Страница 72 из 82 Первая ... 627071727374 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 1632
Тема: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    И сново здравствуйте!
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Третья ветка и ее окончание
    Полезности:
    10.pdf - читать обязательно!
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
  2. #1421
    Одесса
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Цитата Сообщение от Latvian Посмотреть сообщение
    Совсем не вкуриваю.Если клок заводится на ЦФ,зачем еще пересинхронизировать?Неужели на выход ЦФ сигналы подаются абы как?
    Насколько я помню недавно прочитанную документацию на ЦАПы Lynx, реклок ставится после микросхемы гальваноразвязки, которая стоит между ЦФ и ЦАП, с целью минимизации джиттера, который воникает из-за ее наличия.
  3. #1422
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Реклок полезен независимо от наличия-отсутствия гальваноразвязок, ибо ЦФ может быть источником дополнительного джиттера. Даже в ЦАПе, работающем от СПДИФ, возможен реклок после ЦФ мастерклоком, восстановленным приемником СПДИФа (оцените крамольную мысль) Но, как всегда, имеем палку о двух концах- возможные помехи от регистра или триггеров реклока могут свести на нет весь эффект от пересинхронизации.
    Последний раз редактировалось vd_two; 06.03.2011 в 03:41.
    Quod scripsi, scripsi
  4. #1423
    Цитата Сообщение от vd_two Посмотреть сообщение
    возможен реклок после ЦФ мастерклоком, восстановленным приемником СПДИФа (оцените крамольную мысль) .
    я делал такой реклок после ym3434 для сигнала LE клоком, восстановленьім из 8804. Правда потом убил єто все развязками на iso150
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  5. #1424
    Мариуполь
    Каждое решение имеет свои плюсы и минусы. Если что-то кажется бескомпромиссным- значит вы плохо изучили пердмет
  6. #1425
    "На ашипках учюцца"(С)
  7. #1426
    Но желетельно - на чужих....
  8. #1427
    Частый гость Аватар для lexxm6
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, хороший регистр сдвига на 20 бит для использования вместо имеющегося ЦРГ (lc7535) вместе с доработанным под эту микросхему РГ Никитина.
    Возможно получится использовать 16 битный регистр с использование нескольких ножек lc7535....
    Так что как вариант посоветуйте еще и 16-ти битные, пожалуйста
    Посматриваю на 74F675A, но он 16 бит...
    Хотелось бы красиво на 20-ти битном реализовать.
    Последний раз редактировалось lexxm6; 18.03.2011 в 09:56.
  9. #1428
    Зачем для РГ Никитина 20-битный регистр ?! Даже если делать раздельно по каналам (хотя, этого делать не нужно).
    А так, вариантов масса - от установки нескольких 8/16-битных, до установки одной простенькой CPLDЮ, напримре EPM3032A.
  10. #1429
    Чтобы реализовать полностью функции lс7535 и остаться в рамках органов управления устройства.
    А вообще - уже нашел у JRC, звать его NJU3718. Думаю, что подойдет в общем любой, это же управление, а не звуковой тракт
    Последний раз редактировалось lexxm6; 18.03.2011 в 09:55.
  11. #1430
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Скажите, на какие оу можно поменять выхлоп на ЦАПе PCM1793DB, сейчас стоят NJM2114M. И на что можно поменять оу на входе АЦП, сейчас стоят NJM4558В. Питание аналоговой части однополярное 8 вольт.
    Есть AD8052, как они для этого дела, подходят ?
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 17.03.2011 в 00:44.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  12. #1431
    Сделал пока на ад 8052, звучание улучшилось. Солист перестал шепелявить, не знаю как ещёобьяснить.
    Тани Куссо
  13. #1432
    Челябинск
    Могу посоветовать AD8066 очень достойный и универсальный ОУ. Сам их применяю при апгрейдах очень давно и успешно.
  14. #1433
    Говорят, он чувствителен к разводке. В данный момент 8066 есть только в мсоп. В соик есть тхс4042, это тоже вч оу. Кстати ставил в 86 пионер ад8066 в мсоп, менял нжм4558 на выхлопе псм1754, так они греются ужасно градусов до 60 точно. Напаял прямо на ноги питани электролиты эльна по 10мкф, но нагрев не прошёл. Это всё я к тому, что не зочу использовать оу в корпусе мсоп.
    Тани Куссо
  15. #1434
    Челябинск
    Да, 8066 довольно сильно греются из-за высокого тока покоя (msop конечно гадость) и склонны к возбуду при хреновой разводке, но если принять меры результат вас только порадует. Для лучшего охлаждения можно перед запайкой капнуть под корпус маленькую каплю нейтральной термопасты.
  16. #1435
    Estonia
    Может уже было, но подскажите, если в реклок ЦАПа (например на AD1865) вместо 74ABT574 поставить 74HC574 будет сильно хуже?
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  17. #1436
    Мариуполь
    Тогда уже лучше найти 74AC574, точно сильно хуже не будет.
  18. #1437
    Челябинск
    А никто не пробовал ставить в реклок LVC1G79 или LVC2G74 ?
  19. #1438
    lynx использовал 1g79
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  20. #1439
    Челябинск
    У Lynx там серия AHC а тут ключевое слово LVC, которая в несколько раз быстрее, я и спрашиваю, собственно, потому что опасаюсь не в несколько раз шумнее ли LVC
  21. #1440
    да? не заметил...
    ИМХО разница будет надуманной
