Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 130 из 130
Тема: Посоветуйте лучший вариант ИМС усилителя
    Аватар для Rainy
    По умолчанию Посоветуйте лучший вариант ИМС усилителя
    Нужен совет знающих.
    Для колоночек, которые будут подключаться к ПК, почти собрал усь 2.1. Внутри 2 блока питания - двуполярный +/- 30 В для усилителя сабвуфера (TDA7293). И отдельный БП на +18 В для питания кроссовера-предусилителя и двух каналов СЧ-ВЧ.
    Всё уже смонтировано кроме усилителя на фронт. Проблема - не могу подобрать микросхему с хорошими параметрами. Все варианты получаются хуже сабвуферного канала.
    Что требуется:
    - стереомост в одном корпусе (так как питание низковольтное и однополярное)
    - нагрузка может иметь сопротивление от 4 до 8 Ом
    - при 8 Ом нужно хотя бы Ватт по 10 неискажённых на канал (в идеале КНИ в пределах/районе 0,1%)
    Скрытый текст
    В природе существуют микросхемы, способные на 8 Ом выдать и поболее мощи. Но я пока не нашёл с низкими искажениями.
    Самой подходящей ИМС пока вижу TDA7379 (38W + 38W).
    Но у неё даже на мощности далёкой от максимальной искажения 0.3% (10 Вт / 4 Ом, мост).
    По умолчанию Re: Посоветуйте лучший вариант ИМС усилителя
    То есть утечки на новой лакированной плате - реальност? И я зря отговаривал ТС?
  3. #122
    Если эта плата выходила с нормального производства - такого быть не должно. Любой, кто заказывал просто пустые платы с электроконтролем, знает с какими параметрами этот электроконтроль производился. Написано в документе, поставляемом с платой. Монтаж с лакировкой на правильном производстве - тоже имеет много стадий контроля.
    Но мы не знаем откуда эта плата и зачем она лакировалась, да еще и серьезным лаком. Если в технологии монтажа или лакировки были нарушения, то после лакировки элементарно становится только хуже. И это именно та причина, по которой бытовуху обычно никто не лакирует - для потребителя дорого.
    WBR, Michael.
  4. #123
    Металист
    По воздуху, но не по поверхности платы.
    Не, ну если плату спецом натирали грифелем от простого карандаша, тогда даа.. Другое дело, кто будет такой дичью заниматься на производстве и главное - зачем?
  5. #124
    Аватар для Rainy
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    или какой-то возбуд
    Там отчётливая постоянка (просто Янка). Возбуд имеет колебательный двухполярный вид. Для педантов и обличителей уточняю - бывает и на подставке из постоянки, ввиду чего до противоположной полярности не дотягивает.
    1мм по воздуху выдерживает 1кВ до пробоя. Если была бы "сопелька", был бы коротыш.
    Коротыш-сопля - крайний случай. Утечки бывают по мегаомным неотмытостям. Киловольт-пробой - это не совсем утечка.
    ---------- Сообщение добавлено 05:48 ---------- Предыдущее сообщение было 05:45 ----------
    Итить колотить. Я просто мог недоглядеть и плохо смыть ацетоном канифоль. А подгоревшая канифоль = субстрат с примесью углерода. А углерод, как известно, не проводит ток только в виде алмаза.
  6. #125
    Openreel, спасибо.
    А они были? Я имею Ваш (личный или нет) опыт.
    Даже в копеечных зарядках часто лакировка.
  7. #126
    А они были?
    В былые годы приходилось на работе расследование делать и потом применять суровые меры на всех уровнях После проблемы ушли. Главная проблема в том, что если просто взять не шибко хорошо отмытую плату, то она в тепличных условиях проработает лет 5-10. Но стоит ее залакировать, как может и месяца не протянуть. А если пайка была с левыми флюсами, которые отмыть практический нереально, то тогда писец что происходит. Все это не новость, теория расписана в профильной литературе.
    Если брать левое производство, то все еще веселей. Попал мне раз импульсник сетевой, так там плата недотравлена! Царапнули китайцы 0.5мм ширину между сетью и вторичкой и сойдет. Там, где во вменяемых конструкциях слот фрезеруют или зазор между полигонами минимум миллиметров 5. Но понятно же, можно хоть слот фрезеровать хочь чего делать - сей импульсник в мусорку. Нормально работать там нечему, схемотехника и комплектующие плате ответствуют.
    Очень сильно зависит от задач и способа монтажа и требований к результату. Если смесь трухола с смд, компоненты с запрещением отмывки, требования к селективности лакировки, требования к проценту брака... Ценник взлетает.
    Да и не все лаки реально работают. Некоторые скорей для красоты, гидрофобность околонулевая.
    WBR, Michael.
  8. #127
    Дякую.
    А почему? Простите моё нежелание копать профильную литературу)
    От молнии? Или от наведённых ею токов?
  9. #128
    Прощу я или нет - не имеет значение. Главное плату потом уговорить простить и войти в положение, потому как ну очень нннадаааа
    Коротко - текстолит имеет влажность отличную от нуля и химические реакции на его поверхности без доступа воздуха проходят совсем другим путем. И еще другие причины, все не очевидные.
    Посему если надо влагозащиту - идем и читаем лонгриды. Умные люди давно все описали и систематизировали, осталось только изучить.
    Глумимся?
    Для гарантии безопасности по утечкам с сети на вторичку. В том числе при граничных климатических условиях. Одно дело "дома на столе" и совсем другое дело при повышенной температуре и влажности. А ведь есть еще условия, когда эксплуатация от минусовых до плюсовых температур, тогда и роса внутри выпадать может.
    WBR, Michael.
  10. #129
    Так "вменяемые конструкции", если дошли до магазина, прошли UL, TUV, VDE, KEMA, CE, etc., что не сильно просто и не дешево. А на этих - только соотв. значки нарисовали.
  11. #130
    Металист
    В данном случае это не важно. Если МС и без платы так себя ведет, это говорит о проблеме в ее кристалле.
    Я по молодости канифоль вообще не смывал и никаких проблем не было. Совсем никаких.
    Тут люди подкидывают версию с недотравлением платы. Это может быть, но я не уверен. Впрочем, я сужу по опыту работы со стеклотекстолитом СТЭФ, поэтому допускаю, что другие материялы для изготовления плат, требуют более деликатного обращения.
