Страница 721 из 733 Первая ... 711719720721722723731 ... Последняя
Показано с 14,401 по 14,420 из 14656
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14401
    Ижевск
    Вы с какой батарейкой по какой схеме слушали этот усилитель?
    С классической, одна пара выходников КТ818, 819, (не своей сборки). Играл отлично, Лучше, чем мои макеты с вольтдобавкой и ГСТ,.Очень похоже на вариант с управляемым ГСТ и чуть хуже, (на небольшой громкости), чем просто с резисторами в эмиттерах предвыходных транзисторов.
  3. #14402
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Я собирал на платах В,Лепехина(удобно там батарейка на ОУ прямо на плате). Опять же современные тразисторы (диод встроенный). Мое мнение один из Лучших и не только с Вегалаб!
  4. #14403
    Ижевск
    Да я думаю, что из гибридников в классе АБ только усилители НЭМ могут составить ему конкуренцию.
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:35 ----------
    Однако, внедрение батарейки на ОУ в безосый усилитель представляется мне ошибочным решением.
  5. #14404
    г.Кемерово
    К сожалению гибридников от НЭМ не слушал(Ваш да доводилось с неделю брал для сравнения). Игорь я не схемотехник,меня в первую очередь как любителя интересует зацепит с первых секунд звук или нет.Все остальное для меня вторично.
  6. #14405
    Иркутск
    Значимая оценка.
    Игорь, скажите - свой вариант батарейки в Заратустре Вы сами слушали? Или пока не случилось.
  7. #14406
    Ижевск
    Значимая оценка.
    Нет, не слушал. Из-за значительного преимущества однотактников по качеству звука, уже давно на практике не занимаюсь АВ классом.
  8. #14407
    г.Кемерово
    Нет, не слушал. Из-за значительного преимущества однотактников по качеству звука, уже давно не занимаюсь АВ классом.
    Только в таком случае однотактник должен быть на лампе. Да и у "Зарасутры" именно звучание не свойственное классу АВ.
  9. #14408
    в который раз прошу формализовать термин качество звука. кроме
  10. #14409
    Ижевск
    https://www.youtube.com/watch?v=IrdVZ32Wl4M
    Да не парьтесь - это чистая вкусовщина
  11. #14410
    Иркутск
    Это как-то "рубануть с плеча"
    Ничего не имею против однотактников в А, более того у меня сейчас играет такой на 608-908.
    Отлично!
    И спасибо)
  12. #14411
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Semigor, Игорь, как хорошо, что ты зашёл! Не было ли шанса поэкспериментировать с Валамоном?
  13. #14412
    Точно - нет ничего ужаснее каменного однотактника, еще и с конденсатором 100000 мкф. Лампешка еще туда-сюда с железякой на хвосте. Вкусовщина.
  14. #14413
    Ну да , это не критично - можно так оставить , тем более , если у этих транзисторов близко усиление по току - это для предвыхода важнее . С другой стороны , если повышенный ток нежелателен из-за перегрева радиатора , можно снизить ток предвыхода до тех же 100 ма , поставив в цепи эмиттеров предвыхода небольшие резисторы ( порядка 0,3-0,5 ом ) . Так как предвыход работает всегда в классе А - эти резисторы в эмиттерах не приносят вреда ( в отличие от выхода ) , вообще на работу каскада практически не влияют ...
    Резисторы помогли. Правда номинал потребовался намного меньше - 0.09Ом. Впаял с обратной стороны в разрыв дорожки
    Но теперь кажется, что звук стал хуже Ощущение, что стало мутнее.
    Самое смешное, что тестировал на дешманской колонке с 6"*мидбасом на одном канале подключенным без преампа в прямо Айфон
    Пока списываю это на старческий маразм но теперь точно когда соберу УН и все отстрою, все же попробую замкнуть резюки и сравнить на нормальном тракте.
  15. #14414
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Дмитрий 51, от эмиттерных резисторов в спараллеленых оконечных зря отказались. Или они у Вас идеально одинаковые по характеристикам?
  16. #14415
    Ижевск
    Пока нет времени, вот и сейчас в выходные на работе
  17. #14416
    Частый гость Аватар для Дмитрий51
    Они с одной партии. Прогонял их на стенде - разброс до 5-7% максимум. При токе покоя 280 мА на транзистор, они вряд-ли нужны)
  18. #14417
    Запустил обе платы выходного каскада, все работает как часы. Всем спасибо за помощь! Даже без термопасты каскад очень термостабилен даже после нескольких часов и сильном нагреве.
    При токе транзисторов 0.11-0.12А намерял 0.0072% КНИ на небольшой громкости. Раскачать его нормально без лампы не нашел чем
    Чтобы уравнять токи покоя выхода и предвыход впаял смд резисторы на 0.09Ом в разрыв дорожек эмиттера. Получилось вполне симпатишно
    После праздников возьмусь за Ламповую часть.
    ---------- Сообщение добавлено 06:54 ---------- Предыдущее сообщение было 06:37 ----------
    От подбора остался лишний набор транзисторов (в итоге они все оказались близки по параметрам в пределах серии). До новогодних праздников должен быть в Москве, если кому нужно могу отдать по себестоимости. Покупал партию в маусере.
    Последний раз редактировалось Mrtunets; 13.12.2023 в 10:10.
  19. #14418
    г.Кемерово
    Вот так именно как на фото мерили? Или все таки полностью собранные оба канала ?
  20. #14419
    М.О. Ступино
    оба канала ?
    оба плеча.
    Сергей, пять, садись!))
    Тоже подумал - всё работает, и даже кни померено)
  21. #14420
    г.Кемерово
    оба плеча.
    Вспомнил просто когда Форум завис надолго помогал по почте запускать,настроить ток покоя в одном из первых усилителей Петра(frad). Вот там да мороки было . В итоге фото помогли-разобрались. Подумал может и здесь товарищ ошибся.
