Страница 723 из 733 Первая ... 713721722723724725 ... Последняя
Показано с 14,441 по 14,460 из 14658
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14441
    Цитата Сообщение от igorus Посмотреть сообщение
    Отрезки шин питания продаются относительно недорого, я для другого проекта покупал на вайлдберриз - ровные.
    Спасибо за наводку ! А то производитель сотнями кг предлагает
    ---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 11:45 ----------
    Подскажите, пожалуйста, какие именно Вы брали ?
  3. #14442
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Вот такой отрезок стоил 1494р
    Фото изделия (сорри, если оффтоп):
  4. #14443
    Частый гость Аватар для soundmaker
  5. #14444
    Вот такой отрезок
    Спасибо за подсказку ! Для Заратустры буду брать 5 мм, корпус глубиной 400 мм.
    На фото изделия оригинально решен теплоотвод.
  6. #14445
    Новичок Аватар для andrey_abramov
    г. Волжский
    Равенство напряжения на C8,C9 насколько добиваемся? При питании +-42В при штатных 33кОм в базах получилось 0,5В. И в процессе эксплуатации как отслеживаем?
    С уважением
  7. #14446
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Цитата Сообщение от andrey_abramov Посмотреть сообщение
    0,5В
    Приемлемый результат. Хороший даже. После скольки часов прогрева?
  8. #14447
    г. Волжский
    Около часа. Радиатор вниз ребрами. Ток покоя 107мА. Разброс по транзисторам не более 1мА.
    С уважением
  9. #14448
    М.О. Ступино
    Как в сказке прямо. Ну через пару дней померьте, потом через неделю. Дальше все уже слушают))
    Обычно все косяки сразу вылазят, в первые день-два.
    Транзисторы подбирали или парами покупали?
  10. #14449
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Всех с новым годом!
    Напишу небольшой отзыв.
    Возил свою Заратустру на двух лампах с bsp к товарищу меломану. Сравнивали с усилителем на ГМ-70.
    Акустика Revival Audio ATALANTE 5 и onkyo scepter 10/
    Источник одинаковый. CD транспорт и ламповый цап, точную модель не скажу, а еще винил.
    Слушали Анну Герман, Арию и т.п.
    Зара уступила в прозрачности голосового диапазона, т.е. на гм голос прям был слышен на переднем плане, на заре голос был на втором плане, а звуки на первом. Но в целом все хорошо. Так что заре бы чуть ясности и прозрачности бы добавить, ну и скорости в атаке.
    ---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    Добавлю, что в катоде полимер 470мкф ноунейм, в аноде КЗК белые 2мкф.
Название:	WhatsApp Image 2024-01-04 at 10.30.38.jpeg
ID:	447153   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-01-04 at 10.30.40.jpeg
ID:	447152   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-01-04 at 10.30.39 (2).jpeg
ID:	447151   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-01-04 at 10.30.39 (1).jpeg
Название:	WhatsApp Image 2024-01-04 at 10.30.39.jpeg
  11. #14450
    г.Рязань
    Подъём на СЧ?
  12. #14451
    Тамбов
    Подъём на СЧ?
    А так можно сделать?
  13. #14452
    г.Рязань
    Может быть этот усилитель даёт более выраженные СЧ, чем Заратустра?
    И замена этих конденсаторов может повлиять на звук.
  14. #14453
    Тамбов
    Может и так.
    Надо будет попробовать заменить катодный.
  15. #14454
    Обязательно попробуйте заменить оба. Белый КЗК очень начальный уровень. Из недорогого попробуйте, как рекомендовал Дмитрий, КБГ-МН, желательно годов 50х. Только предварительно проверьте. Можно зашунтировать ФТ-2 или ССГ. Катодный возьмите Jamicon WL, Panasonic и т.п. Можно и 1000 мкФ. Полимеры дают свой привкус.
    Вообще разделительный конденсатор та ещё эпопея.
  16. #14455
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ворота, млин. И ни каких тп.
    А я порекомендую СМ. Но тут попадос с габаритами... МКВ уже не найти.
  17. #14456
    М.О. Ступино
    можно отсутствием катодного конденсатора. Попробуйте.
    Но минус несколько "дебилов", от этого никуда.
  18. #14457
    Тогда уж сразу 3В батарейку в сетку, катод на землю.
  19. #14458
    М.О. Ступино
    Это уж какие позы кому нравятся, тут выбор есть. Пхать надоть.
  20. #14459
    Новичок Аватар для Дмитрий С
    Всем привет.
    Спасибо Дмитрию за данную разработку усилителя.
    После года работы усилителя, сделал профилактику второму экземпляру Zarathusta, подстроил ноль, сдул пыль...:
ID:	447219 Нажмите на изображение для увеличения.
    Использую без лампового каскада, источником является TEAC UD-701n использоваю как пред с ЦАПом у которого есть возможность выдать на линейный выход RCA сигнал 6 V rms это около 18 V размах сигнала.
    Конструкция УМ блочная, прохождение сигнала сделал минимальным, на входе на RCA разъёма на землю установлен резистор 1 Килоом, входной конденсатор Jantzen Silver Z-Cap 3,3 мкФ, потом на землю стоит WIMA FKP 220 пФ.
    Силовые торы по 400 W, также есть триггерный вход для включения на 12 V.
    Транзисторы TOSHIBA 2SA1943 2SC5200 подобраны из 60 пар, разброс в районе 3 процентов, на выходе стоят четыре пары, используются без эмиттерных резисторов.
    Питание в районе + - 25 V. Общий ток потребления одного канала 1,3 А.
    Температура с наружи радиатора зимой в районе 50 градусов, летом около 60 градусов.
    Выпрямительные диоды ultrafast STTH 6002CW, от которых вся силовая проводка выполнена медными шинами вплоть до акустических разъёмов.
    Батарейка выполнена на LM358, пяти вольтовый стабилизатор выполнен на LT1084CP.
ID:	447214 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	447215 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	447216 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	447217 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Дмитрий С; 06.01.2024 в 02:06.
  21. #14460
    Основательно изготовлено !
    Подскажите, сдвоенный подстроечник сами смастерили ? Когда-то из трех сдвоенных потенциометров делал один сшестеренный РГ для ДК.
    ---------- Сообщение добавлено 08:52 ---------- Предыдущее сообщение было 08:47 ----------
    Попробуйте, поставьте белый светодиод, U=3В, примерно. И, соответственно, подстройте ток BSP129 резистором в истоке до половины Uпит на катоде верхней лампы. Давало хорошие результаты.
