Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 148
Тема: Maya кто нибудь повторял этот проект?
    По умолчанию Maya кто нибудь повторял этот проект?
    Уважаемые Форумчане кто нибудь повторял этот проект - поделитесь впечатлениями и если можно (если есть) адекватный перевод на русский (в англ яз не силен) - и еще я как понял белые резисторы на схеме фильтра это виртуальные то есть предполагаемое сопротивление катушки -- поскольку их нет в фильтре - а зеленые true есть --- http://www.troelsgravesen.dk/SEAS_CA18RNX.htm
  2. #121
    Частый гость Аватар для rsergio
    По умолчанию Re: Maya кто нибудь повторял этот проект?
    Касаемо "переплюсовки" все довольно просто.
    1. Любой фильтр крутит фазу (кроме FIR). При этом НЧ всегда запаздывает относительно ВЧ на одном динамике.
    2. При использовании двух динамиков разница в фазе между ними будет равно номер порядка * 90 градусов.
    3. При использовании 2-го порядка НЧ и ВЧ динамики работают в противофазе (180 градусов), что видно в провале на частоте раздела.
    4. Если мы меняем полярность одного из динамиков, то они начинают работать оба синфазно, но у обоих сохраняется запаздывание НЧ относительно ВЧ и получаем обычный степ, в виде пика ВЧ и позже горба НЧ в обратную сторону.
  3. #122
    Цитата Сообщение от Alm333 Посмотреть сообщение
    Тем более что режекторы ведь тоже фазу крутят.
    крутят, но они её крутят так что она выравнивается.
    Так при первом акустическом порядке на стыке -3дб должно быть.
    Теория и практика не всегда сходиться, особенно в акустике. Вот тоже самое, но уже акустически. В точке раздела примерно -6дБ.
Название:	Новый точечный рисунок.jpg
  4. #123
    Москва - Саратов
    Вы видите что на вашем графике с переплюсовкой Group delay линия горизонтально? Нет задержки ж
  5. #124
    А какая это пищалка 1.25кгц по -9дб отыграет без визгов и искажений?
    Ну -9 это не так мало. как вам кажется, это в 8 раз меньше по мощности от 0 дБ.
    Повторюсь, даже если пищалка может низко, у нее все равно нет площади для этого, дин. диапазон будет невелИк.
    Так никто её не заставляет играть этот диапазон громко - это зона совместной работы - там средник ей помогает.
    У меня есть Scanspeak D2606, кот. клон Vifa D27. Емкость больше чем 4.7мкф я бы не ставил для нее ни при каких обстоятельствах и порядках фильтров.
    У меня Morel Morel CAT 308, конденсатор 3,9мкф и катушечка на землю 3мГн через 22 ома - она скорее для коррекции фазы.
  6. #125
    Москва - Саратов
    Да при чём тут это, физически пищаль глубже на 20 см и так она будет сотять и слушать её будут не в симуляторе а при реальном раскладе.
    Я вот измеряю на оси каждого динамика - изменяя высоту микрофонной стойки.
    я не понимаю вопрос про 20 см... говорите прямо что хотите сказать я как то наводящие вопросы не допонимаю
    можно разными способами задержку или глубину считать
    я для проектирования в ЛСП кад измеряю отдельно каждый динамик, учитываю в АРТА время задержки, подставляю в кад
    и задаю новое время задержки глубиной DZ
    точную глубину контролирую по общей АЧХ 2х динамиков симулированной и измеренной
    ваш тон эксперта который выводит на чистую воду нечесть - неприятен. Ну мы же опытом обмениваемся, если я допустим не прав или вы не правы - надо же культурно дискуссию вести . Все выясним спокойно.
    про видео - 48 минут я не осилю сорри
    ---------- Сообщение добавлено 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    как именно работает ваша концепция
    можно так
    подключаем 2 динамика без фильтров - без фильтра сшивка фчх более менее идеальная
    делаем такой корпус чтобы центры были уравнены и их суммарная АЧХ на расстоянии равном от динамиков была максимально приподнята впереди колонки (без ям на оси). При смещении микрофона вверх или вниз должна проваливаться яма на стыке полос. Микрофон оставляем в этом месте где АЧХ максимально суммируется и эта точка должна быть перед колонкой между двумя динамиками, на равном удалении от их центров.
