Страница 716 из 733 Первая ... 706714715716717718726 ... Последняя
Показано с 14,301 по 14,320 из 14659
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14301
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Цитата Сообщение от Дмитрий51 Посмотреть сообщение
    Это стоят банки, которые для всяких проверок у меня. У них разброс маленький, около 4% между собой.
    Это разброс суммарных ёмкостей или напряжений на них(в плечах) при прогреве усилителя?Разницу этих напряжений выравнивали изменением 33 килоомных резисторов?
  3. #14302
    Частый гость Аватар для Дмитрий51
    Это разброс ёмкостей. Напряжение в плечах балансировал с помощью подстроечника 100 кОм посаженого на + питания батарейки. На данный момент разброс в плечах 300-400 мВ (это при полном прогреве), на холодную около 1В.
  4. #14303
    А гул с подключенным УН или один ВК?Если только ВК,то его вход закорочен через конденсатор на землю?
  5. #14304
    Один ВК. Вход не закорочен. В Заре, которая сейчас играет, таких проблем нету. Там хоть с УН, хоть в воздухе, разницы нету.
  6. #14305
    Новичок Аватар для квазимодо4
    Тюмень
    Передайте ему, что "нет денег на термалтраки" - пишется короче
    Алекс,
    Термалтраки действительно хуже MJL3281/1302, проверял лично
    Если что, то мне больше нравятся MJE15030/15031 и я против пилить транзистор.
  7. #14306
    Где лучше будет разместить конденсатор батарейки, который на выходе? На плате самой батарейки или прям на базах выходников? Длина проводов от платы до ВК около 5 см.
  8. #14307
    Новичок Аватар для ANCHIK
    г.Омск
    Цитата Сообщение от квазимодо4 Посмотреть сообщение
    Алекс,
    А MJE сколько в параллель - 3,4 пары или больше ? В эмиттеры резисторы Ом так 0.1 надо ?
    А так да, на фланец прикрутить сверху диод в ТО-220 или транзистор в диодном включении и гуд.
  9. #14308
    Если ток покоя не по 0.5А на транзистор, а по 100-200 мА, то можно не ставить.
  10. #14309
    Чем именно они хуже?
  11. #14310
    Цитата Сообщение от yurkov Посмотреть сообщение
    Один мужик сказал мне: Я лучше распилю транзистор чем применять термалтраки
    Для данного УМ термалтраки самое то. А немножко переплатить за удобства и прогнозируемый результат рационально.
  12. #14311
    г.Омск
    Действительно, кристаллы должны быть идентичными.
  13. #14312
    В смысле рпр и прп?
    NJL0281 и NJL0302 недостаточно идентичные?
  14. #14313
    г.Рязань
    Офф. Это как в старой КВН-овской шутке:
    - Грузины лучше, чем армяне!
    - Чем!?
    - Чем армяне!
  15. #14314
    Поставил NJL и получил гарантированный результат.
  16. #14315
    Завсегдатай Аватар для Elms
    В смысле рпр и прп?
    В смысле с термалтраками и без. NJL vs NJW.
  17. #14316
    NJL vs NJW.
    Ну вот и ставят впаралель, пару NJL с парой NJW, правда не в Заре.
  18. #14317
    г. Могилев
    Один мужик сказал мне: Я лучше распилю транзистор чем применять термалтраки. У термалтраков параметры хуже. Честно, не проверял так это или нет.
