Страница 78 из 98 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #1541
    Завсегдатай Аватар для pokos
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    ещё любопытно, почему они привели только до 140в график КПД, причём выше 120в тенденция к снижению?
    ХЗ, можть, оно было изначально оптимизировано под США.
  3. #1542
    Беларусь, Гродно
    eclipsevl, а у меня в любом положении(((
    а через оптопару то всё ок)посмотрим как на усиле это буит...
  4. #1543
    Частый гость Аватар для iRomario
    Petersburg
    Спасибо, за развернутые ответы. Я все же попробую чуть детальнее изложить. Я говорю не о бусте. Я говорю о изменяемом коэфициенте трансформации, который привязан к амплитуде сетевего напряжения. Берем обычный полумост с обратной связью. Насколько я понимаю, обратка меняет ширину управляющих импульсов для выходных ключеи. Теперь мы подключаем ее на контроль величины первичной сети, из которой исключены электролиты. На вторичке после дроселя должны получится прямоугольные импульсы с частотой 100 Гц. Причем, чем раньше начнет работать полумост (имеется ввиду, что есть дельты напряжений, при которых полумост запущен. Например 100 Вольт ( Начало сетевой полуволны), далее до нисподающих 100 вольт и шатдаун до новых 100 В). Соответственно выходные электрольты работают довольно малый участок времени.
    Речь идет о 400-800 Вт мощности.
  5. #1544
    Цитата Сообщение от iRomario Посмотреть сообщение
    ...Теперь мы подключаем ее на контроль величины первичной сети, из которой исключены электролиты. На вторичке после дроселя должны получится прямоугольные импульсы с частотой 100 Гц. .
    Т.е. получается, что на выходе транса полумоста мы будем иметь меняющуюся соответственно входной напруге скважность, и это дело идёт на кондюки выходного фильтра. С дросселем или без - не важно.
    Как же ты собрался гармоники входного тока уменьшать, если у тебя для тока даже датчик не предусмотрен?
    Получается тот же гнилой выпрямитель, только с промежуточной ВЧ-ступенью.
  6. #1545
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    pokos, как я понял- он похоже собрался менять коэф заполнения в зависимости от нагрузки и фазы напруги на входе. типа чтот аналогового перемножителя входной напруги и ос по выходу
    мало того что готового решения такого на сей момент не встречал,сложности с настройкой двух ос гарантированно+от пульсаций 100гц предлагает избавляться по низкой стороне.
    iRomario, попробуй просто какой нить прямоходовик или флайбэк без сетевого лита заюзать ,получишь искомое. потом поделись впечатлениями по поводу фильтрации ,помехозащищённости,удельной мощности
  7. #1546
    iRomario, а на что вам дома PFC вообще?
  8. #1547
    Petersburg
    manowar, Ну да, Вы примерно правильно понимаете. Про сложность двух ОС, я размышлял. Скорее всего, та что по сети, реального времени т.е. с обработкой 100 Гц. Вторая, которая по вторичке - медленная, около 10 гц. Повторюсь, первая ос - основная, вторая коректирующая.
    IVX, Дома PFC не нужен. Это скорее коммерческий интерес. Хорошие электролиты, сами понимаете, не дешевые. И второе, когда таких (пусть по 500 Вт) усилителей с десяток включен, требования к сети резко возрастают. Не мне Вам объяснять...
    Что меня действительно интересует, действительно ли помехи при работе ОС такие сильные? Что, просто фатальные?
    Нет ли у кого модельки SG3525 для микрокапа 8? Вот я бы попробывал начать...
  9. #1548
    Тольятти
    Вот это уже чистый бред.
    Изменение коэффициента заполнения = изменение коэфициента трансформации по-Вашему???
  10. #1549
    manowar, Ну да, Вы примерно правильно понимаете. Про сложность двух ОС, я размышлял. ...
    Ну, тут уже всё придумано до нас, да к тому же продаётся за копейки. Конечно, я имею в виду микросхемы контроллеров ККМ.
    IVX, ..Это скорее коммерческий интерес. Хорошие электролиты, сами понимаете, не дешевые. ...
    Дык, IVX уже озвучил простое, надёжное и дешёвое решение - обратноход на базе обычного ККМ. Немного аккуратности при изготовлении трансформатора - и всё прекрасно работает.
