Страница 76 из 110 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 2199
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #1501
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Цитата Сообщение от Айдер Посмотреть сообщение
    Михаил 1985,я не спорю, что там нет 99 дб, но с легкой подвижкой и алюмомеди поверьте он бойко перекричит добрую половину всех именитых драйверов на одной и той же частоте)
    а ход 10мм думаю позволит спокойно выжать 50 гц при паспортной 600 вт, главно с сабсоником
    Легкая подвижка совсем быть не может )) ее разорвет на таких ходах )) Для примера можно взять монстра мидбасса http://www.eighteensound.com/Portals...s/15MB1000.PDF Voice CoilWindingMaterial aluminum обратите внимание какое чутье имеет динамик на 50гц..... А указанно аж 98!!))))
  3. #1502
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Михаил 1985,
    с чего бы это??? тут узкогорлый рупор? нет, тут БП4 с закрытой камерой?? нет! быстро выйдет за рабочий ход? да, но 10мм это для короткохода оч.даже не плохо!
  4. #1503
    Я именно про 99 )) попахивает китайским утюгом ))
  5. #1504
    Крым.Джанкой
    так это мидбас! нахера смотреть на 50 гц? я написал , что не встречал сабовик на алюмомеди! не более! возможно комрад запланировал с него сабик сделать вот и поинтересовался! респ рисует, что рисует а значит что-то выжать из него можно!
  6. #1505
    Ну как нахрена смотреть ? У вас саб в каком диапазоне работает ? Вот там и надо знать реальную чуйку динамика и она там не 99 ))
  7. #1506
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Написано вполне внятно Ref. Efficiency 1W@1m(halfspace) 98,4 dB. Причем тут 50.
  8. #1507
    Опять 25 ))) Вы что саб на 1000гц слушаете ?? Хоть на график посмотрите ))
  9. #1508
    Крым.Джанкой
    Блин горелый, что вы за упрямая натура??
    вы гоняете сабовую головку без оформления? Нет! Ну так нахрена смотреть на график МИДБАСА(!) если говорим о другом динамике. И плюсом всем известно, что корпус АС является резонатором, вот мы и получаем отдачу от 50-60 гц (смотреть мою симуляцию).
    UPD: и написана на английском халф спэйс что означает 2 пи (манагерский ход) вычитайте 6дб
  10. #1509
    Аватар для mAxSpace
    Цитата Сообщение от MicxaelDu Посмотреть сообщение
    Максим,
    ЧВР 15 компакт, что в первом посту, на какую частоту настроен?
    вот такой 15" дин хочу пристроить в ЧВР, как встанет в компакт
    • Мощность (AES стандарт): 600 Вт
    • Частотный диапазон: 45 - 2500 Гц
    • Чувствительность: 99 дБ
    Звуковая катушка:
    • Диаметр: 99 мм
    • Материал провода: алюмомедь
    • Материал каркаса: стеклопластик
    • Высота намотки: 19,7 мм
    Магнитная система:
    • Высота рабочего зазора: 9 мм
    • Диаметр магнита: 220 мм
    • Индукция в зазоре: 1,28 Тл
    Параметры Тиля-Смолла:
    • Fs: 48 Гц
    • Vas: 98,5 дм.кв;
    • Qts: 0,355
    • Qes: 0,37
    • Qms: 9,5
    • Re: 5,7 Ом
    • Bl: 23,9 Тм
    • Sd: 890 см.кв;
    • Mms: 124 г
    • Xmax: 7,5 мм
    • L: 1,0 мГн
    • h: 2,8 %
    Спасибо Айдер.
    Дин встаёт в ЧВР 15 компакт отлично, чуйка действительно в ЧВР на НЧ 99дб (не на сч - 58 и выше гц, на 50гц - 96 дб)
    Максимально можно вваливать до 800 ватт музыкального сигнала с сабсоником на 40гц. Частота настройки ЧВР компакт 15 с этим динамиком 54гц, т.е снизу будет работать примерно от 43 гц. Максимальный SPL при 800 ваттах - 128,5дб/1м
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 31.07.2017 в 15:09.
  11. #1510
    Причем здесь симуляция если для динамика указана чуйка в 99 дб ))) С небес на землю спуститесь ) и почитайте с чего все началось ) Грубо в огромном рупоре буит 102 дб чутье всей системы и что теперь в даташите на голову можно рисовать красивые цифры в 99дб для динамика ?)
  12. #1511
    Добрый Аватар для Gudronov
    Не, на голову можно АЧХ рассматривать. Дожились... TSP на что?
  13. #1512
    Аватар для mAxSpace
    Михаил 1985, честно говоря не понимаю почему тебе не нравится цифра 99дб... Цифра вполне реальная, не у всех голов но это бывает и не редко. Правда тебя не понял....
  14. #1513
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    У меня стояли в топах 15" + 2" такие дины, фазоинвертор, вкачивал 1000 Вт легко (ДФ-3200 иногда клиповал). Потом я пробовал ставить в СБ-15- то-же неплохо показали себя. Б/у разошлись, осталось несколько новых, это не китайский динамик. Это маги, снятые с производства. Да и по цене, мне обошлись не дороже китайцев, а если прибавить доставку из Китая- китайцы будут дороже....
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    mAxSpace, спасибо. На выходных начну делать корпус.
    Ну и всем то-же кто высказался по этому дину.
  15. #1514
    Максим покажите 15 голову у которой в нужном нам диапазоне 99 дб ? А нужный нам это грубо от 30 до 100 120гц... Причем не по горбу как обычно указывают )
    Последний раз редактировалось Михаил 1985; 02.08.2017 в 08:26.
  16. #1515
    Где-где?
    Миша, завязывай курить. Или чем ты там крышу себе туманишь...
  17. #1516
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Отрицаловом видимо
  18. #1517
    Аватар для mAxSpace
    Ну вот к примеру динамик, с которого эти сомнения пошли, он имеет чуйку при 2,83в 99...100дб в ЧВР, Айдер посчитал его в #1498
    на счёт диапазона от 30 гц это на любителя, прошные сабы я лично на 50 гц предпочитаю настраивать, этими 30 и 40 гц тухляками наелся с самого начала по незнанию.
  19. #1518
    Украина
    Я то-же не гонюсь за частотой ниже 45 Гц, поэтому и перешел на динамики с высокой чуйкой и относительно легким подвесом.
    Я такие динамики опробовал в топах, потом увидел, что они успешно отрабатывают низа. Сейчас изначально хотел запилять для озвуч. свадеб, часто хотят бюджетный вариант озвучки) 15"+1,4 " (М140) (было у меня таких несколько топов, разошлись), но посчитал сколько нужно потратиться на М140 драйвера (рупора есть), решил ограничиться сабами и имеющимися компактными топами 12+1,4, кстати он на фото.....
  20. #1519
    Аватар для mAxSpace
    MicxaelDu, верное решение - с сабами лучше 12" топы.
  21. #1520
    Эта нулевое не по горбу или почкам указывается, а тупо рассчитывается)). А реальные возможности головы слева не по АЧХ смотрят, они и без нее понятны. Логично предположить, что 18-саунды не для того лунной ночью 125 литров на любимую вышку потащили, чтобы аж в 4пи показать, как не надо настраивать ящики. АЧХ там вообще не для того, чтобы первую октаву рассматривать. Эминенсы, например, ее вообще не измеряют, они ее рисуют. Для галочки. Вообще не в ту степь разговор зашел, калибр причем тут калибры и АЧХ, лучше объясните, как вообще в традиционных еще таскабельных 180 литрах получить 100дб полку от 30 герц...
