Продолжаем.
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Полезности:
Схемы генераторов: application-notes.pdf
Ветка закрыта.
Продолжение здесь
Продолжаем.
Предистория:
Полезности:
Ветка закрыта.
Продолжение здесь
Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
Вот очень интересный простенький проект. http://www.audiodesignguide.com/DacEnd/index.html
Никто такое не пробовал? А если к такому варианту выход на операционниках приделать? Может кто где видел схемку с платкой выхода для AD1865,что б внутренний опер не был использован?
Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
Lynx24....
Нет,Lynx24 на двух AD1865 а тут одна. Это во-первых,а во-торых, плату под Lynx24 ЛУТом ну никак не сделаешь...
Lynx D43 при желании можно перевести на ЛУТ, и он как раз на одном 1865 :-P
Так там же двусторонняя плата. Не,я не осилю двустороннюю. А подобного только на односторонней нигде не проскакивало?
Sheeck, А в чем проблема-то? Собери навесным монтажом......, всё одно, что односторонняя, что на макетке паять.....
Николай
________________________________________________________________________
Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
Боятся люди усилия прикладывать, хотят чтоб сразу и почти даром
Ничего дурного в этом хотении нет
Ну почему же,могу посидеть,развести плату. А что в итоге получится,неизвестно. Возможно возбуд из-за неправильной трассировки,возможно где-то землю не так подведу,возможно ещё чего-то. А вот взять плату,которую человек уже воплотил в жизнь,проверил на наличе косяков,и она нормально заработала, конечно же приятнее.
Это все из-за боязни...И из-за страшилок здешник гуру.
Под лут второй слой делай сплошным сигнал разводи на втором -если надо перемычки - получится норм двухстороняя плата.
Да ладно Вам, действительно оригинальное решение
Можно обойтись одним опером на канал и при этом, вероятно, добиться более высокого кчества, чем в случае использования встроенного ОУ для i-u, а внешнего для фильтра.
Другое дело, насколько удачна будет в этом варианте разводка i-u и фильтра на встроенном ОУ. Возможно, на этом этапе всё усложнится настолько, что проще будет поставить лишний опер
Да я не собираюсь так делать, да и вообще не собираюсь ничего делать на 1865, но советовать люблю
Да че там разводить ? Подобрать какой нибудь 5тивольтовый сдвоеный в soic корпусе и разместить прямо под микросхемой ЦАП. Пассивные детальки все в SMD исполнении. Подстройку линейности фтопку. Именно что один такой опер туда влезет, а вот два уже проблемней.
А почему все так уверены что описываемые половые извращения обеспечат лучший результат, чем встроенный ОУ, который кстати аналогичен AD817 ?