    нет необходимости применять такие транзисторы если воспользоваться вот таким вариантом ВК. Ток покоя устанавливается по закону токововых зеркал.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	OPS_возможный вариант.png
    В усилителе играет не «железо» (куча радиодеталей соединенных между собой), а свойства заложенные схемой. Точно также как и из одних и тех же кирпичей можно построить и уродливый амбар и дворец сверкающий своей красотой
    с уважением, Александр Петров
  19. #14318
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так дело же в том , что такая "батарейка" с источником тока вместо напряжения - в работе будет эквивалентна смещению параллельного каскада от источников тока , подсоединённых к шинам силового питания . И что мы получим ? Да то же , что и в классическом параллельнике , как в той самой старой схеме Агеева 1982 года - нормальная работа каскада на малой мощности и нехватка тока для раскачки при большой . Токи баз выходных транзисторов должны же откуда-то взяться , так ведь ? А откуда они возьмутся , если наш источник тока питает предвыход , создавая смещение - и значит , как только мы начнём отбирать дополнительный ток на базы выхода , тут же наше смещение начнёт падать ... собственно , в пределе это означает тупое ограничение выходного тока УНЧ , когда ток базы выходников сравняется с током ГСТ смещения , и дальше - просто клиппинг по току . Всё это ведь давно известно , и именно поэтому параллельные каскады не применялись в промышленных УНЧ , несмотря на их прочие полезные свойства ... собственно , по этой же причине Агееву в той схеме пришлось поставить "костыль" ( диод с резистором ) между базами выходников - но тогда вместо ступеньки на малых уровнях появлялась ступенька на средних уровнях мощности , типа "одно лечим , другое калечим" И именно поэтому - а не из желания как-то "извратиться" , хе-хе - я и ввёл в каскад "батарейку" смещения в виде источника напряжения ( термозависимого ) , а не тока - именно , чтобы при малых токах смещение от батарейки давало нормальный ток покоя , а при больших - батарейка могла отдать ещё тока , сколько нужно - но без "просадки" - благодаря этому предвыход никогда не выходит из класса А и каскад типа ПКПС работает хорошо на всех уровнях сигнала . Собственно , я в этой теме не раз это объяснял - и особо отмечал , что смещение током есть неудачный вариант - странно , что такую простую вещь можно ещё как-то не так понять ...
  20. #14319
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Кстати , если подумать - есть одна теоретическая возможность обеспечить нормальную работу обычного параллельного каскада со смещением током на большой выходной мощности . Для этого надо было бы сделать измерение тока выходных транзисторов ( в цепях питания или на выходе , неважно ) , и затем пропорционально этому току - добавлять ток в источник тока смещения . Сделать регулируемый источник тока , короче говоря . Такое решение , опять же чисто теоретически , могло бы работать , но тут есть несколько неприятных моментов , делающих такое решение малопригодным для практики . Во-первых , для нормальной работы такой схемы нам обязательно надо точно знать коэффициент усиления выходных транзисторов по току ( бета ) . Понятно , почему - скажем , если выходной каскад выдал в нагрузку ток 5 ампер , и его усиление по току равно 50 , то надо в этот момент добавить к току смещения 100 ма - чтобы скомпенсировать лишний "расход" тока смещения , тогда каскад работал бы нормально и дальше . Недостаток - необходимость точной регулировки схемы с реальными транзисторами , чтобы избежать как недокомпенсации , так и перекомпенсации ... но есть другой недостаток , ещё хуже первого А именно - нелинейная зависимость усиления тока выходников от тока нагрузки . А это значит , что если мы настроим схему компенсации при малых и средних токах нагрузки - то при больших она начнёт "врать" , и вот это исправить уже практически невозможно . Ну и потом , если сравнить сложность схемы ( регулируемый источник тока , датчики тока транзисторов , итд ) - то окажется , что все эти "навороты" будут гораздо сложнее схем батареек , применяемых тут - особенно проста схема на ОУ , которая не требует предварительного стабилизатора и состоит из ОУ , одного транзистора и нескольких резисторов с парой диодов - собственно , по всем признакам это и есть оптимальный вариант , другие будут одновременно хуже и сложнее ...
  21. #14320
    Дим, и так получилось просто и элегантно. Я уже говорил, что из чувства противоречия пробовал, но топиковый выход оказался самым оптимальным решением. Не надо портить достойный проект. Имхо, он закончен разработкой. Нужно просто повторять. Оптимум. Даже межкаскадный транс при таком выходном УН особо ничего не даст.
