Страница 77 из 127 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #1521
    По умолчанию Re: USB transport в вопросах и ответах
    Разрешите внести свое предложение о наболевшем.
    Алексей, а можно ли изменить параметры отображения информации на индикаторе таким образом, чтобы то, что не помещается на одной строке, переносилось на следующую?
  3. #1522
    energy audio
    Россия, Тула
    Технически это возможно, я собирался оптимизировать (сделать покрасивее) вывод информации на ТИК. Посмотрю, что можно придумать.
  4. #1523
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Роман имел ввиду выход для управления ЦФ ЦАПа.
    Тоже пришел к этому. Но вопрос решается очень просто. Выходы светодиодов 44 и 48 подтягиваются к +5 через 1k и далее через диоды на 6 вывод AD1853, который через 10k сидит на земле. При 44 или 48 диоды закрыты, 1853 сконфигурирована на 8х. При 88 и 96 на 6 вывод 1853 подается уровень HI и переводит ее в 4х.
    Но лучше было бы использовать, например, XR_3. PCM1794 можно сразу отконфигурить в i2s. Для чего использовать для этого транспорт?
    ---------- Добавлено в 11:18 ---------- Предыдущее сообщение в 11:16 ----------
    Может быть есть возможность подключить два дисплея? На втором - продолжение первого.
  5. #1524
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Ну не вам первому такой вариант в голову приходит. Но у него есть недостаток - в паузах между песен эти светодиоды моргают, что приведет к ложному переключению в каждой паузе между песнями. Мне такое неприемлимо.
    Я 29-ку тоже перевел в И2С. При этом можно выставить в цапе 24 бита, и уже все равно, сколько там реально на входе - 16 или 24.
    начинается....
  6. #1525
    Ижевск
    Я патентовать данный вариант не собирался.
    Может быть ввести цепь RC, чтобы исключить моргание светодиодов на переключение ЦФ? А чем вредно переключение ЦФ в паузах? И вообще, после переключения ЦФ ресет ЦАПу нужен или нет?
    Хотя фигня это все. Просто подождем новой прошивки. Думаю Алексей сделает все как нужно.
    ---------- Добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее сообщение в 12:58 ----------
    начинается....
    Мне лично этого не требуется. Вообще думаю сделать отключаемую подсветку дисплея, чтобы выбрав исполнителя, иметь возможность отключить дисплей. Ну никак не вписывается он в дизайн проигрывателя...
  7. #1526
    Не вижу никакого смысла об этом даже рассуждать. Такую фичу надо делать програмно.
  8. #1527
    Ижевск
    Нужно было просто дочитать мой пост до конца:
  9. #1528
    energy audio
    Россия, Тула
    Решил переименовать транспорты для лучшего понимания, что это совершенно разные устройства.
    Вместо USB transport Plus теперь будет - USB transport Flamenco или просто Flamenco
    Вместо USB transport теперь будет USB transport Tango или просто Tango
  10. #1529
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: USB transport Tango в вопросах и ответах
    Заранее предлагаю для следующего варианта - Jazz. Сорри за оффтоп
  11. #1530
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    Я бы так назвал, просто и понятно:
    USB transport PC
    USB transport FLASH
  12. #1531
    Цитата Сообщение от INFRA Посмотреть сообщение
    USB transport FLASH
    Почему именно "FLASH"? Я лично, никаких "флешей" к нему подключать не собираюсь.
  13. #1532
    Ижевск
    По сути USB транспортом является первое устройство, а второе - синхронный "конвертор" USB-i2s. Да фиг с ним с названием, лишь бы все работало как конфетка.
  14. #1533
    Я тоже, это чистой воды мазохизм - носиться с флэшкой от компа к транспорту и обратно. Но надежное чтение заявленных битрейтов пока (надеюсь, в самом деле пока) возможно только с флэшек. А с винтами - лотерея к сожалению, насколько я понимаю.
  15. #1534
    Насколько я понял - уже нет.
    Опять же, насколько я понял (поскольку мой экземляр устройста еще в пути) - это проблема винта а не устройства, и в основном связанная с 2.5" внешними накопиталями от ВД.
  16. #1535
    Была бы проблема винта - я бы эти заикания слышал и под виндой. Но почему-то виндовый фубар с этого же винта (и в этой же коробке-переходнике с этим же usb-кабелем) воспроизводит все нормально - от 16/44,1 и до 24/96. Ну допустим куплю я еще один винт, не вестерн - это решит проблему? А не факт, потому как нет критерия по какому покупать. Вот напоролись на определенные вестерны, что дальше? Всё, что я знаю точно - это не парковка голов, а работа с буферами винта и собственно девайса.
    А при наличии отсутствия манибэка и "на попробовать" ситуация вообще кислая.
  17. #1536
    Но другие вроде не жаловалис, или все только с флешек работают ?
    ---------- Добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее сообщение в 15:31 ----------
    Но почему-то виндовый фубар с этого же винта.
    У винды буфер гораздо больше - хватает пока винт снова раскрутится.
  18. #1537
    При чтении с флэшки все нормально насколько я помню, буфера транспорта вполне хватает. Да и нет там в винте остановки-раскрутки дисков, эти процессы (как и парковка голов) слышны сразу. Я, собственно, не особо в претензии - винт как таковой и не заявлялся изначально, сказано "флэш" - значит флэш. Просто несколько огорчен. Да и вестерн можно было бы как-то пережить, но напрягает то, что нет критерия для выбора подходящего винта. Ну отдам еще 70..80 баков за допустим самсунг... ладно, что-нибудь придумаю.
  19. #1538
    Может проще отдать пятерку за переходник USB-SATA/PATA? А уж че туда совать для экспериментов - думаю найдешь без проблем.
  20. #1539
    Насколько я понял по своему опыту, проблема как раз в этих переходниках, а не в самих винтах как таковых.
  21. #1540
    а вот у меня ВД без переходника (!) сразу на платке винта разЬем микро усб
    вот все никак руки и не дойдут его поюзать с транспортом
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
