Страница 701 из 733 Первая ... 691699700701702703711 ... Последняя
Показано с 14,001 по 14,020 из 14659
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14001
    Спасибо за подробные объяснения.
  3. #14002
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Медленно но обрастает.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2023-08-04 at 21.37.37.jpeg
    Почти закрыл крышку, еще доп конденсаторы поставлю.
Название:	WhatsApp Image 2023-08-08 at 12.52.31.jpeg
ID:	439845   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2023-08-08 at 20.16.34.jpeg
ID:	439846   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2023-08-08 at 23.54.56.jpeg
    Последний раз редактировалось frad; 09.08.2023 в 09:54.
  4. #14003
    Тамбов
    Сколько не искал, но такой электролит не нашел у данного производителя.
Название:	WhatsApp Image 2023-08-08 at 12.52.30 (1).jpeg
ID:	439849   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2023-08-08 at 12.52.30.jpeg
  5. #14004
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    В чём его особенность, крепление монтажа выводов ?
  6. #14005
    Тамбов
    Целью поиска заключалась в убеждении того, что такие электролиты существуют и что это не контрафакт.
  7. #14006
    Тамбов
    Закрыл крышку.
    Показалось, что субъективно на одной лампе и БСП играет почище.
    Всем спасибо. Автору низкий поклон. Еще буду собирать.
    Ну очень гибкий усилитель
ID:	440054   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2023-08-16 at 14.40.20.jpeg
    Последний раз редактировалось frad; 16.08.2023 в 14:58.
  8. #14007
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Класс!
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  9. #14008
    Цитата Сообщение от Дмитрий51 Посмотреть сообщение
    Значит не останавливаюсь и двигаюсь дальше
    Приветствую, мне тоже интересна тема Заратустры в кл. А, есть какие то подвижки в этом?
  10. #14009
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Можно ли такой преобразователь считать галтванически изооированным и соответственно использовать его для питания "батарейки"?
    https://www.chipdip.by/product/tdd15-05s2
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  11. #14010
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Фильтровать придётся сильно, да и в первичку насрёт... Яб не стал. Яб лучше дроссель в цепь батарейки добавил.
  12. #14011
    Частый гость Аватар для Дмитрий51
    Здравствуйте! Пока притормозил. Времени не хватает. Хотя всё для этого есть. Надеюсь в начале сентября смогу заняться.
  13. #14012
    Частый гость Аватар для telemaster2007
Название:	Заратустра А1 ВК схема (1).JPG
    Вопрос по батарейке, термокомпенсации.
    Как подстроить термо?
    На холодную ,точки КТ1 и КТ2 напряжение 0,0345В. При нагреве радиаторов градусов до 60 в КТ1 и КТ2 0,037В.
    Ток не упал, а подрос. R6 и R7 стоят перемычки у меня. Диоды VD1, VD2 КД521 приклеены термоклеем на транзисторы.
    R8, R9 240 Ом.
    Последний раз редактировалось telemaster2007; 28.08.2023 в 12:42.
  14. #14013
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Кстати , не раз уже писал в этой теме - исправьте схему , приведённую в посте 14012 , там не хватает двух конденсаторов в питании "батарейки" . Конденсаторы должны быть включены параллельно диодам VD8 и VD10 , ёмкость не критична , от 0,1 мкф до 0,33 мкф , но в паре они должны быть одинаковыми . В изначальной схеме , на первой странице темы - эти кондёры есть , а потом почему-то "потерялись"
    Тут же самый "подляк" в том , что схема без этих кондёров вполне исправно работает , но в звуке появляется "грязь" на высоких частотах ... главное , что прецеденты уже были - люди собирали схему без кондёров , потом ставили их - и проблемы с ВЧ исчезали . Но потом про это , видимо , забывали - так что наверно и сейчас есть усилители , собранные по этой схеме и не имеющие этих кондёров - если у кого-то так собрано , то откройте усилитель и поставьте их туда ... ну а лучше всего конечно исправить схему , чтобы не было ошибок в будущем ...
  15. #14014
    А подстроить как термо?
    Не хватает термокомпенсации.
