https://www.lynxaudio.net/app/downlo...Lynx_HA61b.pdf
Дмитрий, спасибо за еще одну весьма интересную и, надеюсь, как обычно удачную конструкцию!
Последний раз редактировалось Konkere; 20.07.2019 в 22:01. Причина: Ссылку поправил.
Ну а на выход тогда можно и нужно 2SC2690/2SA1220, особенно если планируется работа на низкоомные уши и ~50 мА транзисторов не хватает.
Ну, предположим, если бороться и искать, то можно найти и перепрятать:
https://forum.vegalab.ru/showthread....60#post2229555
Проблема в том, что все эти японские транзисторы с красивыми праметрами сняты ис производства.
А есть что-то из современных легкодоставаемых с аналогичными параметрами?
Это вопрос ко всем.
Хм...
Относительно чего повысятся?
Без этих транзисторов усилитель не запустится вообще, искажения будут большие, поэтому с диодами в качестве транзисторов искажения должны быть меньше.
Не?
Ну термостабильность ушника в классе А - это весьма серьезная проблема, ага.
Перспективная подначка, можно я ей как-нибудь воспользуюсь?
Леонид, я нисколько не сомневаюсь в вашей способности исключительно аккуратно распутать эту камасутру.
На самый крайний случай, я знаю, вы сделаете шикарный позолоченный переходничок для BC850.
И это уже не подначка.
Так это от нагрузки и уровня зависит, не?
Смысл ушника не в классе А от меня, как бы это сказать, ну совсем ускользает...
Кстати, это одна из причин сравнительно скромного звукового результата НА61 с наушниками типа изо/ортодинамики. Я крепил выходники на толстое дно корпуса и поддавал тока покоя, ушник звучал ощутимо интересней. Еще бы вход был инвертирующий.
Я про VT3VT4 говорю. Eсли убрать лишние резисторы и поставить диоды в ГСТ, то один к одному будет эта схема, а в ней именно D3D4 являются узким местом.
Поэтому Дмитрий применил транзисторы включенные диодами вместо 1N4148, т.к. транзисторы включенные диодами линейнее, да и термостабильность будет выше если поставить их на один радиатор вместе с транзисторами ВК.
Последний раз редактировалось EDDiE; 20.01.2017 в 18:53.
А их тоже на дно корпуса и питание не надо разгонять сильно, +-20 Вольт на входе и +-15 на выходе.
Они же и питание отключат по thermal shutdown, если тока перебрать.
Ну если он на динамические наушники с 300 Ом и так в глубоком классе А, то и не изменится, все правильно и закономерно.
А вот на НЕ6 менялся.
Спасибо за ответы.
Наушники - много , как раз изо-орто-динамика. HiFiMan HE4, ТДС-7 (моды), ТДС16,FostexT50RP и еще много.
ЦАП - Asus Xonar Essence One, Fiio X3-2
Усилители для сравнения - ламповый однотактник на 6Ф6C, 6Н8С, Lynx HA46 ( на германии) - ну с ними понятно, что они мягче и лучше звучат, но Lynx HA61 проигрывает по звуку даже сравнительно резкому усилителю начального уровня "Семигор". Звук резче и искажений больше. Мощность у Lynx61 хорошая, но можно слушать только на небольшой громкости, дальше появляются искажения. Не ожидал , что звук будет такого уровня.
Последний раз редактировалось Tralfamadorin; 20.01.2017 в 20:13.
Для меня было странным , что усилитель сильно реагирует на прогрев. Причем и при каждом включении - начинает значительно лучше работать после 10-15 минут после включения . И вообще звук улучшился по сравнению с первыми включениями. Радиаторы стоят значительно больше , чем в оригинале, продавец, писал, что хотел использовать его для немощной акустики.
Есть мысль поднять ток транзисторов 2SA1145 и 2SC1360 .
---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
Конденсаторы Sanyo перед стабами, ничиконы после стабов. По 3300 мкФ. Думаю ничиконы поменять на ELNA. Пишут станет помягче, высокие деликатнее, низов побольше. ELNA - наверно 1000 мкФ только влезет.
Еще думаю попробовать заменить входные на советскую бумагу или бумагу-масло.
