Страница 70 из 138 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 2751
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #1381
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    вопрос появился.
    а куда подключать экран между первичкой и вторичкой у трансформатора?
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:15 ----------
    что на землю, понятно. но в какое место? прям на корпус или в точку звезды на печатке?
  3. #1382
    Частый гость Аватар для AVTOMAT63
    Цитата Сообщение от yuriy72 Посмотреть сообщение
    Вот-вот, было сомнение:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2387883
    поэтому и подумал, что самый лучший вариант установить SMD-резисторы. Либо как-то еще крутить ДК с резисторами 0.125Вт.
    Вот вариант на СМД.
    Внимательный читатель
  4. #1383
    вопрос появился.
    Надо искать экспериментально точку соединения.
    В некоторых случаях ее вооб\ще лучше никуда не подсоединять...
  5. #1384
    рядом с Москвой
    "Некоторые" — это когда нет полноценного заземления в розетке?
  6. #1385
    вопрос есть. а какой толщины лучше взять каптоновый лист в качестве изоляционной прокладки между выходниками и радиатором?????
    0.1 мм как-то на вид слишком уж хлипкий и не будет ли паразитной емкости на землю?
    0.2мм - уже какой-то ваще дубовый но с другой стороны по толщине как прокладки из слюды для корпуса ТО-3Р...
    что брать то?
  7. #1386
    Беларусь
    что брать то?
    Керамику 0,8 - 1мм, на крайняк слюду.
  8. #1387
    на митинке сегодня что-то особо не нашел где купить листы каптона, павильон и этот куда-то съехал, где продавались именно листы, а не каптоновый скотч. ну тогда без вариантов - только старые запасы слюды.
    про керамику я не знаю, насколько бы оно было хорошо под крепление пары выходников на общий брусок, да и тем более в моем случае на 4 выходника сразу.
    еще вопрос. пленочные конденсаторы PET (полиэтилентерефталат?) - это что за звери такие?
    для аудио годятся в цепи ачх корректировки?
    я что-то уже запутался в типах диэлектриков
  9. #1388
    Такой фильтр пришпандорить на корпс ))
  10. #1389
    таки да, прям в тему )))
    я щас вот и делал сетевой фильтр.
    немного подумав - решил упростить жизнь - и использовать для этого штатную плату от ресивера (primary assy), где есть синфазный дроссель, кондерчик и держатель предохранителя..
    а номиналы этого сетевого фильтра как-то рассчитываются из учета работы на конкретную индуктивность первички трансформатора? или достаточно подобрать в симуляторе по отсутствию взбрыка (накачки) на графике ачх?
  11. #1390
    Ну, вообще-то, желательно )))
    Хотя можно и в симуляторе посмотреть очень примерно.
    это то, из чего раньше в 50-х 60-х делали магнитные ленты, которые рвались при каждом удобном случае....
    Ну, а ч0 там Никитин говорил про конденсаторы? Cоветовал ставить качественные от BC Сomponents.
    http://www.radiochip.ru/fabrra/c3.html
  12. #1391
    РФ Саратов
    Это лавсан из которого делались современные магнитные ленты и конденсаторы К73-17, а в 50х-60х годах пленки делались из разновидностей ацетатцелюлозы.
    Конечно годятся.
  13. #1392
    выкроил время, пытался демонтировать сгоревшие выходники из одного канала - так вдруг дорожки от платы начали отслаиваться. что делать? кому морду бить? ...
    и вот тут я задумался... а FR4, FR4 рознь? или есть общий стандарт?
    хоть я и работал в молодости монтажником РЭА, но монтаж и демонтаж штуки все-таки разные..
    не пойму - есть ли какая-то корреляция между толщиной фольги и её прочностью склейки к основанию?
    я свой старый 4330 делал на фольге 18мкм - так я при демонтаже РЭП ни разу ни отжег ни одной дороги, а тут при фольге 50мкм - лишь неловким движением при отпайке выходника поднял на 2мм дорожку на плате...
    это что такое? левая печатка? или так оно всегда с толстой фольгой при демонтаже?
  14. #1393
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Скажу за то, что лично пользовал:
    Китайский, 35 микрон, температура жала 280 градусов- две перепайки детали, при демонтаже с оловоотсосом и дорожки сами отлетают, без каких-либо усилий. Тоже самое, но молдовского производства- выдерживает 10-12 перепаек, потом отслаивается, но не критично, по миллиметру от самой горячей точки. Есть старые запасы российского, тоже 35 микрон. Он терпит больше двадцати раз монтаж-демонтаж. Так что все же не толщина фольги, КМК решает, а клеевой состав или качество прокатки. Что-что, а китайский юзать я зарекся.
  15. #1394
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Такой фильтр пришпандорить на корпус
    Я подобные использовал. В этих блоках для наших целей все хорошо кроме одного - надо либо разбирать и удалять Y конденсаторы, либо изолировать их от корпуса устройства. Потому что с учетом нашего зануления 128 вольт на земле (через Y-ки) при соединении двух и более таких устройств здорово гадит спектр.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  16. #1395
    yuriy72
    Если речь идет о ЗАО «Завод «Молдавизолит», то только СФ сделан по ГОСТ10316-78, всё остальное FR4 и т.д. - просто ТУ!
    http://moldavizolit.com/rus/products.html
    Естественно никто ГОСТ выдерживать не будет.
    Посмотрел - на Резоните можно выбрать материал СФ при заказе
    И вот еще по ГОСТ: фольгированные гетинакс и стеклотекстолит
    Немного есть старых запасов советского текстолита - похоже у нас это отходы от производства оборонного завода Прогресс в 80-90-х выставляли на продажу.
    ну не сказал бы что хорошо или плохо - 3-4 пайки точно держит. Но опять-же настоящий ПОС61 и температура на станции при пайке 250 гр. Где-то 280 с оловоотсосом, как пойдет.
    Вот и думаю сейчас, что сделать?...
    Последний раз редактировалось yuriy72; 08.10.2017 в 14:10.
  17. #1396
    Новичок Аватар для Pushok
    Солнечногорск
    Для себя я определил, что самый лучший стеклотекстолит с фольгой 18 микрон продается в "Чип и Дип", хотя, наверное, он самый дорогой. Я пробовал также аналогичный стеклотекстолит из магазина "OTRON" - он дешевле, дорожки держатся хорошо, но сам стеклотекстолит попадался с дефектами. А на старом советском стеклотекстолите 35 микрон дорожки легко отваливаются, видимо плохо приклеен слой фольги. Китайский не пробовал.
  18. #1397
    тогда лучше удалить
  19. #1398
    yuriy72
    Кристаллик РОЗЕ на вывод, снизит температуру плавления и обязательно вытянуть припой оловоотсосом. Затем просто вынимаешь, ТО220 вообще отлично можно демонтировать оловоотсосом. выводы толстые и зазоры больше. В любом случае лучше не перегревать плату.
  20. #1399
    ну да. старался аккуратно полностью вытягивать весь припой. лучше даже спиртоканифольным флюсом покрыть пайку перед вытягиванием припоя оловоотсосом - вытягивает припой чище, но после каждой одной-двух пайки его приходится разбирать и протирать спиртом поршень от насевшей канифоли.
    ну в моём случае отслоение не смертельное, да и тем более все равно потом думаю заказывать новую ПП с доработками (защитные резики, цоколевка реле...).
    Но вот как повод задуматься о выборе материала ПП и о честности производителя - то да, есть о чем подумать.
  21. #1400
    рядом с Москвой
    Лучше думать о металлизации отверстий