  16. #14015
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Судя по описанию , у вас возможно плохой "термоконтакт" между диодами "батарейки" и транзисторами . Вы пишете , что диоды приклеены термоклеем ... но тут может быть во-первых засада в том , что термоклей-то китайский , и вовсе непонятно , из чего он на самом деле состоит . И второе - куда приклеены диоды ? Если прямо на корпус транзистора - то тепловое сопротивление там может быть большим ещё и из-за пластмассы корпуса
    В таких случаях всё зависит от типа корпуса транзистора . Если это корпус , в котором сверху есть доступ к металлическому теплоотводу транзистора , то диод надо прижимать прямо к металлу , как можно ближе к кристаллу , это понятно . Ну а если корпус такой , который сверху полностью закрыт пластмассой - например как у Тошибовских 5200-1943 - то тут надо либо делать отверстие в радиаторе , выходящее под транзистор - чтобы в него запихнуть диод , естественно обмазав его термопастой ( про этот способ я писал в начале темы ) . Либо , как советовали тут в теме - пропилить пластмассу корпуса транзистора сверху , чтобы достать до металла - и уже в этом пропиле располагать диод - естественно так , чтобы стекло корпуса диода касалось металла - при достаточном количестве термопасты это тоже даёт хороший термоконтакт . Тут , конечно , при таком пропиле надо делать это аккуратно , чтобы не повредить кристалл транзистора ... то есть , надо делать пропил на таком расстоянии от кристалла , чтобы между ним и кристаллом оставалось ещё достаточно пластмассы - это исключит возможные риски . Я сам так не делал , но в теме были люди , которые делали - если остались фотографии , выложите их тут , для примера ....
  17. #14016
    Как определить где кончается кристалл? Рентгена нет.
    Ещё по теме вопрос - хочется замутить голосовалку по рейтингу выходных транзисторов именно для Заратустры. Что тут важнее -ровная бетта (LAPT) или ровна частотка?
  18. #14017
    Завтра с работы принесу тепловизор и посмотрю.
    Со стороны кристалла, об этом даже Агеев писал, что там температура должна быть даже выше, чем на радиаторе под транзистором. Диоды стоят 4148 в керамике. Такиеже как и смд резисторы типоразмера 0805.
    Такие https://www.chipdip.ru/product0/8389213504
    Последний раз редактировалось telemaster2007; 28.08.2023 в 22:55.
  19. #14018
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вообще , конечно , такие диоды с одной стороны хороши своими малыми размерами , и соответственно малой "тепловой инерцией" ... но тут есть и проблема - металлизированные выводы с боков То есть , проблема может быть с надёжной изоляцией диода при прижиме его к металлу теплоотвода транзистора . А напряжение там между диодом и теплоотводом ( коллектором транзистора ) - всё-таки десятки вольт , и при замыкании - получится изрядная авария Ну а если приклеивать такой диод просто к корпусу транзистора , то понятно , что проблем с изоляцией не будет , но резко возрастёт тепловое сопротивление из-за пластмассы корпуса - что явно нехорошо ...
    Потому я всё-таки советую использовать в качестве термодатчиков диоды 1N4148 именно в стеклянных корпусах . Удобство их в том , что во-первых , корпус равномерно изолирован стеклом со всех сторон , и во-вторых - в этом случае на выводы диода можно туго и до упора натянуть фторопластовые трубочки ( снятые например с провода МГТФ подходящего диаметра ) . В этом случае для надёжной изоляции не возникает никаких препятствий - достаточно обмазать диод термопастой , например типа КПТ-8 ( использовать пасты с металлическим порошком тут категорически нельзя ) и либо погрузить диод в отверстие радиатора , либо прижать к металлу теплоотвода , чтобы стекло касалось металла - практика показывает , что такие варианты работают очень хорошо , и дальнейшего улучшения уже не требуют . А вот что там получится при использовании SMD корпусов - это ещё большой вопрос ....
  20. #14019
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    А если попробовать прикрепить SMD диод к выводу коллектора? Как правило коллектор соединен с подложкой и температура на выводе не должна сильно отличаться.
  21. #14020
    Частый гость Аватар для "мир"
    Владикавказ
    Подскажите мне дураку.
    Второй раз делаю батарейку на ОУ в на разных платах и транзисторах и второй раз у меня получается большой ток покоя.
    Около 4А.
    При этом батарейка на транзисторах работает без проблем.
    толи лыжи не едут....
