Страница 71 из 75 Первая ... 616970717273 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 1481
Тема: Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    По умолчанию Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Я начинающий "колонкостроитель" и как любой нормальный человек не хочу повторять чужие ошибки, по этому и создаю эту тему. В теме хочется увидеть ответы на вопросы по технологии изготовления корпусов и выбору инструмента:
    Как ровно и с достаточной точностью произвести распил материала, чтобы при сборке корпуса не было щелей? Какие инструменты и приемы работы с ними могут обеспечить необходимую точность? Минимально необходимый набор инструментов (пока считаю необходимо приобрести лобзик и фрезер) и выбор моделей (на что обратить внимание при покупке, кто чем пользуется и может рекомендовать)?
    По лакировке и шпонированию информации в интернете хватает, а как "на коленке" ровно лист раскроить не нашёл .
    Буду благодарен за любые советы и ссылки по теме.
    Найденые по теме темы на форуме:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13183
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=467063
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=149100
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6153
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=536
    по теме не на форуме
    http://fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/kapitel1
    Последний раз редактировалось Speedy Gonzales; 17.02.2009 в 07:58. Причина: Добавил ссылки
  2. #1401
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    По умолчанию Re: Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Цитата Сообщение от sVIVs Посмотреть сообщение
    а потом уже на направляющих типа такого сделаю
    это называется комбинированная база.
    например, здесь
    или здесь
    не надо первый экземпляр делать из текстолита и т.д. - лучше сделать из отходов...доработать под себя
    я такую штуку вместе с приятелем делал. площадку можно сделать из ламината (итоговый вариант сделали из стеклотекстолита 4 мм), направляющие взяли от гардин. Важно, чтобы они были сплошные - сначала взяли трубку, она деформируется после зажимов в базе фрезера... зато в трубку д10 было удобно вворачивать шпильку М8... )).
    как делается регулировка, можно посмотреть на ютутбе. площадку лучше сделать асимметричную (относительно длиной оси) и с одной стороны вставить регулируемый кусочек линейки - так будет удобнее стартово позиционировать фрезу. Без линейки долго и не очень удобно. и в качестве регулировки использовать дифференциальную винтовую пару.
    резьбы подобрать так, чтобы за полный оборот был или 1 мм, или 0,5 мм перемешение. Очень удобно и экономит время.
    Александр
  3. #1402
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    По Вашим ссылкам, как не кажется, немного не то. Малые диаметры ими не выбрать - база мешает.
    Я про вот такой думал
Название:	%u002525D0%u002525A6%u002525D0%u002525B8%u002525D1%u00252580%u002525D0%u002525BA%u002525D1%u0025.jpg
    1 - стержни для крепления фрезера.
    2 - направляющий штифт (ось циркуля).
    3 - зажимной винт, ввинчиваемый в резьбовое отверстие стержня.
    4 - платформа (ДСП или Фанера)
    5 - брусок (твердое дерево, пластмасса), привинченный к платформе.
    Штифты планирую использовать родные от параллельного упора
Название:	Boch 1600.jpeg
  4. #1403
    не а. именно ТО. там штифт так же вставляется. т.е. центр вращения может быть ПОД базой.
    У CRB регулировка сделана намного удобнее - одна направляющая закреплена жестко, на ней происходит ТОЛЬКО фиксация ПОСЛЕ регулировки. Вторая штанга может перемещаться - за счет вращения гайки с накаткой(не крутиться, а именно перемещаться вдоль оси). К перемещаемой штанге фрезер крепится ПРИ регулировке. И процесс регулировки выглядит следующим образом:
    - ослабляется крепление жестко фиксированной штанги;
    - крутится гайка второй штанги - упирается в крепление, перемещается ЗА ШТАНГУ фрезер.
    - после регулировки затягивается крепление на жестко фиксированной штанге.
    у меня тоже, среди прочего, бош 1600. (у него есть поганое свойство -пружина тугая, когда сбрасываешь флажок фиксации фрезера по высоте, вылетает стопор из узла крепления. поэтому аккуратнее с ним).
    не советую использовать родные -лучше сделать каждое приспособление самодостаточным. все ломается, теряется и т.д.
    да и на эксперименты родные штанги жалко поганить... (
    На 10 мм продаются цельные гардины из нержавейки (короткие, примерно 1,2 м -вполне хватит на эксперименты)
    Александр
  5. #1404
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Хосссподи, да зачем так сложно? Я брал обрезок ламината толщиной 10 мм, 4 отверстия под крепление подошвы фрезера, пятое под фрезу. Далее на нужном радиусе снизу засверлиться, загнать стальной шпенёк - и циркуль под один размер готов. 10 минут. Под следующий размер - он же, но шпенёк на другом радиусе, ещё 2 минуты. Зачем усложнять для разовых работ?
    (© ДДТ)
  6. #1405
    Voronezh
    По глупости. Недавно надо было фрезеровать глубокую дыру - 45 мм толщина. Поэтому делал на листике алюкобонда 4 мм. С учетом того, что он прикручивается вместо штатной подошвы, которая 3 мм - потеря высоты всего 1 мм. Если нужна подгонка по факту на миллиметры или даже доли миллиметров - новые отверстия сверлятся за секунды - и места на листе для них - вагон! Сотни поместятся. И жесткость удержания радиуса - выше крыши. Зачем еще чего то городить?
  7. #1406
    Орехово-Зуево
    Только после просмотра ролика понял, насколько хорошая штука. Но дорого конечно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
    Так и планирую сделать. Но на будущее хочу, что то поудобнее.
  8. #1407
    Но дорого конечно.
    а не надо покупать - у оригинала нет удобных фишек.
    если реально есть Бош 1600, сделай намного проще - вместо параллельного упора сделай крепление к базе из ламината.
