в 13:30 ----------
    Целиком
    На КИТ от ИГВИН а
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  12. #151
    Калуга
    Я у Игоря igorkuz дома 509 слышал. Мне очень понравился.
  13. #152
    Almeria, Spain
    ну, если двумя словами, то я ради эстетики хочу "стрелки", играющие как мой усь DENON PMA-1080R после твика.
    Он в любом жанре очень далеко впереди от М-5060. Даже выслушивать не надо - просто включил и сразу ясно какой из них играет.
    Причем пред у них общий - от Денона, а коммутирую только оконечник.
    Я не отношусь к любителям крутить тембры. Мне важно "присутствие" музыки как некой тонкой материи,
    которой у Онкио, увы, пока и близко нет.
    Потому и хотел спросить о токе покоя - я не нашел для Онкио то положение, когда он хоть бы приблизился
    по звуку к Денону. Хотя все остальное из "джентельменского набора" уже сделано.
    А при настройке Денона эта точка G нашлась довольно легко...
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 25.10.2011 в 14:38.
  14. #153
    Завсегдатай был...
    Казань
    я не нашел для Онкио то положение, когда он хоть бы приблизился к Денону.
    Может дело не в величине тока покоя ? Вернее это самое простое и порой легкое решение не всегда ведет в райские кущи. Денон и Онкио две разные планеты со своей схемотехникой и конструктивом. Как сам понимаешь схемы у них немного разные ,вот и получается у Денона нашел нужный оптимум а у Онкио есть еще некоторые ограничения ,может быть в схемотехнике или конструктив такой дурацкий что сводит на нет все ухищрения или третье, это уже к автору твика.
    В Деноне небось сильно лазать не пришлось ? А с Онкио перелопатил наверное на 80% ? Вот теперь думаем почему.
    ---------- Добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее сообщение в 14:37 ----------
    Понятно почему. Я не удивлен.
    igorkuz с руками и головой дружен плюс консультировался наверное у АДВ, не удивляюсь если да.
  15. #154
    Almeria, Spain
    Усь после замены мелких деталей (по шагам, с прослушкой) стал намного лучше оригинала.
    Усиление проводов питания и выхлопа вообще ничего не дало.
    Т.е. хуже от моих терзаний точно не стало. Учитывая, что та же песня была с другим Онкио 8690... мысли
    купить неисправный Денон и распотрошить гада, пересадка мозга....
  16. #155
    Завсегдатай был...
    Казань
    Может быть ,а грабли те же.
    В личку напиши подробнее что делал.
    Кстати в Деноне силовой проводки а вернее длинных проводов и шлейфов наверное нет совсем, а вот в 506 должно хватать с избытком это наводит на определенные мысли..
  17. #156
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Я бы начал с ревизии двух! реле, стоящих между УМ и выходными клеммами.
  18. #157
    Завсегдатай был...
    Казань
    Нехрен их ревизировать ,их по уму надо сразу на новье менять.Но дело не совсем в них это очевидно.
  19. #158
    Новичок Аватар для pmp140
    Казахстан
    В моём M-506 - бывший владелец слушал акустику, подключённой только к 1-ой клеммной колодке.
    В итоге - полностью ОБУГЛЕННЫЕ контакты с одной стороны коромысла реле, и, сверкающие девственной позолотой контакты с другой стороны, коммутирующей 2-ю клеммную колодку.
    Этот "уголёк" очень сильно гадил звук.
    Так как сразу найти новые аутентичные релюшки не получилось, пришлось чистить контакты шкуркой-нулёвкой ( чистящие жидкости не справились).
    Но теперь акустика всё-равно подключена ко 2-ой клеммной колодке.
    Второе реле используется для полного отключения клемм 1 и 2 при прослушивании музыки через наушники.
    Оно переключалось мало, поэтому контакты были практически чистыми.
  20. #159
    Позволю себе согласиться с данным высказыванием...
    Недавно пробрел Onkyo 509..... имея при этом Parasoundы а23 и пред 2100..
    при сравнении лоб в лоб Онкио выдал ну очень отличное звучание...
    Не знаю как насчет прозрачности... но звук очень комфортный.
    Кстате вопрос к владельцам мощников Onkyo... 100 вольтовиков
    у вас насколько сильно гудит транс Онкиевский...
    У меня на данный момент подключен через ЛАТР, ну на фоне дневной суеты не особо слышно,
    но ночью довольно ощутимо...
    Если есть способы борьбы может подскажете...
  21. #160
    Казахстан
    ...непонятно сформулировал - так гудят трансформаторы в Onkyo или ЛАТР?
    Если ЛАТР, то лечится только заменой ЛАТР-а на другой понижающий трансформатор 220/100В.
    Лично я заказывал у знакомого мастера в трамвайном парке. На железе, рассчитаном на 1500Вт, специально рассчитали и установили первичную обмотку на 900Вт. Железо трансформатора стало работать в режиме ненасыщения (в таком режиме обычно работают ВСЕ трансформаторы классических аудиоустройств). Следствие - АБСОЛЮТНО БЕСШУМНАЯ работа понижающего транса при приличном запасе мощности (Onkyo M-506 230Ватт + Onkyo P-306 26Ватт).
