Страница 764 из 857 Первая ... 754762763764765766774 ... Последняя
Показано с 15,261 по 15,280 из 17124
Тема: Конденсаторы
  1. #15261
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от CreamSoda Посмотреть сообщение
    как сильно изменится звук электрогитары
    Никак.
  2. #15262
    Частый гость Аватар для CreamSoda
    А почему тогда, как некоторые утверждают, обычный, воспроизведенный звук меняется от конденсаторов, а звук электрогитары меняться не будет?
  3. #15263
    Это лучше у них спрашивать.
  4. #15264
    г. Обнинск
    Да ну... Теперь вот думаю, а не поставить ли мне самые дорогие конденсаторы - может, тогда гитара сама заиграет? А то я сам, этсамое, играю так себе... И струны менять не придется.
    Лет в десять, у меня была подобная иллюзия, когда я впервые взял в руки гитару и она была электрическая. Подёргал струны, дип пёпл не получился, попросил брата включить в усилитель, чтоб показать класс, на что он мне ответил, возьми вначале вон ту,
    четверть акустики, покажи класс на ней, тогда включу усилитель.
    С уважением, Андрей.
  5. #15265
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    Гитара никогда не будет звучать на АС т.к в реальности. Гитара - струны, много струн. АС это пару динамиков - далеко не похожи на струны.
  6. #15266
    Да что так, что так - длина выводов и дорожек все равно увеличивается.
    Да, только при параллельном соединении индуктивности и активные сопротивления поделятся, и при последовательном - просуммируются.
  7. #15267
    Москва.
    Аудиокиллер, кажется, проводил замеры такой батареи. С точки зрения физики за 9 класс никакой пользы окромя вреда.
    Я где-то читал про эти замеры. Там батарея была из как минимум 20шт. Меньше там даже не рассматривали как батарею.
    Если нужно 100 000мкф, то собирать батарею из 2200 будет выглядеть уродливо. Грифон собирает из 10 000. А если нужно 20 000, то лучше батарея из мелких.
  8. #15268
    Электрогитара по своей сути не звучит без звукоусиления. Вернее как, звучит конечно, но для игры без подключения лучше взять акустику. А в цепи сигнала без конденсаторов не обойтись. Я свою гитару со множеством усилителей использовал, звук везде одинаковый. А конденсаторы стоят разные наверняка во всех этих аппаратах.
    возьми вначале вон ту, четверть акустики, покажи класс на ней
    И как, получилось?)
    Если я правильно понимаю, то полная схема будет примерно такой:
    И к последнему конденсатору все паразитные индуктивности и их активные сопротивления просуммируются.
    Чем лучше? Не, если один крупный конденсатор не влезает - то можно и запараллелить несколько, но это конструктивные ограничения, а не схемотехнические.
    Последний раз редактировалось CreamSoda; 03.01.2022 в 23:02.
  9. #15269
    Цитата Сообщение от коста Посмотреть сообщение
    Тем самым Вы подтвердили что были ничиконы и как умело Вы устраняли звук(согласись или опровергни)
    Вот зачем фантазировать?
    Там были К50-37.
    Было это в тыща девятьсот затертом году...
    И что значит "устраняли звук"? Это вообще по трезвянке написано?
    Конденсаторы дают такое послезвучие, звук слышится затянутым и звенящим.
    Неужели конденсаторы "дают"? Они только отобрать могут. Последнее.
    Шучу. Могут и "дать". Если поставить плохие, могут дать и мыло, и наоборот - грязь и резкость. Похоже, некоторые принимают эту грязь за "динамику", "разрешение" и "скорость". А это просто искажения, коррелированные с сигналом.
    Это типа того, в который поставили говноальпс с алиэкспресса?
    Похоже.
    Лучше новый звукосниматель. Мой приятель делал их. Говорит - какой ни сделай - любой купят. Музыканту, говорит, не нужен какой-то один правильный звук. Ему нужно что-то менять, чтоб было не как раньше, или не как у других.
    Это правда?
  10. #15270
    Москва.
    Ключевое слова - наверняка. Я уже писал ранее. Что все крупные не винтовые кондеры абсолютно одинаковы. У них эта одинаковость прослеживается не только по даташиту, но и по звуку. Все они муть.
    Во всех усилителях которые вы слушали, стоят одинаковые банки, только с разными чулками.
  11. #15271
    Похоже, Рома Кот к нам опять забрёл на форум.
  12. #15272
    г. Обнинск
    И как, получилось?)
    Не, не моё, даже особо не пытался. Я позже на барабаны подсел.
    Выбор примочки для гитары, не полезней выбора конденсаторов в тракте?
  13. #15273
    Это правда?
    Иногда - да. Есть такая шутка, в которой много правды: "Сколько гитар нужно гитаристу? - Еще одна!". Меня, к счастью, эта горячка обошла стороной - видимо потому что играть толком не умею
    А откуда у вас такая информация?
    Да по моему это все вкусовщина. Главное - играть уметь, и тогда даже с примитивным двухтранзисторным перегрузом можно вытворять почти что угодно, и это будет хорошо звучать. Но первичны, я считаю, руки и голова, а не инструмент (лишь бы он был технически исправен и удобен) или усилитель.
  14. #15274
    Москва.
    Откройте комбик и убедитесь, откройте 10 разных комбиков и будет одно и тоже.
  15. #15275
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Это который в Бостоне живет (жил) ?
  16. #15276
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    Улыбка Re: Конденсаторы
    Параллельно соединенные конденсаторы в блоке питания вместо единичного на одну и туже суммарную емкость отдадут в импульсе больший ток чем одиночный, что благоприятно скажется на звуке усилителя. Естественно при грамотной разводке ПП и подключении конденсаторов в усилителе. Несколько фото для примера.
Название:	Подкл конденсаторов Dartzeel NHB-108.jpg
ID:	413473   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Подкл конденсаторов Accuphase 2.jpg
ID:	413475   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Подкл конденсаторов Maxoniс SD-013.jpg
  17. #15277
    ИМХО, раньше было принято добавлять к таким постулатам.
  18. #15278
    Опять приходим к необходимости диффузоров из кожи и дерева.
  19. #15279
    Скорее из металла тогда уж. Или из нейлона . Хотя смысла в этом большого нет - К73-17 уже все испортил.
  20. #15280
    Москва.
    Миниатюры
    Хороший пример Mark Levinson No. 536 или No. 534. Есть еще один усилок больше миллиона стоит, там батарея из 2200 стоит. Если найду фотку скину.
    Я только за винтовые или батарею из мелких. У мелкий параметры всегда лучше, у некоторых производителей даже по два форм-фактора есть на одну емкость-напряжение с разными параметрами.
Название:	03-01-2022 23-56-14.png
Название:	04-01-2022 00-22-55.png