    ось -в нескольких местах можно насверлить отверстий (что бы заходил под базу). Регулировать -родным винтом. дешево и сердито.
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 05.08.2019 в 15:21.
    Александр
  9. #1408
    Орехово-Зуево
    Хорошая идея. Подумаю как это реализовать.
  10. #1409
    и еще.
    крутить гайки не айс.
    зажимать крепление и ослаблять лучше вот таким велосипедным экцентриком (опробовано на другой конструкции)
    https://vamvelosiped.ru/promax-yeksc...-chernyiy.html
    если нормально рассчитать и сделать, то одним движением ослабляем...регулируем винтом.. затягиваем. один такой экцентрик лучше разместить между штангами (примерно так у Festool 1400 сделано, очень удобно)
    По глупости.
    Я брал
    циркуль "из говна и палок" делают люди, у которых много времени и места.
    я тоже так иногда делаю -когда время позволяет. или "очень надо", а под рукой ничего сносного нет. тогда конечно... (
    те, у которых места нет и времени мало, делают приспособление. быстро работающее, позволяющее компактно все разместить и при необходимости перенести.
    Александр
  11. #1410
    Toronto
    По Вашим ссылкам
    Всё то, я раньше примерно таким и работал. Если ось убирается под базу то им можно крутить отверстия чуть не 25мм диаметром
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    Скажем дырки под выборки корзины это размер по даташиту + 0.2мм + зазор на краску, желательно сверлить с точностью лучше чем 0.1мм т.к. радиус то ошибки удваиваются.
    Моетому есть желание на чпу рассверлить кусок поликарбоната под популярные отверстия посадок голов на какой либо популярный диаметр спайралдоун фрезы (типа 1/2 или 3/8) или тупо с шагом по диаметру в 0.5мм. Мой регулируемый циркуль из поликарбоната начал люфтить на пару десяток в ползуне всего после пары сотен отверстий, сказываетсся кустарное изготовления
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:43 ----------
    Так я давал ссылкиу на подобный циркуль на прошлой странице
  12. #1411
    Орехово-Зуево
    Я про другую задумку говорил
  13. #1412
    Voronezh
    Неужели так много делаете разнообразных АС? Шаблоны хороши для серии. А для двух штук - перебор.
  14. #1413
    Toronto
    Делал немало, но ты не понял, я имел в виду циркуль по типу джаспера под популярные размеры бафлов голов. А шаблоны это здорово особенно если есть место где их хранить. И делаются они иногда и на пару отверстий если есть необходимость фрезеровать или уже шлифованный шпон или вообще (частично) отделаное. По "парадной" поверхности циркулем не елозишь и концентрических царапин не остаётся которые иногда непросто убрать
  15. #1414
    Voronezh
    Делал много шаблонов, но не под окружности, а под кривые поверхности, чаще - разового использования. Не храню - жгу в бане. Иначе бы весь подвал уже захламил бы. В основном шаблоны из 8 мм МДФ.
  16. #1415
    Добрый Аватар для Gudronov
    Почему-то не видел раньше: https://www.shapertools.com/. Если оно действительно работает, этапять. Даже шесть...
  17. #1416
    Voronezh
    Работает. У меня нету, но как работает видел в Москве.
    Но стоит немеряно. И работать не так легко, как кажется - внимание быстро устает.
  18. #1417
    Орехово-Зуево
    Подскажите, как правильно кроить корпуса акустики?
    В смысле, как лучше(правильно) собирать и крепить между собой боковые стенки, верх с низом и панели - заднюю с передней.
    Интересуют очередность и типы стыков.
  19. #1418
    Voronezh
    Зависит от многих факторов: материала стенок, вида отделки, формы углов и т.п.
    Например: если материал многослойная фанера или толстый МДФ, ящик параллелепипед или усеченная пирамида с прямыми углами без фасок и скруглений на углах, а отделка будет фанеровкой шпоном или глухой однотонной окраской, то лучше всего делать из боковых и верха-низа - обойму, в которую вложены передняя и задняя стенка. Монтаж углов "паз-гребень" в четверть. Выпуск боковин и верха-низа за плоскости передней и задней панели 3-4 мм, которые после склейки срезаются обгонной фрезой заподлицо и зашлифовываются. Помимо передней и задней стенок также при сборке на "паз-гребень" вклеиваются внутренние стенки с большими вырезами, обеспечивающие жесткость стенок от вибраций и резко повышающие частоту собственных резонансов корпуса. Ящик делать неразборным с доступом внутрь только через отверстия под динамики. Если схема оформления труба Войта - внутренние перегородки и скругления углов также вклеиваются в "паз-гребень" при первичной сборке.
    Для нетиповых корпусов со скруглениями, широкими фасками, скошенными углами и т.п. более оптимальны другие варианты.
    Корпуса АС из ДСП я бы делать не стал - не те сейчас времена.
  20. #1419
    Орехово-Зуево
    Корпус МДФ 18 мм. Переднюю панель думаю склеить из двух листов, что бы 36 мм получилось.
    Будет параллелепипед. На передней панели фаски по контуру.
    Переднюю панель думал в кожу затянуть, что бы не мудохаться со шпонированием. Не понятно, что делать с остальными гранями.
    Красить точно не хочу, со шпоном хлопотно. Может кожзамом всю колонку оклеить?
  21. #1420
    Voronezh
    Тогда уж сделать закос под профи-колонки и оклеить все карпетом войлочным с металлическими уголками. Будет как со сцены только принесенные.
    Хотя для дома корпуса АС по идее должны быть украшением и перекрывать по качеству отделки остальную мебель. Какой уж тут кожзам. Как минимум - алькантара.