    Ну, хрен ево знаит, по мне, так легче живьём попробовать. Тем более, когда речь идёт о наводках.
  11. #1550
    Petersburg
    Станислафф, А как по вашему работает ОС по напряжению? Я имею ввиду, связку трансформатор-диоды-дросель-конденцаторы. При 50% скважности ключей выходное напряжение 100%, при 10% выход 20%. Это нельзя назвать изменение коэфициента трансформации?
    Хотел еще спросить: в каких пределах обычно работает ОС? Ну, грубо говоря процентах или dB?
  12. #1551
    Тольятти
    Очень оригинальное рассуждение.
    А если в линейном стабилизаторе мы управляем током базы силового транзистора и при этом выходное напряжение меняется - это мы тоже управляем коэффициентом трансформации?
    Коэффициент ТРАНСФОРМАЦИИ - это соотношение числа витков обмоток трансформатора и никак иначе.
    Что бы пресечь дальнешие ошибочные рассуждения - не используйте аргумент про соотношение действующих напряжений обмоток.
  13. #1552
    Petersburg
    Станислафф, Я понимаю, что теминология - важна, но если Вы не понимаете меня, жаль. Продолжайте хоронить идеи...
  14. #1553
    Тольятти
    В чём тайный смысл Вашей идеи?
    Вы предлагаете просто исключить входной фильтр, заставив работать ключи прямо от сети, поставив их в зависимость от её милости.
    И в чем же плюс???
    1. PFC нет, используется не вся полуволна, а только выше некоторого уровня (100 В Вы предложили) - на выходе будут кому-то зачем-то нужные "паузы" - это пульсации снизить?
    2. По скольку ОС будет поддерживать некоторый СРЕДНИЙ уровень напряжения, а взять его на входе негде - Вы же конденсаторы исключили - значит его придётся получить за счёт бОльшего значения импульсного тока через ключи, рискуя вывести их из ОБР (точнее - придётся ключи с бОльшим запасом брать)
    И нафига весь вот этот огород городить?
    Или Ваша идея в чем-то другом, тогда хоть структурную схему Вашего устройства нарисуйте, с эпюрами предполагаемых токов и напряжений.
  15. #1554
    Petersburg
    Станислафф, Хорошо, попробую нарисавать от руки. За качество рисунка не ругать...
  16. #1555
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    Только мультиметр все-таки должен быть True RMS, иначе возможны всякие приколы вроде КПД 110%
    вчера на выставке купил мелкий, как средний мултиметр, корейский повераналайзер, показывает, или пишет в лог через USB(разумеется изолированный от сети), реал АС мощность, повер фактор, ток и напряжение, всё с точностью .3%, вся эта радость стоит $230
  17. #1556
    Беларусь, Гродно
    подскажите, на хх ключи irfp23n50L на радиаторе от компа тепленькие держать можно руку а транс холодный.. так должно быть?
  18. #1557
    Частый гость Аватар для leonidos
    Нижний Новгород
    Да.
  19. #1558
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Цитата Сообщение от leonidos Посмотреть сообщение
    Да.
    поподробнее пожалуста
    у меня драйвер 2110 и IXFH 30N50 такая же фигня
  20. #1559
    Беларусь, Гродно
    всё как бы хорошо... но вот опять нагрузил блок усилом на STK404-130 и все изъяны вылезли..
    напряжение регулирую ОС макс высталянтся 60В опускал до 30
    выставил 50В на одном плече.. дал мощности макс на басах проседает до 35-39 почему такая просадка???
    транс конечно не ахти совковый 3х 45х28х8 3000НМ первичка 26 тройным по 05мм2
    вторичка по 15 витков в плечо тройным по 065мм2
    дедтайм резистор 47Ом может его вообще убрать?? часота ~80kHz
    PS такое чувство)) что шим скважность выше 50% не делает((
    ОС сделал так:
    SG3525
    c 1ой на 9ую 1кОм
    со 2ой на 16ую 1к
    со 2ой на землю PC817 оптрон
  21. #1560
    Нижний Новгород
    Потери при коммутации (переключении).
    И трансформатор(сердечник) на х.х. через некоторое время тоже нагревается.
