Страница 70 из 229 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 4579
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #1381
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Цитата Сообщение от Co_balt Посмотреть сообщение
    LM4562 легко возбуждаются от рядом находящегося роутера
    Даже с блокировкой между шинами "-" и "+", и между "+" на землю и "-" на землю одновременно?
  2. #1382
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    блокировочные конечно есть.
    Экранирование почти полностью решает проблему, но не до конца.
    Вот так это выглядит в спектре возбуд http://www.audio-perfection.com/foru...33147#pid33147
    А здесь видно как меняется спектр при простой замене ОУ
    https://www.dropbox.com/sh/j3p58vswb...S7KanrsLa?dl=0
    Видно, что "юбка" шире и шумовая полка немного выше у OPA1612
    Скорее всего OPA1612 лучше чем LM4562 но не в мосте Вина
  3. #1383
    И это при том, что у первого вот такое "ужасное" выходное сопротивление.
  4. #1384
    Пробовал в генератор вместо LM4562 ставить OPA1612 оказалось хуже,
    Это странно, долно быть по крайне мере не хуже.
    Заказал на пробу OPA1656 - Виктор их хвалит. Интересно будет сравнить ADA4627 и с OPA1612
    4627 не очень понравились, 1656 - в буфере АЦП не пошли, а в I/V пока не пробовал.
  5. #1385
    Ленобласть
    У всех ОУ "низкое выходное сопротивление формируется за счёт ООС". Разве Вы об этом не знали?
    У большинства ОУ на выходе стоит эмиттерный повторитель с низким выходным сопротивлением.
  6. #1386
    Петербург
    Т.е. Вы считаете выходное сопротивление порядка 20 ом низким?
  7. #1387
    Екатеринбург
    Ну, для сварочника в колхозе- 20 Ом многовато, а для параллельника с режимным током 1 ма, снимающего сигнал с каскада с общей базой с внутренним сопротивлением в мегаомы- очень даже .
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 15.10.2019 в 17:40.
  8. #1388
    BLR
    Ерунда это все, 95% даже самых супернавороченных ОУ не годятся для качественного звука.
    Не то, чтобы они не годятся, просто они не сильно лучше древних как г-но мамонта 5532/5534. У 5534 от онсеми усиление на 10кГц около 77дБ, т.е. GBW около 70МГц! Это до сих потолок даже для самых новых флагмансикх ОУ для аудиоприменений.
    И это, ИГВИН- пацталом- это когда мощный -150 ма, 13 Ом R вых THS4062 умощняют хиленьким транзистором, боясь , как бы чего не вышло.
    Транзистор на выходе ОУ не для умощнения, а для разгрузки выхода ОУ (для повышения петлевого усиления, которое у 4062 и так небольшое), а также - для снижения тепловых эффектов от ВК.
    Ничего удивительного. Полоса у 4562 примерно такая же, а входные токи меньше (более линейный вход), выход более "крепкий" (не Rail-to-Rail), ну и ток покоя больше, т.е. исходная линейность каскадов получше.
    5534 будет еще лучше, только неудобно что он одиночный.
  9. #1389
    Частый гость Аватар для Serg67
    Цитата Сообщение от Agilent Посмотреть сообщение
    в 390 Марке Левинзоне после ЦАПа AD1853 в преобразователе ток - напряжение стоят именно AD823. Без умощнения выхода. Звучит этот аппарат весьма хорошо.
    omg...даже нечего добавить.вот это даааа вы правда его слышали?Вопрос не к Сергею.придется удалится до лучших времен...
  10. #1390
    Новичок Аватар для Agilent
    РБ Минск
    Ничего не понял. Поток сознания?
  11. #1391
    Зачем ты сказал...
    Он и так-то неплохо звучит, а с буфером - ещё получше.
    И площадь усиления у него хорошая, а искажения нормируются аж на 1МГц.
    Что там с искажениями на такой частоте будет у ОУ с первым полюсом 10 Гц?
    Но тс-ссс...
  12. #1392
    Екатеринбург
    Я ж ясно написал, что выходное THS 4062-13 Ом, чего там можно разгрузить. Типичная паранойя малоквалифицированных и не умеющих считать, петлевое на звуковых частотах-всяко 84 дб, патамушта он маненько дегенерирован, а так то у такой макромодели предельное петлевое -106 дб, например ADA4898. Tак что хоть тсс, хоть пшш, хоть пук-пук, ничего это не изменит, особенно в двойном слепом тесте. А NE5534- красавчик, лень мне выкладывать измерения 20 современных ОУ на 20 кГц и нагрузке 300 Ом- реально скандальная таблица получается
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.10.2019 в 16:23.
