Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 144 из 144
Тема: Параллельно или последовательно?
    Аватар для pete33
    Екатеринбург
    По умолчанию Параллельно или последовательно?
    Добрый день!
    Есть желание в АС поставить два НЧ динамика.
    Имеем:
    ВЧ - 8 ОМ
    СЧ - 8 Ом
    СЧ-НЧ - 8 Ом
    + два НЧ.
    Вопрос, какой вариант лучше:
    - Последовательно 2 по 4Ом,
    - Параллельно 2 по 16 Ом.
    Есть желание сделать 4-х полосную АС, пока все на стадии выбора динамиков и приблизительных рассчетов и выявления возможных проблем.
    p.s. Два НЧ динамика лучше ставить в один объем или разделить?
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Параллельно или последовательно?
    а зачем гнаться за большой чувствительностью?
    рес Денон вроде как выдает вполне мощщи (выходной амплитуды), что бы озвучить нормально и от АС с 86дБ/Вт помещение.
    я еще понимаю, если ТЗ было бы сносить крышняк зданию и соседям во всем доме, либо был ламповый задохлик на 3Вт.
    Если брать, как и говорил выше, на 16Ом ширик, то он и будет по громкости как 88-90дБ/Вт но 4Ом, при одинаковом уровне выходного сигнала.
  3. #142
    alexcryke, не забывайте про усилитель. В описанной выше ситуации при 16 омах он будет выдавать в 4 раза меньше искажений, чем при 4-х.
    с уважением Александр
  4. #143
    так ведь это хорошо. будет преимущество по сравнению с аналогичной акустикой но полностью 4-х Омной с такой же громкостью (дБ/В).
    не вижу никаких в этом противоречий.
    если так придираться к 4-Ом АС то по такой логике вся акустика 4 Ом никуда не годна, а их много и совсем даже не бюджетных.
  5. #144
    Эту мысль и пытаюсь донести. Плюс к этому, проще требования к организации питания усилителя.
    Почему же, вполне себе годна. Только требования к усилкам растут непропорционально
