Страница 78 из 182 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #1541
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    Решение простое - разбить куе на 2 .
    понятно, значит так и есть.
    Цитата Сообщение от зебра
    Так там формат АРЕ, разве транспорт его читает ?
    неее, конвертим...
  3. #1542
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Доехал! Стабилизатора 5 В., что на цапе D47 не хватает. С Болеро он выдаёт 5,02 В, с транспортом, сразу после включения, 4,92, потом падает по мере нагревания стабилизатора. Надо ему отдельное питание.
    Но успел заметить, что с транспорта звучёк то получше, чем с Болеро. Битперфект не полный? Или грязь таки лезет хоть и синхронизация от цапа и развязка гальваническая.
  4. #1543
    Какой бы там не был "перфект", раздельное питание и фильтрация помех улучшает звук.Больше практикуйте, не смотря на "теорию".
  5. #1544
    Поэтому я сразу сказал, что UA7805 на плате транспорта лучше оставить.
  6. #1545
    Установить его в зад - не проблема.
    Возьму от трансика, есть 9 в. обмотка свободная, в корпусе транспорта установлю мостик с фильтром и предварительный стабилизатор до 8-9 В. Или можно резистором погасить лишнее напряжение?
  7. #1546
    Сергей, а можно из транспорта изъять стабилизатор, поставив его в БП?Мне не нравится наличие стабилизатора на плате тр-та, и то, что после стабилизатора нет фильтра и емкости.
  8. #1547
    Pitterson,
    А разве возле USB разъёма не конденсатор? 220 мкФ. Не тантал ли? И керамики полно на плате.
  9. #1548
    Емкость есть на всех транспортах. Стаб лучше чтобы был ближе к потребителям.
    На самых первых платах стоял 7805 в пластике, винт он уже не тянет, а вот ua7805 работает без проблем.
    А у Владимира хай-рез там есть и фильтр и емкость.
    Pitterson,
    Низкоимпедансный тантал.
    На разводку платы хайреза потрачено два месяца, там каждый проводник выверен.
    Можно и не гасить, радиатор просто побольше поставить.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 27.12.2013 в 11:45.
  10. #1549
    Ну да, я же на свой хайрез глянул. А на обычном транспорте аж 3 тантала после стабилизатора - глянул на фотку.
    Ага, можно. В ящике места мно-о-ого!
  11. #1550
    Это нормально, если на 7805 поступает 12В?Радиатор здоровый, но греется сильно.
  12. #1551
    По рассеиваемой мощности нормально, но если радиатор не справляется конечно можно поставить резистор чтобы часть мощности на нем оставить.
  13. #1552
    А я на работе время зря не терял (основную работы на после НГ отложил) и сделал стабилизатор на LM317. Выход регулируемый, 8 В. выставил.
    И самое важное - 4 дырки по углам для удобства крепления!
  14. #1553
    Час - полёт нормальный! Ещё раз подтверждаю превосходство в звуке по сравнению с компом (Болеро). Звук как бы нежнее, воздушнее!
    Радиаторы холодные избыточные. Ну не пилить же их! Пусть такие и останутся. Хотя, наверное, стоит убрать мой стабилизатор - вполне хватает того, что на транспорте.
  15. #1554
    Здравствуйте Сергей! Подскажите, пожалуйста, как собрать ваше устройство. Писал вам в личку, но ответа не получил.Ссылка на последнюю версию печатной платы не работает. С уважением Олег.
  16. #1555
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Купить у Сергея. Собрать не проблема , а вот прошить . Если Сергей предоставит вам прошивку, то сложности нет, или вы можете сами написать прошивку.
  17. #1556
    Москва, Одинцово
    Сергей, здравствуй!
    Что касается стабилизатора, то может его впаивать по самую опу? Ну, т.е. по утолщения ножек? Более менее нормальный радиатор будет немаленьким, а это значит, что длинные и тонкие ножки легко гнутся и стаб с радиатором клонится вниз. Конечно, можно что-то подложить, но это не слишком кошерно получается.
    Я так думаю.
  18. #1557
    Я радиатор закрепил к корпусу (корпус металлический) а стаб к нему прижал через слюду. Ну и термопасту положил.
  19. #1558
    Цитата Сообщение от Виталий_Мск Посмотреть сообщение
    Сергей, здравствуй!
    Я так думаю.
    Радиатор устанавливается так, чтобы от него до дна корпуса было 1-2мм.Заливаем термоклеем и на клей сажаем радиатор, одновременно прикручивая 7805 к радиатору.Снимать легко, при необходимости.
  20. #1559
    Заливаем термоклеем
    А почему термоклей? Силиконовая термопаста, читал, лучше тепло отводит, чем силиконовый термоклей, потом и поменять радиатор легче будет.
    А, не дошло сразу. Вы советуете дно радиатора к корпусу на термоклей сажать? Может и правильно, но я такие не прочные соединения не люблю. У меня на винтиках.
    Если в космос лететь, то термоклей ускорение при старте ракеты не выдержит - оторвётся 100%
    Убрал свой стаб, увеличил радиатор, при 11 в. нагрев в открытом корпусе не более 35 гр через 2 часа работы.
    Последний раз редактировалось Voffka; 29.12.2013 в 11:54.
  21. #1560
    Стержнем полиэтиленовым из термопистолета- льем чуть больше чем нужно и придавливаем радиатором до нужной высоты установки.В космос не полетит, но держать вместе с болтом будет.