  13. #1393
    NE5534- реально красавчик
    Да красавчик, красавчик.
    Вы, главное, не волнуйтесь... Што там у него на мегагерциях, когда алиасы зашкаливают?
    Сдувается?
    Так говорят, когда выложить нечего.
    И, на кой там 300 Ом, если уж на то пошлО?
    Почему не 600?
    Почему не 150 Ом, как у 4061-го?
    Вообще подавляющее большинство ОУ и не обязаны работать на 300 Ом, и если от них этого не требовать - то внезапно лучшими оказывают далеко не те, а совсем другие. А если надо грузить хороший ОУ на низкое сопротивление - так для этого давно известны отличные решения. Поэтому выбирать ОУ по одному какому-то параметру, это чистое радиолюбительство.
  14. #1394
    Екатеринбург
    А чота мне неизвестны I-V c резистором 150 Ом. Долбица из 20 ОУ { измерялось петлевое на 200 Гц, 20кГц и 160 кгц}была запилена для работы с ES9018, с резистором OOC 300 Ом. Боязнь класса АВ- вот чистое радиолюбительство, хотя прослушивания да и симулятор говорят обратное. А дифференциально- фазовые искажения в I-V зависят не только от скорости и GBW, но и от усиления на НЧ{ надо хотя бы 300000} Поэтому именно по набору характеристик NE5534 один из лучших. Чемпионов вообще два- NE5534 и THS6184, при 30- кратной разнице в цене.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.10.2019 в 17:11.
  15. #1395
    Петербург
    И, на кой там 300 Ом, если уж на то пошлО? ... Вообще подавляющее большинство ОУ и не обязаны работать на 300 Ом
    Вот именно.
    Пэтому именно по набору характеристик NE5534 один из лучших.
    Прямо мантра какая-то.
  16. #1396
    Екатеринбург
    Не мантра, а трезвый взгляд на вещи. Более того , эстетство всегда ведет к извращениям, прослушиванию чепухи типа " Кармина Бурана", строительству усилителей с 3% гармоник, зато в классе A. Немного отклонюсь от темы, сорри за офф. Мне почему то кажется, что если бы Росхайэнд проходил не за охраняемым периметром, то , послушав все эти дрова, народ забросал помидорами и вынес на пинках всех этих экспонентов из Ростова-" что ж такова, што из Ростова?" {c} Фридрих Горенштейн.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.10.2019 в 18:17.
  17. #1397
    Ну, почему же мантра?
    Приводил же много раз график Сергея с THD -150дБ NE5534 от Филипс
    условия измерений:
    Частоты 19kHz и смесь 19.5kHz+20.5kHz
    амплитуды +18dBVrms (8Vrms) для чистых тонов и +12BVrms(4Vrms) для каждого тона в случае смеси. Уровни на графике абсолютные, т.е. для переходы к dBc надо вычесть(поделит на) амплитуду основного тона. К примеру, на 1кГц вторая гармоника находится на уровне пачти -143dBc
    Нагрузка 72Ohm
    opamp_classB_19kHz_8Vrms@72Ohms
    _an_opamp_classB_19_5+20_5kHz_4Vrms_each@72Ohms
    Последний раз редактировалось EDDiE; 16.10.2019 в 19:16.
  18. #1398
    Осень, осень... сезончик настал похоже.
    Когда кажется - креститься надо.
    Где измерения 20-ти ОУ, от которых содрогнётся форум?
    Хоть какая-то польза от тебя тут будет, или так и будешь заклинания про 5534 постить?
  19. #1399
    Voronezh
    предназначена для понимающих и оргазма ни у кого не вызовет
    Так вроде и стремления к нему нету. А было бы очень по теме топика. Тезка, давай, выкладывай!
  20. #1400
    Хде измерения измерительной схемы?
    Хде сравнительные измерения (других ОУ)?
    Когда до поциента дойдет, что есть другие, и при грамотном применении - они лучше, причем значительно.
    Да и хрен бы с ней, с этой замечательной мелкосхемой.
    Эдик, всё-таки вы, врачи, безжалостные люди. Выпиши земляку галоперидолу, страдает же человек. Само ж не пройдет.
    Итак, где "реально скандальная таблица", и почему тебя свихнуло на одном-единственном ОУ?
    И привет из Ростова братскому Екб, где не все ещё с ума посходили.
    Ждем на MHESе и Росхайэнде, надеемся покажешь звук лучше всех. Лично пожму руку.
