Страница 72 из 82 Первая ... 627071727374 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 1624
Тема: Продукция MAG
    Кременчуг
    По умолчанию Продукция MAG
    Народ стою перед выбором купить драйвер Paudio BM-D450 или MAG M112. Кто вообще слушал этото маговский драйвер как звук? цена на оба этих драйвера одна и таже, тока купить мне МАГ будет значительно проще.
    И так как я начал тут за МАГ спрашивать, может кто работал с головешкой М1232 ? Как звук у нее, тянет ли на заявленые 99 дб/м/вт чуйка??
  2. #1421
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    По умолчанию Re: Продукция MAG
    Если равномерно, без изломов, то просто громкий звук, а на НЧ вибрация пола и тела. Толчок выражен при совокупности искажений, и не всякий характер музыки подходит для таких систем.
    Толчок находится не в одной области спектра, он размазан по частоте, и даже присутствует на середине.
    CARVINы слушали на 18" саб, слышу, что то бренькает, думал саб. Прислушался - это всё в комнате Правда от мощности, какой то непонятный чпок добавляется на басу. Не знаю как правильно описать. Не то, что бы хлюпает, а как будто бы "бумч-бумч". Не раз на концертах такое слышал.
    А вообще, есть какая то литература о настройке аппаратуры под разные залы и задачи? Или это всё только опыт?
  3. #1422
    Украина
    Не знаю, у кого не "бьёт" в грудь, я делал на Магах разные конструкции и все успешно работали. Практически все продал с ранних изделий и никто критично не высказался. Изначально нужно считать рабочую частоту и возможности акустики. У меня 15"+2" били в грудь от бочки, а сабы на 15" колотили грудную клетку от баса.
    Есть усилители, которые низа не прокачивают, середина и верха орут, а "кача" нет.
    И чтобы бочка била, нужно обрабатывать сигнал....
  4. #1423
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    у некоторых с МСК+ прям рубаху срывает маг, а тут удара нет
  5. #1424
    Сами динамики отличные, к ним вопросов нет.
  6. #1425
    Забираю свои слова обратно, по поводу НЧ. Вытащили на небольшой пляж, в сабы вдули ватт по 600, сателиты ~300. Всё на своих местах и как надо. Землетрясение хорошее вблизи было)) Не место рупорам в залах...
    Вдали тоже очень приятный бас+просто нормальная середина.
    Но драйвера это ужОс. Рядом так же играли ALTO какие то - были гораздо гораздее! Выпуская такие диффузорные головки иметь такие ВЧ.... это
    Суб не нашёл на оф сайте, только тут - http://audiosila.com/product/mag-sub...maxspl-44-kg-/
  7. #1426
    Украина
    снят с производства
  8. #1427
    Человек утверждает что это МАГ 1580, кто что скажет? По габаритам сходится, катушка 98 мм, высота намотки 23 мм. Видно что возле вент отверстия в керене, вокруг сеточки была маркировка. Я видел фото МАГов с такой маркировкой и подобной корзиной...
  9. #1428
    Каховка, Украина
    Ничего общего с МАГом здесь нет.
  10. #1429
    Кременчуг, UA
    Lands, ДА может быть и м1580! Дело в том, что отцом М1580 был динамик М1560, как раз такая корзина и МС, и в промежуточный период была небольшая серия М1580, на данной как у М1560 корзине. А уж потом пошли китайские корзины которые наблюдаем в современном исполнении М1580.
    Вот... Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1430
    Каховка, Украина
    Вот в этой теме я искал концы подобного, только 18 дюймов.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=55984
    LTD El-Sound Ukraine
    Super professional speaker
    40-2500HZ 8 Ohms
    Model ES 1840
    400watt rms
    Продукция называется ЭлектроСаунд - производилась во Львове, вроде учредитель но точно мастер Андрей Кнышик. LTD El-Sound Ukraine имел отношение то ли ЕВМ то ли к Магнетикум - точно к МакКоули.
ID:	212039   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212040   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось labuch60; 24.06.2014 в 14:30.
  12. #1431
    Написал МАГовцам, динамик их, говорят "древний" и скорее всего 1560.
    Андрей, у Вас корзина отличается от тех что я показывал.
  13. #1432
    Украина
    Причем видно что б/у, там и катушки перепаивали.
  14. #1433
    Каховка, Украина
    Наверное в те времена корзины покупали в другом месте. Да и магнит не тот, что сейчас...
  15. #1434
    Михаил, а как видно что катушку перепаивали? Я например вижу что это родная катушка. Все как бы сходится к тому, что это МАГ 1580 просто на старой раме. Завтра мерну параметры и станет все ясно.
  16. #1435
    Петербург
    Питерская корзина, если это имеет какое-то значение. И подвижка тоже. Я бы назвал этот Маг -- Евм ))
  17. #1436
    Ну как выясняется было какое то время, когда данные корзины использовались многими производителями. МАГовцы подтвердили что это их динамик. Думаю что подвижка их, причем есть информация, что раньше на маге были дифузоры маккоули, теперь же нет. Так что возможно что эти динамики в чем то еще и лучше современных. Если параметры будут соответствовать 1580, то все в порядке.
    Между прочим, фото предоставленное Eretik, это как раз те динамики что и у меня сейчас.
  18. #1437
    Крым.Джанкой
    Lands, на фото выложеном вами дифузор как у старого маг м1545
    да и параметры раньше у 1545 были получше..
  19. #1438
    Айдер, мы же вроди как на ты? Личку на ВК посмотри
  20. #1439
    Украина
    как по мне, вывода подпаивались (перепаивались). С ремонтом в разе чего, будет головняк. Так отправил на завод, и все что нужно заменили, вплоть до корзины. Ну мастера, все делают конечно....., но это как повезет, если человек ответственный - мотает один в один, тем же проводом, а если нет, то чем придется. Да работать будут, тут не вопрос..
  21. #1440
    Михаил, все в порядке с катушкой, подтвердили что она родная. Звонил инженеру МАГа (Михаил Андреевич), говорит что динамик 800 Ваттный, корзина УКРАИНСКАЯ!!! и питерских у них никогда не было. Спросил про маркировку на диффе, написано UKM45 , говорит это Украина, Курт Мюллер, еще сказал что если механические свойства не нарушены, то можно вкачивать на 30 процентов больше номинала. Параметры измерил - один в один М1580. На счет ремонта тоже спросил, говорит без проблем вообще, отремонтируем. Так что думаю эти динамики возможно даже лучше чем нынешние 1580.