    потом паяем фильтр второго поядка с переплюсовкой и и номиналы подгоняем так чтобы в точке измерения перед колонкой была АЧХ ровная, а при смещении микрофона вверх или вниз образовывалась яма
    так без измерения фчх мы получим "на глаз" сшивку по фчх
    Последний раз редактировалось modus2000; 06.12.2019 в 19:07.
  7. #126
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Хм-ммм. Какой красивый резистивный динамик.
    А можно такое же красивое но с реальными динами - с имманентным спадом на ВЧ у мида и спадом на НЧ у пища?
  8. #127
    Нет задержки ж
    Смотрите на ФЧХ и на Step - там все видно.
  9. #128
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    У меня тоже CAT 308 и катушка с резистором , но не так экстремально, конечно. Хотя надо будет попробовать.
  10. #129
    Сейчас не могу найти... Ты где то тут писал что утапливание ВЧ во всех случаях только улучшает звук.
    Я привёл пример с рупором глубиной 20 см
    На мой взгляд, углубление ВЧ на 20см слишком большое и оно уже портит ситуацию, но уже в обратную сторону.
    Я хотел услышать от тебя реальное решение, как в такой акустике сделать фильтр чтоб это избыточное углубление не мешало.
    можно так
    а если я пропущу первые пункты, но остальные будут соблюдены ?
    НЧ/СЧ и ВЧ динамики стоят на одной плоскости. (допустим) ну или на панели со ступенькой - не принципиально.
    Измеряю ВЧ на оси ВЧ
    Измеряю НЧ/СЧ динамик на оси НЧ/ВЧ, но с такого же расстояния что и ВЧ
    ВАЖНО !! - начало окна для обеих полос ставлю одинаковое - по динамику от которого импульс долетел быстрее.
    Генерирую графики АЧХ и ФЧХ.
    Скармливаю в симулятор полученые АЧХ и ФЧХ.
    Сначала делаю стандартные фильтры, например LR12
    Смотрю что где не так с фазой и начинаю осмысленно перебирать номиналы элементов, полярность ВЧ, добавлять при необходимости режекторы, алл пас фильтры и прочие корректирующие цепочки, в том числе режекторы для контроля на резонансной динамиков, пытаясь добиться того что фазы полос начинают "тереться" друг о друга (сливаются)
    При этом не забываю следить за импедансом чтоб он не упал на какой нибудь частоте.
    В итоге правильный фильтр выглядит так - суммарная АЧХ ровная, фазы полос сливаются друг с другом, при смене полярности ВЧ в точке сшивки образуется огромный провал.
    Виртуальный фильтр собираю в железе, слушаю, при необходимости что-то корректирую по слуховым ощущениям, проверяю это в симуляторе и так до конечного изделия.
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    За то акустика "не орёт"
    под это надо ещё подогнать СЧ динамик, чтоб они не "тяни-толкай" были.
  11. #130
    Москва - Саратов
    мне не видно - груп делай ровная значит задержки с переплюсовкой нет. иначе объясните
    степ фиг с ним , понятно что он вниз
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    когда динамик слишком глубоко то можно попробовать фильтр который mr-marlen делал
    смысл такой что НЧ подрезан с крутым фильтром у которого есть небольшой подъем на срезе, а ВЧ срезан полого, большим кондером и стыкуется как бы внахлест с НЧ.
    Получается что на внеосевых на стыке "горбы" но на оси прослушки там ровная АЧХ.
    И этот фильтр получается с правильным степ респонсом и играет меандр.
    И требование для него - нужен рупор как раз.
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    Надо подключить все динамики параллельно без фильтра и поставить микрофон где то перед колонкой и замерить реальную суммарную АЧХ. Эта суммарная АЧХ в ЛСПКАД подставляется (не помню куда) и используется как референсная.
    А потом в настройках ЛСПКАД поставить микрофон так же в симуляторе и показать суммарную симулированную АЧХ динамиков без фильтра.
