Страница 8 из 26 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 515
Тема: Полноценная защита на upc1237
    По умолчанию Полноценная защита на upc1237
    Здравствуйте!Я здесь недавно,но парочку усилителей собрал как-то незаметно,затягивает,однако.Дошел вот до защиты,мне кажется в сырых конструкциях начинающих без нее страшно.Эта upc1237 вылезает посоянно,даташит человеческий, но законченного решения не нашел.Ни здесь,ни ещё где.Надо от КЗ.Вот схема с токовым детектором(я правильно сказал?)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123984 с просторов инета,универсальна ли она?Куда подключать точку -А -в общем случае, или это решение разное?Если дискрет?Если усилитель на микросхеме/гибридке?Если ее внутренняя структура неизвестна?Буду благодарен за помощь.Есть ли отрицательное влияние на качество сигнала такого решения.Извините если ошибся разделом,но у начинающих больше велосипедные сабы обсуждают.Защиту Котова смотрел,на сайте у VIDALGO был.Интересует именно эта микросхема.Она есть.Три.
  2. #141
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    По умолчанию Re: Полноценная защита на upc1237
    VD3 любой на 8-9 V ? На место VT2 2N5401 подойдёт ?
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    А вероятность залипания выше в два раза!
    У меня в одном из усилков клеммы стоят шире, чем 32мм, что делать?
    Закрепить на одной клемме(земле), провод кинуть на выход.
  4. #143
    МО Салтыковка
    Получилась очень большая чувствительность защиты, срабатывает при 8 вольтах.
    Надо ставить делитель?
    Андрей Константинович
  5. #144
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    При 8 Вольтах чего? Постоянки на входе? Так это много.
  6. #145
    МО Салтыковка
    Переменки на выходе, настраиваю перегрузку.....
  7. #146
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Срабатывает детектор постоянки или перегруза?
    Загадками разговариваете...
  8. #147
    МО Салтыковка
    Срабатывает по сигналу токовой перегрузки.
    Чётко получилось:
    Как доходит до ограничения синуса, 28в переменки, срабатывает защита по току!
    Срабатывает триггер.
    Между базой и эмиттером транзистора надо добавить 510ом.
    Вот теперь полная защита и АС и ВК....
    Но, самое главное, защита от КЗ на выходе!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 14.11.2014 в 20:04.
  9. #148
    Частый гость Аватар для leder
    г.Рязань
    С резистором 510 Ом,при каких условиях срабатывает защита по току?
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
    Без 510 Ом,когда срабатывает защита по току?
  10. #149
    МО Салтыковка
    Нагрузка усилителя 4 ома, токовый резистор 0,25 ома
    Без резистора 510 ом, срабатывает при 8 вольтах переменки.
    Ставлю резистор, срабатывает при28 вольтах
  11. #150
    МО Салтыковка
    Проверка защиты от КЗ в нагрузке.
    Подаю сигнал 1кГц, чтобы на выходе было 10 вольт, при нагрузке 4ом.
    Затем резистором 1ом закорачиваю выход, защита срабатывает.
    Можно конечно просто сделать КЗ....
  12. #151
    КЕМЕРОВО
    А с чего там может быть КЗ?
  13. #152
    МО Салтыковка
    Элементарно, провода от АС, могут замкнуть, у меня так было, вылетают все выходные транзисторы УНЧ.
  14. #153
    г.Рязань
    Зачистить два проводника на плате и припаять СМД-шный 1206. Нормально будет.
  15. #154
    МО Салтыковка
    А можно прямо на контакты б-э транзистора припаять.
  16. #155
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    Эх, технология пошла... В шапку не забудьте вынести поправки.
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
  17. #156
    г. Омск
    Кто бы это внес. Я думаю топикстартер уже давно от защиты отдыхает. Слон уже раза 2 Константинычу ветку резал, где хотели эти вопросы обсуждать дополнять...
  18. #157
    Питер
    А если уменьшить токоизмерительный резистор 0,25 ом, то ничего припаивать на ножки не понадобиться.
  19. #158
    г. Омск
    Коллега тут все взаимосвязано. Вообщем так: на самом деле тут все совмещено полезное с приятным. Есть некоторые блоки питания с подавлением 50гц, для этого делаются СRС. Вот с этого R именно с плюсового(это принципиально) коллеги и снимают данные для защиты. При определенной емкости кондеров уменьшение номинала R снижает или перестает давить все что выше 50. Как то так
    Поэтому снижая R, Вам нужно повышать емкости банок при той же частоте среза.
  20. #159
    МО Салтыковка
    Ну если только уменьшить до 0,05 ом.
  21. #160
    г.Рязань
    Если датчик тока поставить меньше 0,1Ома,то 510 Ом возможно не понадобится.Какое сопротивление в миллениуме лучше использовать в качестве датчика тока,там 2 в плече по 0,1Ома,второе также придётся уменьшить?Собравших защиту единицы,будем ждать когда другие отпишутся.
