Страница 7 из 13 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 257
Тема: Реально хорошее оформление для 4а32
    Старый Оскол, Белгородская обл.
    По умолчанию Реально хорошее оформление для 4а32
    Всем привет. Приобрел пару Самаркандских динамиков 4а32 в отличном состоянии на феррите. не могу определиться с оформлением никак. хочется добиться реального баса (не сабвуферного, а такого чтоб например кик драм был реально похож на кик драм). динамики по параметрам практически идентичны. Знатоки акустики и этих динамиков помогите пожалуйста с выбором. Размеры особо не пугают так как комната позволяет.
ID:	358382 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358381 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358383 Нажмите на изображение для увеличения.
    Fs 55 гц
    Qms 2,999
    Qes 1,253
    Qts 0,883
    Vas 101,674 л
    замерял тестером и добавочной массой.
    подшаманил один динамик. удалось снизить рез частоту до 48гц.
    Что было проделано:
    1) Аккуратно руками размята центрирующая шайба - эффект нулевой.
    2) Смочил центрирующую щайбу ацетоном с разминкой на 20гц около часа - эффект Нулевой
    при внимательном осмотре диффузора заметил что подвес как будто бы натянут.
    3) снял прижимное кольцо. поправил подвес. поставил все на место и хорошо отцентрировал. ИТОГ - резонансная частота упала до 48 гц.
    Замерил параметры снова. теперь такие.
    Fs 48 гц
    Qms 2,926
    Qes 0,823
    Qts 0,642
    Vas 169 л
    Последний раз редактировалось bigcelsium; 23.11.2019 в 20:11.
  2. #121
    По умолчанию Re: Реально хорошее оформление для 4а32
    Если ваш пафос, да поделить на ваше разумение...
    смотри пост 118
  3. #122
    Возьми порт 3/4 от Sd настрой на 50-55 Гц.
    получится тот же ЧВР
  4. #123
    Циферы дальше ватов, герцов и сантиметров пока трудновато даются, да?
    А у меня даже есть живой экземпляр НОЭМы 300ГДН39-4. Для своих мощностей он может и хорошь. Но по мягкости подвеса это далеко не Diatone DS-505, и даже не 75ГДН от "Сы-90", там сразу видно что сделано для мощи побольше. Т.е другими словами то что будет хорошо играть на мощностях 5-25 ватт, не будет играть в диапазоне 0.15-3 ватт
  5. #124
    Ярославль
    Улыбка Re: Реально хорошее оформление для 4а32
    100500!
    Best regards, Johny.
  6. #125
    Добрый Аватар для Gudronov
    В тщетных попытках осознания общей картины по одним только бабушкиным приметам, да по комиксам в сети, ваш разум еще долго будет рождать чудовищ...
  7. #126
    Бред какой-то.....
  8. #127
    old chap Аватар для subsonic
    +1
  9. #128
    Собраны для сравнения TQWP и ЗЯ. Послушал, сравнил. По ощущениям как писал выше про ЧВ mAxSpace, ткувп валит частоту герц 80-100. середина и вч тоже немного ушли. Это оформление убило все живое в звуке как по мне. У ЗЯ таких проблем нет. Низов от TQWP действительно серьезно прибавилось, НО нет никакой четкости в нем. Как будто все размазано. в ящике ситуация получше, но низких сильно не хватает. ткувп внутри обклеено синтепоном сантиметра 3 толщиной. в устье засыпал немного цилиндров паролона. в ящик прям за динамиком засунул подушку. Скоро доделаю лабиринт. Кстати при сравнении ЗЯ и Щита заметил что даже тот маленький щит звучит не хуже чем ящик, даже лучше тем что нет гудящих 80-100 гц.
ID:	358675 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    mAxSpace,
    Скажите пожалуйста как скажется такая настройка на звуке в сравнении например с портом равным или чуть больше эфф площади диффузора скажем при моих параметрах динамика??
    Последний раз редактировалось bigcelsium; 23.11.2019 в 20:20.
  10. #129
    Батенька, вам же говорили, наилучший звук, как в ящике для кинопроектора Украина. Предки наши были не дураками, ааудиофилов как раз дураками и считали. Сказочников называли простым и крепким словцом.
  11. #130
    hippo64, что за проектор такой?)
  12. #131
    Значит параметры динамика под этот чертёж сильно не подходят.
    С адекватным динамиком должно быть лучше, а ещё может быть у вас комната низ "мажет"
  13. #132
    да я все понимаю и что это за динамики и чего от них можно ожидать. Суть в том чтобы узнать какое из оформлений для них звучит достойно. я вот кстати поднимал как то вопрос про ГВЗ. как какое оформление на это влияет. и никто пока не ответил вроде а это немаловажно по моему мнению. что скажете?
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
    это может быть. комната далеко не идеальная. длинная и узкая. мебели мало. считал кстати по экселевскому файлу ткувп рус
  14. #133
    джаз блюз вокал
  15. #134
    джаз блюз вокал
    абсолютно верно) Лаунж еще)
  16. #135
    О...
    засунул подушку
    Оооо.....
  17. #136
    Оооо......
    других вариантов не знаю, просвятите?
  18. #137
    Йаду мне...
  19. #138
    Не думаю что будут сильные отличия от TQWP хотя зависит от частоты настройки.
    Кстати по какому чертежу будете делать ?
  20. #139
    чертеж не расчитывал. набросал сам в компасе. ширину порта взял из расчета на то чтобы динамик врезать в панель. высоту порта умножал на 0.6. далее свернул несколько раз. получилось вот такое как на фото. пытался считать в хорнреспе но не особо разобрался. если можете помочь то буду очень благодарен. у меня длина порта получилась почти 2.6м, динамик на 1\3 длины порта.
Название:	Без имени.png
  21. #140
    Ну зачем такие сложности ? Проще вот так свернуть, это как раз под 12" на 40 гц, могу эскизы кинуть.
