Да керамика запросто подходит, полипропилен намного больше, а хочется близко к ЦАП. Просто случайно приобрел вместо керамики PPS NP0 и думаю.
Оллема, не думаю, что разница будет сильно заметной. Но, по гамбургскому счёту, керамика была бы лучше
В одном из вариантов пассивного LPF у меня присутствовала емкость 0.47 мкФ, о полистироле тут речи идти не может, да и полипропилена в мелких корпусах с шагом между ногами 5 мм тоже нет. Пришлось ставить полифенилсульфид, окромя него только лавсан лезет.
Это вот возможно, даже если придется запараллелить две-три штуки для получения нужного номинала.
Но вот в тех случаях, которые я имел ввиду выше, фокус с МП0 керамикой не пройдет - места для неё не хватит.
Ars longa vita brevis est
Максим, есть МП0 такой ёмкости и без распараллеливания. Только уже очень дорого
Это, всё же, специфичный случай. И в нём, кстати, такого строгого ограничения по габаритам нет.В одном из вариантов пассивного LPF
Ну, справедливости ради, они и недалеко друг от дружки ушли.Пришлось ставить полифенилсульфид, окромя него только лавсан лезет.
Offтопик:С ними не надо, ребятам надо продавать свою продукцию. А вот с читателями даташитов, порой, надо бы и поработать, как раз выше случай показательный с японским даташитом на ПФС-кондесаторы - видит слово "хаенд" и сразу начинает б-готворить банальнейшую деталькуНу тогда надо вообще со всеми производителями проводить подобную политикопросветительскую работу, а то они в все в один голос твердят одно и то же
Прямого ограничения нет, но есть заданный габарит печатный платы, в который кроме LPF надо ещё много чего упихать, и если что-то расширяется, то другое должно ужиматься, а это без ущерба сделать проблематично.
Забиваю в гугол NP0 1 uF, или C0G 1 uF - в ответ кукиш...
А маузер с огнелиса не открывается, ругается Be back soon... собака такая.
С IE открылся таки. Ну 2225 - это очень большие, и 15,72 € штука - это ведь ещё без VAT? - явный оверпрайс.
---------- Сообщение добавлено 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
Саша, а зачем? В ламповик не только полипропилен, но и фторопласт поместится без проблем, при этом дешевле дурландов будет.
Ну, смотря с чем сравнивать
Почему оверпрайс, всё имеет свою цену, и, в отличие от пресловутых дуелундов, она обоснована не только маркетингом на лоховатых аудиофреникови 15,72 € штука - это ведь ещё без VAT? - явный оверпрайс.
Только вот та ссылка, которую я удалил, вела не на МП0, а те, которые Саша показал - стоят раз в 10 побольше.
сначала вела:
https://www.mouser.co.il/ProductDeta...kxrVfOcwheYsg=
А потом что-то поменялось, и твоя сылка вели на трухол, непонятного номинала.
Боюсь, в 15
Максим, да, я проверял, так как цена показалась заниженной. По коду диэлектрика в партнамбере (Е) видно, что это класс-2 диэлектрик, а МП0 - класс 1. У Маузера такое бывает
---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
Alex, трухол - тоже пример косячного Маузера, оно выпало в результатах при запросе всего МП0-го ёмкостью от 1мкф, а по факту там 180пФ!
---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
Тратить те же или большие деньги за отсутствие реальных преимуществ другое дело, что в нашем любительском деле оно всё в 95% случаев нафиг не надо, гораздо более недорогие и доступные детальки работают ничуть не хуже, а звук в основном зависит от совсем других вещей.
С доставкой еще недавно было все в порядке, выбрал детали, оплатил и все приехало. Не надо заморачиваться с посредниками. Было несколько раз, что наличие неправильно указано.
В смысле, не надо заморачиваться с лишней регистрацией, отправлять заказ на склад посредника, потом оплачивать доставку еще. Заказал на маузере, ПМ прислали счет, оплатил, посылка пришла, забрал.
Вот это я когда-то и проделал
Решил сам послушать разницу между богмерзкой керамикой, PPS, FKP и меднофольговым.
С своему удивлению, PPS и керамику отличить мне было очень трудно, ну, т.е. просто не слышал разницы. На самом деле, по отношению к другим конкурсантам, у них обоих звук был мутным.
А вот FKP давал более конкретный, более очерченный звук, а медная фольга давала темный характер и красивый тембр, но подтормаживала.
Еще слюда неплохо себя проявила, но звук ее был в другую сторону - чуть детальнее и подчеркнутее по верху.
Поэтому потуги людей, которые никогда не выслушивали детальки, а пишут свои фантазии, еще и "авторитетно" советуют, читать странновато, мягко говоря.
Они не "чистят", они сами звук из мусора и делают. Это надо понимать, не так все просто.
Фольговые лучше везде чем металлизированные.
Тем более, современная металлизация - это не доли микрона, а, скорее всего, какие-то нанометры покрытия. Там один атом за другим гоняется, не может поймать. Какой там звук может быть.