    Если симулированная суммарная АЧХ совпадает с реально измеренной - значит способ рабочий.
    Я тоже так делал, когда лень рисовать ящик в ЛСПКАД и задавать глубину - мерял сначала ВЧ на оси ВЧ потом с этим же окном НЧ на оси НЧ и в принципе это работало, но мне вариант снять каждый динамик отдельно и потом глубину задать в ЛСПКАД кажется более правильным
  12. #131
    А зачем задавать глубину, если она уже в измерениях зафиксирована ?
  13. #132
    Да какая же она ровная.
    Возьмите масштаб покрупнее и увидите задержку.
    Возьмите фильтры первого порядка, сведите с ровным степом - вот тогда GD будет полностью ровной.
    Но лучше ориентироваться все-же на фазу и на степ.
    В цифроактиве легко проверить как звучат FIR фильтры с ровной фазой и обычные LR12.
    Разница есть в построении сцены. Но не сказал чтобы критичная, поэтому я спокойно отказался от линейной фазы в FIR и слушаю с пассивными фильтры второго порядка ;)
  14. #133
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    Пришел к тому же.
    Прикол еще в том, что между двумя "фиксированными" способами сведения без переполюсовки- первыми акустическими и ЛР4, есть куча промежуточных положений, которые звучат не хуже чем 1-й порядок или ЛР4, а звучат как смесь одного и другого, в зависимости от того к чему ближе. То есть не два положения у "тумблера", а бесконечное количество.
    Последний раз редактировалось Alm333; 07.12.2019 в 21:25.
  15. #134
    Москва - Саратов
    Я мож чего недопонимаю.
    Вот гпро этот график я.
    Тут груп делей ровная.
    Ну по крайней мере она ровнее чем в других вариантах.
    Первые порядки тож не панацея там навылазит всякой дряни и степ будет кривой.
  16. #135
    Не ровная, масштаб оси мс такой.
  17. #136
    Чем выше частота, тем меньше ГВЗ при одинакого разрушительных свойствах, если можно так выразиться.
  18. #137
    Новичок Аватар для Харий
    Цитата Сообщение от Dynaudio Посмотреть сообщение
    А если представить что кто то купил кит - он же может поделиться номиналами деталей -)))
    Всех приветствую.
    Если кому интересна схема с номиналами на Studio 101 mkII, то могу выложить. Только что собрал для товарища данные АС, на мой слух получилось успешно.
    ---------- Сообщение добавлено 10:17 ---------- Предыдущее сообщение было 10:01 ----------
    Вообщем, вот схемка, может кому пригодится:Нажмите на изображение для увеличения.
    DAC Arpeggio MKIIA(upgrade) > Creek 5350(upgrade) > 3-way (Vifa NE25VTS-04/Heco 105mm/2*Heco175mm)
    HiBy R3 Pro Saber > Hifiman RE400, Hifiman HE400SE V2 Stealth Magnets Version
  19. #138
    Москва - Саратов
    ага, интересно.
    на моё ухо из пассивных вариантов колонок схемы с переворотом пищалки наиболее звучащие.
    Думаю если выкинуть тряпки и войлок у Троелса из ящика это пойдёт только на пользу.
    Запишите видео на телефон и в ютюб скиньте - чтобы хотя бы приблизительно посмотреть как играет? Желательно трэк Guano Apes Big in Japan
  20. #139
    Даже не знаю. Первую по ошибке собрал не положив несколько кусков синтепона. Звучало не очень, где-то подгуживало, где-то неприятное жирнение. Потом исправил пересмотрев инструкцию и зазвучало хорошо.
    Видео не запишу, колонки делал другу и уже приготовил на отправку. Потом попрошу его сделать видео
  21. #140
    Москва - Саратов
    когда вынимаешь тряпки как правило приходится нарастить фазик, чтобы не гудел
    тряпки размазывают СЧ убивают динамичность, по моим ощущениям, я много с этим экспериментировал.
    Лучше оставить зубья на АЧХ чем тряпками душить колонку.
    Но это чисто мои выводы и с этим многие не согласны
