Страница 722 из 733 Первая ... 712720721722723724732 ... Последняя
Показано с 14,421 по 14,440 из 14656
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14421
    Вспомнил просто когда Форум завис надолго помогал по почте запускать,настроить ток покоя в одном из первых усилителей Петра(frad). Вот там да мороки было . В итоге фото помогли-разобрались. Подумал может и здесь товарищ ошибся.
    Ну не настолько же все плохо )) в такой конфигурации маловероятно, что я бы намерял 0.0072%. Порядок бы был немного другой
    На фото показывал как вписались СМДшные резюки
    ---------- Сообщение добавлено 09:34 ---------- Предыдущее сообщение было 06:30 ----------
    Кто собирал усилитель на платах Лепехина, подскажите по поводу платы электронного дросселя.
    Платы купил с рук. У меня сейчас 2 платы преампа на 2х балонах, 2 платы на одном балоне и 2 платы для фильтров и дросселей питания.
    Для начала хочу собрать версию УН на 2х лампах. Для 2х каналов будет достаточно одной платы дросселя или все же собрать на отдельных для каждого канала?
    На глаз, по мощности одного дросселя должно хватить с запасом, но не могу найти в истории на какую конфигурацию дроссели рассчитывались. Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось Mrtunets; 14.12.2023 в 06:51.
  3. #14422
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Сделаете полностью ламповый УН- если по классической схеме сразу один зачеркните. Я бы если опять делал,то на каждый канал свой-то есть два раздельных.
  4. #14423
    Спасибо!
    Такой на Елках уже давно имеется КНИ даже не пытался мерять. Я цифровой фетишист, если цифры увижу, спать не буду А так на слух нравится с винтажными записями и хорошо
    Последний раз редактировалось Mrtunets; 15.12.2023 в 04:34.
  5. #14424
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Камрады, а какой реальный h21 (hFE) обычно бывает у bd238 (в батарейке по схеме шиклаи)?
    И нужно ли подбирать параметры у пары bc550/bc560? Кто как делает, поделитесь соображениями, плс?
  6. #14425
    Этот вариант батарейки собирал без подбора транзисторов. Всё работает хорошо.
    Хотя сейчас применяю батарейку Дмитрия на микросхеме, нравится больше.
  7. #14426
    Частый гость Аватар для Дмитрий51
    Очередной вопрос)
    Попались два трансформатора R-Core, мощностью 250-300 Вт. При включении не понятно, работают или нет - вообще бесшумные!!! Но есть одно но... На них две вторички по 46В переменки, соответственно постоянка будет порядка 63В под нагрузкой. Ничего страшного не будет, если Зару записать таким высоким напряжением? Ток покоя будет обычным 100-120 мА на транзистор. Отматывать вторичку не вариант, не удобно. Трансформаторы не разборные.
  8. #14427
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Можно, я делал. Да, не совсем просто, но реально.
  9. #14428
    Новичок Аватар для ANCHIK
    г.Омск
    У Вас получится по вторичке на каждый канал. Т.к. средняя точка искусственная, то будет +-31 В. Можно ставить конденсаторы на 35 В, но для надежности лучше на 50В ( вдруг получите перекос при настройке ). Так же можно сразу после выпрямителя, по совету Дмитрия, поставить один общий конденсатор на + и - на 80В или 100 В примерно 10000-20000 мкФ.
    Это если использовать один транс на два канала. Если один транс на канал, то вторички, естественно, запараллелить. +-63В для Заратустры, да для любой бытовухи, это перебор.
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 19:17 ----------
    И желательно на коденсаторы, формирующие среднюю точку поставить разрядные резисторы 2-3 кОм.
  10. #14429
    Из своего опыта .
    Параллельники что с вольтдобавкой ( по Агееву ) ,что с источниками тока ( Лячанинов, новосибирский NEМ AI-50 ) при питании выше +- 35В и немонструозных радиаторах склонны к терморазгону. Приходилось ставить резисторы в эмиттеры выходников, что не есть хорошо.
    Кстати, у NEM AI-50 питание +-32В, вполне хватает для дома и очень качественного звука. На выходе одна пара, ток покоя 250 мА.
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    Вдобавок, конструктивно лучше располагать все транзисторы "вкучку". Лучше термостабильность и меньше ноль плывёт.
  11. #14430
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    А кстати вопрос. Что -то я этот момент пропустил.
    На новой батарейке та что на лм358.
    Какой максимальный ток покоя мы безболезненно можем устанавливать предвыходной пары ?
    При вторичке 8В 2А.
  12. #14431
    Придётся трансформатор изуродовать( Пока не знаю. Чёт рука не поднимается))
  13. #14432
    МСК, СВАО
    Понятно, спасибо!
    Просто из пришедшей партии bd238 все, как на подбор, с коэф.220-230, что немного подозрительно... вот и спросил про типичный коэф.
  14. #14433
    При вторичке 8В 2А.
    Всё упирается в стабилизатор напряжения LM7805. До 1 А можно смело накручивать.
  15. #14434
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Zarathustra не склонна к терморазгону. У меня в одной +-37 В, в другой +-40 В, работают отлично. Нуль никуда не плывет совсем.
  16. #14435
    Заратустра в плане термостабильности в выигрыше. С хорошим радиатором уверенно работает и при +-50В.
    Я писал про обычные схемы параллельников и достаточности сравнительно невысокого питания. Хотя для линейности возможно около +-40-45 В и желательно.
  17. #14436
    Ижевск
    Из своего опыта .
    Это проблемы не параллельников, а конструкторов усилителей. Расплогаете предвыходные и выходные танзисторы попарно на общих медных пластинах, а пластины через прокладки на большом радиаторе.
  18. #14437
    Игорь, полностью с Вами согласен. Причем изолировать от радиатора только медную пластину.
    P.S. Где бы только пластины 3-5 мм взять за адекватную цену. Да что бы еще и ровные были
  19. #14438
    МСК, СВАО
    Отрезки шин питания продаются относительно недорого, я для другого проекта покупал на вайлдберриз - ровные.
  20. #14439
    Часто встречаются трансформаторы со средней точкой вторичной обмотки, которая внутри и её никак не разъединить. А обе половинки подходят по напряжению для запитки одного канала усилителя.
    Возможно ли так подключить? Какие плюсы/минусы такого способа?
  21. #14440
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Нет , конечно так нельзя делать - обмотки в разных каналах не должны иметь контакта . Другое дело , что в некоторых трансах , в которых провода половинок обмотки выведены наружу и соединены там на выводе транса ( начало одной с концом другой ) - можно их разделить , то есть отпаять от вывода и сделать для каждого провода отдельный вывод . Тогда вместо одной обмотки с отводом от середины мы получим две изолированные обмотки - и вот их уже можно использовать в нашем УНЧ . Конечно , это возможно , если лаковая изоляция провода не имеет повреждений - но обычно так оно и есть , и я сам не раз так делал в реальных трансах ...
